Problème Upgrade Pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:16:45
Si le I5 c'est un Ivy, il faut que tu fasses une mise a jour de ton bios, en remettant le I3
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:19:14
Ok, donc le soucis serait-là, obligé de remettre de la pâte thermique?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:34:57
J'ai remis mon anciens i3 + mon anciennes rams j'ai toujours ces 3 bip...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:44:07
Je me suis trompé, j'avais remis le i5, donc là j'ai remis le i3
La plus de bip au départ, rien du tout, mais le pc redémarre toujours en boucle....
J'ai pas remis bcp de pâte thermique, j'ai mis l'ancienne ram et j'ai juste brancher l'alimentation du pc + un cable HDMI vers mon écran pour pas devoir tout rebrancher mais ça marche toujours pas...
Marsh Posté le 18-11-2014 à 02:36:30
J'ai tenté un CMOS en enlevant la pile, toujours le pc qui démarre sans bip et puis redémarre après 6 secondes...
J'ai enlever la ram pour savoir si je recevais des bips et la c'est 3 bip que je reçois et redémarre en boucle
Edit: ça semble être 3 bip long (en tout cas ils ont l'air plus long que mes premiers bip)
Marsh Posté le 18-11-2014 à 06:27:42
| dodo02 a écrit : J'ai tenté un CMOS en enlevant la pile, toujours le pc qui démarre sans bip et puis redémarre après 6 secondes...   |
Quand tu fais un Ccmos dans les règles, le BIOS te demande de remettre les paramètres par défaut, c'est le cas ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:43:04
Voilà j'ai fais un upgrade de mon pc je dispose de cette carte mère ci ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70858.html )
J'ai acheter de la nouvelles ram http://www.ldlc.be/fiche/PB00126987.html mais je rencontre 3 bip au démarrage, je sais apparemment ma ram n'est pas compatible mais apparement de ce qu'on m'a dit elle fonctionnerais mais serait rabaisser à 1333Hz...
J'ai beau réinstaller ma ram d'avant, je rencontre toujours ce problème de bip. (J'ai aussi changé mon processeur d'un i3 vers un i5 et rajouter un disque dur à la place du lecteur de disque)
On m'a dit que ça soit possible que ça soit à cause de l'upgrade i3 sandy bridge vers i5 ivy bridge, et qu'il fallais mettre à jours mon bios, mais comme je sais plus démarré mon pc suis-je obligé de repasser par mon i3? (Du coup je dois remettre la pâte thermique+mon ventirad cooler master et tout...
Merci de vos réponse!
