Probleme de ventilo
Probleme de ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:46:11
En faite depuis un certain temps je trouve que mon ordi fait plus de bruit par rapport a quand je l'ai eu.
J'ai une X800GTO² de chez sapphire et un AMD x2 3800+ avec le rad ventilo d'origine
QUand je vais dans everest, sa me dire que le proc est a 40° pour 3800rpm, alors qu'avant j'etais a 3500. Un ami qui a un p4 utilise un logiciel qui permet de choisir la vitesse du ventilo, le proc est un peu plus chaud mais son pc est inodible, alors que moi, quand j'ai essayer se logiciel, sa marchais pas ... Je pouvais mettre a zero pourcent sa faisait toujours le meme bruit.
Alors j'ai deux questions, la premiere est, pourquoi il passe de 3500 rpm a 3800 ?
Et pourquoi ne puis-je pas utilisé le logiciel de controle des ventilos ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:59:11
le logiciel en question c'est speedfan ?
il faut paramétrer le logiciel !
tu vas dans "configurer" et "avancé".
dans "chip" tu choisit celui qu'il faut et tu auras accès aux réglages.
après il faut mettre le PWM x Mode sur "softwared controlled" (le x correspond au numéro qui'il faut pour ton proc).
tu fais appliquer et après sur la page principale, tu clique sur "varier automatiquement les ventilos".
par contre il faut que tu retourne dans "configurer" pour choisir les vitesses et les températures que tu veux pas dépasser.
ou sinon tu modifie manuellement la vitesse en fonction de ton utilisation mais dans ce cas il ne faut pas cocher "varier automatiquement les ventilos".
voila c'est tout :D
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:17:36
Ok merci, et tu sais pas pk je suis passé de 3500rpm a 3800 ? et pourquoi sur ma carte graphique avant j'etais a 42 et maintenant je suis a 48...
Et c'est normal que dans speedfan il me dit que j'ai un hdd de 203go alors que c'est un 200go et en general on a moins qu'indiqué ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:25:48
c'est surement a cause de la chaleur qui a augmenté !
et moi sa arrive aussi pour le DD. j'ai un Hitachi de 160Go et il m'indique 164.5Go...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:32:56
J'ai essayer fand speed et pour moin entendre les ventilo j'ai du le mettre a 0
sinon c'est toujours le meme bruit
je sais pas a combien de pourcent je dois mettre.... pasque si c'est a 0% sa ve dire que le ventilo tourne pas et donc c'est dangereux pour le proc
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:42:20
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:50:28
c'est pas toujours facil de faire exactement la place qu'il faut, c'est pour ça que des fois la valeur est approximative... enfin bon, c'est cool t'as gagné 3Go gratis :D
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:13:23
pff je pe utilisé que 190go :/
Pour en revenir au probleme principal, le ventilo
c'est sois il tourne a fond sois il tourne pas :s
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:24:03
il faut croire qu'il n'est pas possible de réguler ce ventilo, et avec cette carte mère.
de toute facon les ventirad box des athlons font un bruit monstre, vaut mieux mettre quelques euros dans un bon ventirad qui tient la route.
ps: sur p4p800 avec un p42.4ghz et le ventilo box, impossible de réguler la vitesse chez moi (avec speedfan ou autre). avec un zalman 7000b ca marche.
