probleme de voltage a cose de la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:26:44
c'est ton alim qui est un peu "faiblarde". Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:04:28
+1
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:40:27
Alors personne ne peux me dire pkoi cette barette est incompatible???
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:47:11
aparement la barrette ni est pour rien, c'est la qualité ou la puissance de l'alim qui est en cause. Il devrait y avoir - de 5% de variation.
edit peut tu donné ta config complete
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:59:15
a7v8x-x
256 mo pc 3200 twinmos + 512 mo pc 3200 elixir (barette foireuse )
athlon xp 2600+
geforce4 mx 440
alim 300 W
+ 1 lecteur cd + 1 graveur + hd 40go ( c pas important ca)
voila c tout, petite parenteze kan je met rien ke la 512 bin ca foire et avec la 256 ca marche
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:08:31
Fais un memtest.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:48:34
perso elixir c'est de la daube !
cette mémoire fonctionne plus ou moins bien suivant les chipset...a mon avis ram de mauvaise qualité, c'est pas ton alim....tu rajoutes une ram t dans les choux
essaye maj bios ??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:21:45
le bios je l ai deja maj , g la derniere version et gowser pour te répondre chake fois ke je fé un test de memoire meme 3dmark ca me met l ecran bleu ( des ke ca exploite la ram)
en gro il me reste une seul choze : LE MARTEAU
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:23:04
muajhedine a écrit : le bios je l ai deja maj , g la derniere version et gowser pour te répondre chake fois ke je fé un test de memoire meme 3dmark ca me met l ecran bleu ( des ke ca exploite la ram) |
Pour le test mémoire, je parlais d'un memtest et pas de 3dmark.
En effet, elixir est une marque moyenne et peut susciter des erreurs sur certaines CM.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:29:25
vérifie si sur ta carte carte mère il ne faut pas respecter une parité des barettes, c'est à dire que tu en ai soit 2 soit 4.
Certains constructeurs oublient ( comme de par hasard ) de préciser s'il faut respecter cette parité.
En tout cas bon courage
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:35:44
Je c j ai oublié de vous répondre, mes barrette sont synchro, tout marche nikel mnt.J ai une sous question, en fait mes barrettes tournent a 333mhz est ce que c est possible d aller a 400mhz sachant que mon cpu a un fsb 333mhz ? Voila c tout
merci bcp
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:43:55
salut a tous,
G une carte mere asus a7v8x-x avec 256mo ddr 400(twinmos), tout va bien pour l instant
Ya pas longtemps g acheté une barette de 512 ddr 400 (elixir), je sais kel n est pas defectueuse car g testé sur une autre machine mais voila, mon voltage 3.3v dessend conciderablement a cose de cette ram (2.9v g jamais eu ca avant)et mon OS crache
Comment es ce possible?????
Merci de votre aide
