Problème urgent , PC s'éteint tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:05:10
partie alim de la carte mere naze...
c quoi comme marque ?
PIII 1Ghz.. dommage, elle est plus sous garantie..
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:05:41
ca peut etre l'alim ou la cm
essaye d'alimenter ta cm avec une autre alim deja
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:33:23
La carte mère c'est une ASUS CUSL2-C
J'ai tout débrancher puis rebrancher trois fois (cable de l'alimentation de la CM compris) et à la troisième fois il à redémarré normalement
Si c'est la partie alim de la carte mere je suis mal car je serais obligé de tout changer (plus de CM PIII).
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:37:38
ah sisisisi, va fias un tour chez www.topachat.com dans la section socket 370, ta une carte mere P3 a 500fr
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:46:57
Merci pour le l'info.
Mais j'aimerais être sur que c'est la CM avant d'investir car c'est mon vieux PC que j'ai installer en réseau chez moi pour ma copine alors je ne veux pas forcément investir beaucoup.
Je préfaire mettre de l'argent dans mon PC principale (il me faudrais un petit DD en S-ATA de 250 Go par exemple).
Quelqu'un a d'autres idée sur l'origine de la panne ou confirme le diagnostique.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:01:03
Et merde il vient de se réteindre tout seul.:fou:
Vraiment pas d'idée !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:03:05
ou alors, il chauffe...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:06:19
le ventilo du proc tourne et il y a deux autre ventilos pour la circulation de l'air dans la tour.
Je vais vérifier la température
Mais cela me semble bizard
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:13:40
Tu veux Quoi
L'alime c'est une 350W !
Mais le PC à marcher pendant plusieur année donc je ne pense pas que ce soit un problème de puissance d'alime.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:15:12
nan c po sa, et reinstallez windows, ta fias ? peut etre que ta choper une saleter sur internet, ou verifie les gestion d'alim, desactive l'apm dans le bios ainsi que tous ce qui touche a la gestion d'alim, on verra ce que sa donne
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:36:13
Pour Windows, c'est pas le problème car ça arrive même au démarrage.
L'APM déja désactivé:jap:
Gestion d'alimentation déja désactivé (j'aime pas c'est options):jap:
J'ai vérifier la température de proc RAS
D'autres idées
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:37:21
cable d'alimentation peut etre, prise terre, soustension , verifie la maison
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:49:54
Le PC est branché sur un onduleur donc pas de risque.
Il vient encore de s'éteindre
J'aimerais bien identifier la panne
Personne n'a d'idées
Lorsqu'il s'arrète, le voyant d'allimentation de la tour (en facade) clignote et je suis obligé de débrancher et rebrancher pour redémarrer. Quelqu'un sait ce que signifie la led qui clignote ???
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:55:20
fais un rest po besoin de debrancher, mais apparemmnet le pc se redemarre otomatiquement du a une coupure de courant, je sias po branche le sans l'onduleur pour voir....
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:01:44
Le reset ne marche pas quand la led clignote
J'essai sans l'onduleur pour voir.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:26:12
Même prob avec ou sans l'onduleur
Personne ne sait se qui ce passe
HELP
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:31:05
bah commence a verifier le matos, genre carte graphique et rame.
Je dirai rame, si ta 2 barrette bah vire en une essai si sa merde essai avec l'otre toute seule
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:31:25
Tente le fameux "5seconde sur le bouton reset" pour voir si sans débrancher il redémarre...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:28:00
gaoko a écrit : Même prob avec ou sans l'onduleur |
ben deja si tu faisait ce qu'on t'indique depuis le debut du topic
a savoir change d'alim deja...
bios default, vire toute tes carte a par graphique, une seul barette ram
si plante encore rechange de barette...
bref faut foutre les main dans le cambouie !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:00:14
Mon PC c'est éteint tout seul et je n'arrive plus à le redémarrer.
la lumière de l'alimentation (devant la tour) clignote.
J'ai débranché puis rebranché et je rallume et là il se réteind juste après le bip.
A force de réessayer il a démarré mais il s'éteint encore de temps en temps.
Quelqu'un à une idée ..........
Ma config :
PIII 1000
512 Mo SDRAM 133MHz
DD40 Go
CG ATI Rage Pro 32Mo
une carte réseau
une carte son sound blaster 128
