Probleme A7n8x et XP2600 FSB333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:50:58
timings trop agressifs ?
alim trop juste ?
mauvais  refroidissement ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:54:52
Jveux pas etre pessimiste mais tu la acheté quad ton 2600+ ? (avec lhistoire des faux, ca se trouve ca en est un et il a du mal a tenir)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:56:28
j'ai monté la même config sauf que c'est une A7N8X non-deluxe (v. 1.06) et bios 1007 et que c'est de l'infineon DDR400.
Regarde la température du cpu.
je suis à max 47°C (40° en idle) et ça tient en 11*200 sans problème.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:09:05
merci pour vos reponses
Pour les timings j'ai essayé les valeurs par defaut puis en les diminuant ( idem)
cote temp je suis entre 40 et 45 et j'ai le Pb des que je memarre le PC
Cote alim c'est vrai que les voltages ne sont pas top top; avec MBM5 j'ai par ex. -12.7V pour -12V , +4.7V pour +5V mais je connais pas les marges sur les tensions.
Cote faux athlon j'ai vu le post le concernant, j'ai plus qu'a allez voir l'etiquette et les ponts.
Pizz ,je ne savais pas qu'on pouvait monter la a7n8x rev 1.06 a 200 Mhz.
Si vous avez d'autres idees je suis preneur
Merci et a plus
Serge
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:46:28
les anciennes versions ne sont pas certifiées fsb 200 ... donc c'est au petit bonheur la chance..
tolérance  sur les tensions +/- 5% c'est bien à +/- 10% c'est limite.... à vérifier au voltmètre au niveau du connecteur atx sur la cm ... (attention de ne pas mettre les sondes n'importe ou..) le shèma se trouve dans la notice...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:43:06
Je reviens avec mon probleme:
J'ai prix des photos du CPU , en comparant aux photos d'un Duron maquille je pense que c'est un vrai ; qu'en pensez-vous?
j'ai esayé le bios 1004 : idem.
je voulais essayer en montant la tension du CPU dans le BIOS , de combien je peux monter sans risquer de le scratcher?
Sinon je ne sais plus trop quoi faire , a part inverser la CM , le CPU et la memoire avec un autre PC mais malheureusement je n'ai pas cette possibilite.
Voici les photos:
A Plus
Serge
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:20:21
Voici ma conf:
CM A7n8x Deluxe Rev1.06 BIOS 1006 puis 1007
XP 2600 FSB333
Infineon DDR333 2x256
Ma conf marchait tres bien avec un XP1600 mais depuis que j'ai change de proc XP ne demarre pas ( Bios par defaut)
Pour que XP demarre if faut que je passe de 166*12.5 a 166*12 ou 11.5
J'ai essayé en ne mettant qu'une barette (Idem)
Je voulais essayé aussi en redescendant le BIOS (1003 ou 1004)
Qu'en pensez-vous
Merci pour les reponses
Serge
