Probleme de ventilo avec Msi K8N Neo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:35:51
je conte m'acheter une telle carte
le bruit est-il vraiment penible?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:58:11
Je parlais du bruit du ventilo de CPU
Sinon la carte mere est tres bien ![]()
Marsh Posté le 18-03-2005 à 01:04:32
Si y'a des options de régulations dans le bios je crois...
5000 trs/min, il doit etre petit ton ventilo non ![]()
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:00:17
C'est le ventilo d'origine , pas trop petit non
J'ai activé le Cool and quiet
Ca va c'est mieux
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:38:01
Pour activer le Cool 'n Quiet, je crois qu'il faut que tu ailles dans le Panneau de config => Options d'alimentation, et que tu mettes Gestion d'alimentation minimale...
Sinon, il faut surtout que tu utilises un soft comme SpeedFan pour réguler la vitesse de ton ventilo en fonction des Températures relevées. Y a un bon Tuto sur PCSilencieux :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Auquel, il faudra peut être que tu rajoutes ça à partir des versions 4.2x :
"Dans Configure/Advanced sélectionner le chip du nom de IT8712F
Dans "PWM 1 mode", PWM 2 mode et "PWM 3 mode" change leur mode de fonctionnement en "Software controlled", en cochantla case remenber it pour chaque.
Eventuellement, passe l'option PWMOut clock sur 24M."
Normalement, tu devrais pouvoir nettement réduire les nuisances sonores en les adaptant à l'activité de ta machine...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:43:31
| mai__68 a écrit : Pour activer le Cool 'n Quiet, je crois qu'il faut que tu ailles dans le Panneau de config => Options d'alimentation, et que tu mettes Gestion d'alimentation minimale...   |
Après avoir installé les drivers de AMD
Sinon Olio je croyais que tu avais DEJA activé le cool'n'quiet
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:26:29
Au début je l'avais pas activé
Ensuite je l'ai activé et la , combiné a Speedfan 4.22 c'est pas mal du tout
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:42:35
ou on trouve les drivers amd64 pour xp 32bit et 64 bit???merci
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:24:46
juste une précision: le cool & quiet ne gere pas la vitesse des ventilo mais seulement la frequence du processeur. Apres, le processeur ayant donc moins chaud, il faut utiliser un autre logiciel (speedfan, celui de MSI ou reglage dans le BIOS) pour s'occuper de la vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 00:14:48
Bonsoir , voila j'ai enfin pris une nouvelle carte mere , une Msi K8N Neo simple avec un AMD 64 3000+ !
Le probleme est le suivant , le ventilo tourne tout le temps a 5000 tr/min , ca fait un bruit monstre , c'est tres agacant d'autant plus que la tour est proche de moi !
Bref j'ai pourtant activé le Cool and quiet de Msi dans le Setup du bios mais rien , la vitesse du ventilo ne bouge pas , il tourne a fond !
J'ai rien vu du tout sur la vitesse du ventilo dans le manuel de la carte mere !
