Problème avec ma carte vidéo intégrée...
Problème avec ma carte vidéo intégrée... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:37:18
Salut, j'ai récupéré un vieux PC IBM Aptiva P 166 MMX avec carte mère ACER V58XA avec chip gfx ATI Rage II+ intégré...
Quand je boot, tt semble fonctionner sauf que l'écran s'allume pas (comme si il n'y avait aucun signal qui sortait)
J'ai essayé avec d'autres écran...rien à faire !!!
Je voulais utiliser ce PC comme petit serveur local...
Avant de mettre un carte gfx PCi dessus ou même de changer la CM direct, y'a t-il un truc que je pourrais faire pour contourner ce problème...
En fait je compter installer dessus une ditrib eSmith de linux (bref...) qui ne nécessite pas de moniteur car pilotable par HTTP en réseau local...
Puis je prendre le contrôle de la bécanne en hard par le LAN ou en USB par exemple?
Je précise que la carte LAN n'est malheureusement pas intégrée (ce qui pose la question de savoir si elle est reconnue au boot)
Merci d'avance pour vos réponses car ce serait quand même con de devoir acheter un carte gfx ou de changer de CM juste pour avoir l'usage d'un moniteur qui ne servira qu'à...l'installation !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:54:20
mets une carte graphique  pci  :D
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:56:54
C ce que je me dis de plus en plus...mais ça me foutrait vraiment de lutter pour en trouver une et voire que le problème venait carrément de la carte mère ...
Enfin merci pour ta réponse
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:02:37
justement.. essaye avec une carte pci pourrie genre une sis à 4mo :ange:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:14:07
Bon, je v essayer d'en chopper une pas trop chère ou voir si ça traine pas chez un pote...
En tt cas merci
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:17:12
Où habites tu?
Si tu n'habites pas loin, je pense que je peux te dépanner!
Yoyo*
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Marsh Posté le 09-04-2003 à 06:01:48
tu débranche ton PC... du secteur... et tu enlèves la pile...
tu rebranche sans la pile et ça devrait marcher...
voilà... si ça n'est pas ça... c'est que ta mobo est abîmée... attention certaine carte on des jumpers dessus exprès pour désactiver ce genre de truc "on-Board"!!!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:21:33
Yoyo@ a écrit :
Où habites tu?
Yoyo*
+1  [:t3xla]
Marsh Posté le 10-04-2003 à 05:25:56
bon alors c'est réparé?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 05:37:50
funwork, juste pour ta gouverne, toute distribution linux est independante de la carte graphique, comme n'importe quelle distrib :)
Il te suffit d'installer linux, de configurer AU MINIMUM le reseau et l'acces distant via ssh.
Ensuite, tout ce que tu as a faire, c'est lancer ta becane avec le reseau plugge sans ecran.
Tu prends ta becane habituelle, tu lances une session SSH dessus, et paf, te voila avec une jolie console linux :jap:
Tu peux meme avir ton bureau linux sous XP en utilisant X-winpro ( devenu WinAxe ) : Marche parfaitement bien.
C'est ce que je fais pour mon serveur sous Debian.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:32:25
Non, ce n'est pas réparé...je dois essayé la méthode sans la pile ...
Pour Linux merci pour l'info, le seul problème c que je vais avoir du mal à simplement l'installer si je ne vois pas ce qui se passe...
Par contre ce que tu me dis va m'éviter l'achat d'un ecran vu que ce sera un serveur...
En tout merci pour vos infos...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:50:44
ben moi j'oublierai... vu que c'est bien vieux tout ça!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 00:39:39
Bon...en fait c la carte mère qui est niquée...la salope ne boot même pas sur le bios...
Donc je vais essayer de m'en trouver une vieille d'occaz...vu que tous les autres composants tournent nickel
