Probléme arret ventilo processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:28:26
Remet TOUT DE SUITE de la pate thermique. Juste une noisette au milieu suffira. Pour le ventilo, peut être un problème de pins (au niveau de la prise du ventilo)
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:48:35
OK si jai bien compris je dois plus utilisés mon pc en attendant d acheter la pate thermique , merci du conseil
Et pour la prise ca m a l air plutot embettant comme probleme?
Y a quelque chose a faire?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:50:06
Ce n est pas un problème de compatibilité alors , pas la peine de venir avec le ventilo chez un vendeur pour le changer ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:07:23
Bin, si les deux ventilos que tu as utilisé ne fonctionnent pas, c'est que probablement ca ne vient pas d'eux (ou alors t'as vraiment pas de chance). Sinon, il n'existe pas d'incompatibilité au niveau ventilo.
J'opte donc pour la prise du ventilo, mais je ne suis pas sur à 100%, attends d'autres avis.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:41:38
Ok merci pour tes reponses
La prise on peu la changer ou il faut changer la carte mère ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:02:22
Arf pas d a vis , ben je vais l emmener chez le dépanneur alors !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:39:43
Attends, essaie de démarrer avec ton ventilo et télécharge Speedfan. Ensuite essaie de régler la vitesse du ventilo à fond.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 21:14:32
Trouve un ventilo qui se branche sur une prise Molex ( prise pour disque ATA ).
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:14:53
Voila , j ai le PC d un ami ou le ventilateur ne tourne plus et bien sur l ordinateur se coupe.
J ai démonté, néttoyé le ventilo et réinstallé celui ci en vain.
J ai donc redémonté le ventilo et je l ai remplacé par un autre d un pc plus récent (le mien) malheuresement le ventilo ne tourne toujours pas
Suite a ca j ai plusieurs questions:
- Est ce qu il y a peut etre un probleme de compatibilité pour le ventilo récent.
- Sinon d ou pourrais venir le problème -
- En démontant le ventilo de mon pc j ai décollé la pate thermique car j etais trop curieux, dois je la changer ?
Merci d avance pour votre aide
