probleme ventilateur carte graphique
probleme ventilateur carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:24:23
Voila j'ai un petit problème avec le ventilo de ma carte graphique (7600 gt), le ventilo fait du bruit au démarrage puis arrête de faire du bruit une fois le démarrage du pc fini, mon ventilo est il en fin de vie a votre avis ? Sachant que la carte a 2ans et que apparemment les ventilo d'origines des 7600gt c'est pas le top.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:55:42
Remplace-le par un ventilateur "after market". Oui il est en fin de vie.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:21:12
OK sinon la pâte thermique d'un processeur convient-elle pour une carte graphique ?
Merci d'avance.
Message édité par shakur59 le 22-12-2008 à 00:34:42
Marsh Posté le 22-12-2008 à 01:51:13
la plupart des cartes graphique bourinnent lors du démarrage pour se calmer une fois le drivers chargé, dans ce cas c'est normal.
Par contre si ça le faisait pas avant, là y'a un souci
Et oui, la pate thermique c'est la même.
Message édité par Max01 le 22-12-2008 à 01:51:49
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:21:49
C'est bizarre effet je viens de penser que c'est probablement depuis que j'ai fais la maj des mes driver nvidia que le bruit a commencé.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:08:38
ça m'est arrivé sur une 8400 gs j'avais changé la pâte thermique ça n'a pas résolu le problème j'ai démonté le ventilo le palier était sec ( pas de lubrifiant) j'ai enduit le palier et l'axe avec un peut de graisse et hop miracle plus aucun bruit parfois ça vaut le coup de mettre ses mains dans le cambouis
Message édité par peremumuch le 22-12-2008 à 11:09:40
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:16:19
J'ai un PC équipé avec une carte 7900GT XFX et une carte mère Asrock SataII.
Le ventilo fait un boucan pas possible dès que j'allume , mais se calme dès le chargement des drivers Nvidia au boot de Windows XP.
Il me l'a toujours fait, (deux ans) quelque soit la version des drivers. La régulation de la vitesse du ventilo ne fonctionne pas dans le BIOS ou sous Dos.
 Ensuite le bruit remonte un peu dans les jeux fonction de la température.
Pour moi ton "pb" est normal sauf si les derniers drivers ne sont pas prévus pour ta carte. 180.48 par exemple.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:30:32
Ok je pense que c'est les driver donc je ne m'inquiète pas pour l'instant le démarrage dur 20 seconde => donc 20sec de bruit se qui ne me gene pas ^^.
