Probléme avec ventirad noctua - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:33:49
Tu as bien connecté le ventirad sur le cpufan (4broches)?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:37:42
problème de voltage, tes ventillos n'ont pas assez de jus pour démarrer!
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:52:23
jai le meme probleme je démar souvent mes ventilo a la main mais defois il parte tous seul
bon courage a+++
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:38:54
je me suis jamais trop ocupé mais de ca mais c vrai que cela doi etre un prob de voltage , moi j'éteint presk pas mon pc donc bon...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:50:09
se que je peu te dire c'est que j'avais une alim 500w j'ai changé ma config et mon alim pour une ocz 1000w et ca me fait toujours pareil, les roulement de mes 2 ventilo noctua semble gripé mais ca me dérange pas plus que ca
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:52:33
que l'alimentation soit de 300w, de 500w ou de 2000w, le problème sera le même étant donné que c'et la carte mère qui gère le voltage des ventillos sauf bien sûr si ils sont branchés sur des molex.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:57:44
a ok bah j'ai changé une p5 wdh deluxe pour une ex58 ud5 gigabyte...
donc la carte mere ny est pour rien aussi ... è ouè mon gars
Marsh Posté le 18-10-2009 à 10:02:47
avec le kit il vende deux adaptateur
un bleu Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
900 RPM, 12.6 dB(A)
un noir Low-Noise Adapter (L.N.A.)
1100 RPM, 16.9 dB(A)
j'ai instaler le bleu pour que cela fasse le moin de bruit possible
j'ai vérifier mes température avec cpu fan et le cpu reste dans les 40° même aprés une journé d'utilisation
Marsh Posté le 18-10-2009 à 10:23:12
dragon88200 a écrit : avec le kit il vende deux adaptateur |
Essaye avec l'adapteur noir et surtout sans adapteur.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 10:29:38
comment tu fais sans adaptateur car il relie les deux vantilo ensemble
Marsh Posté le 13-10-2009 à 11:54:43
Je vien de monter mon nouveau pc
Boitier : Boitier moyen tour HAF 922, coloris noir, CoolerMaster
Alimentation : Alimentation Antec TruePower, 600 W, antibruit
Carte mére : GA-MA790FXT-UD5P, socket AM3, Gigabyte
CPU : Phenom II X4 965 Black Edition
Ventirads : noctua NH-U12P SE2
Carte graphique : HIS turbo+ HD4890
Mémoire : DDR3 PC12800 2x2Go G.Skill Ripjaws RH
HD : Caviar Blue, 640 Go, SATA II, 7200 tpm, 16 Mo, Western Digital
Le soucis que j'ai c'est que les ventilateur ne tourne pas tous seul c'est a dire que si je les aide un peut il tourne
