problème XP2000+ epox 8KHA+
problème XP2000+ epox 8KHA+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:39:33
salut à tous,
je vous explique:
mon XP 1800+ a cramé :sweat: , j'ai mis un athlon XP2000+ et la carte mère refuse de démarer. les ventilos font trois quatres tours et s'arrètent.
la doc de la carte mère indique qu'elle supporte les athlon de 600Mhz jusqu'à 1.4Ghz
l'écran affiche le nombre 29:
- program cpu internal MTRR for 0-640K memory adress.
- initialize the APIC for pentium class CPU
- program early chipset according to CMOS setup
- mesure CPU speed
- invoke video BIOS
mais j'y comprend rien, ca parle chinois pour moi! :??:
d'où pensez vous que mon problème peut venir?
mess with the best or die like the rest
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:41:09
ta flashé le bios?
CA INTERESSE QQUN, JE VENDS UNE XODUS... :??: (puce pour xbox)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:42:04
nan, mais je peut meme pas, le pc démarre plus!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:44:29
prends un autre proco, flashe le bios et ca devrait aller
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:48:17
j'ai oublier de dir un truc.
mon pc avait un waterccoliong au cul avant qu'il crame.
il a tellement chaufé que le proco à fait des cloques!
bref voilà.
un athlon thunderbird a 1Ghz, ca tourne sur cette carte mère là en ddr?
faut que je laisse le jumper sur 133 ou je le met sur 100?
j'y connais que dalle :pt1cable:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:52:11
bref voilà.
oui ca tourne. et pour la frequence ca depends de ton proco. il y a eu des tbird 1ghz en fsb 100 et des en 133
pour etre sur mets en 100 et ca ira.
ensuite si ca boote pas avec ce proco ben c ta mobo k'est DCD ;)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:54:02
ok merci bcp,
j'reviendrai pour te donner des nouvelles.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:12:19
Alim HS !!!
Si t ventilo font 3 tours c ça ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:37:52
ben alors, j'ai monter l'athlon tb 1ghz à papa sur ma carte mère et ca marche pas non plus.
l'erreur est au meme endroit.
avec une autre alim ca ne marche pas non plus.
et si elle était HS, pourkoi les ventilos feraient 3 tours qd meme?! :heink:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:49:41
[:yoyoz]
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:07:35
bon tu debranches tout et tu sors tout de la tour.
tu mets juste le proco, une barrete memoire, et la carte video. si ca boote pas.. reste 4 solutions, mobo hs, cv hs, memoire hs,proco hs.
a voir. donc ta k remplacer les composants un a u et voir quand ca va booter.
