Problème lorque j'utilise 4 barrettes mémoire à 200 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:03:24
c est normal les amd 64 gere mal 4 barrete de ram ensemble c est du aux controleur memoire des a64 qui est integres aux cpu
les dernier revision des amd 64 (core venice et core san diego ) ameloire un peux les chose mais les probleme subsite
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:09:51
Je dirais plutot que c'est le chipset qui gère mal la mémoire, mon athlon 64 tourne très bien avec 3 barettes (s754)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:13:51
Non non, c'est bien l'A64 qui gère mal la mémoire, le controleur y est integré et n'est plus dans le chipset
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:15:06
c est pas le chip qui gere la memoire mais le cpu directement , et une plateforme s754 na rien avoir avec une plateforme s939 , tu a pas de dual channel et pas 4 port memoire et la pas meme gestion de la ram
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:52:47
Je viens de monter ma première config
Boitier Textorm 69U6 noir
Alimentation Enermax 535W EG-565AX-VE FMA
Carte mère Gigabyte GA-K8N Ultra SLI
Processeur AMD Athlon 64 3800+ 0.09µ BOX
Mémoire 4 x Corsair CMX512-3200C2PT
Disque dur Seagate 250Go 7200 S-ATA (Barracuda 7200.8)
Carte graphique Leadtek Winfast GeForce 7800GTX TDH MyVIVO
1 graveur DVD
1 graveur CD
Tout fonctionne bien
Les mémoires sont vendues avec les timings 2,5-3-3-6
Le SPD des mémoires donne :
200 Mhz 3,0-3-3-8
166 Mhz 2,5-3-3-7
133 Mhz 2,0-2-2-6
1ère question : est-il normal de ne pas retrouver les timings de vente dans le SPD ?
Si dans le bios je positionne les options de fréquence et timings mémoire sur AUTO il fait les choix suivants :
avec 2 barrettes : 200 Mhz 3,0-3-3-8 et 0 erreur avec memtest86+ et pas de problème sous Windows
avec 4 barrettes : 166 Mhz 2,5-3-3-7 et 0 erreur avec memtest86+ et pas de problème sous Windows
2ème question : pourquoi le bios choisit-il une fréquence de 166 Mhz avec 4 barrettes ?
Si dans le bios je force les options de fréquence et timings mémoire à 200 Mhz et 3,0-3-3-8 ou 2,5-3-3-6 j'ai les résultats suivants :
avec 2 barrettes : 0 erreur avec memtest86+ et pas de problème sous Windows
avec 4 barrettes : des centaines d'erreurs avec memtest86+ à chaque passage du test 5 et des plantages sous Windows dans les jeux (retour bureau avec ou sans fenêtre d'erreur concernant le fichier nv4_disp.dll, écran bleu concernant nv4_disp.dll, freeze)
PS : avec deux barrettes j'ai réalisé plusieurs tests avec memtest86+ de sorte à utiliser toutes mes barrettes et toutes les combinaisons possibles pour les connecteurs.
3ème question : qu'est ce qui pourrait expliquer les problèmes rencontrés avec 4 barrettes sous 200 Mhz ?
PS : j'ai vérifié les vitesses des ventilateurs et les températures et il y a rien d'anormal.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Yepa le 10-10-2005 à 14:09:56
