gros problemes d affichage avec la carte video integree.
gros problemes d affichage avec la carte video integree. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:14:25
bonjour
je viens juste de monter ma nouvelle carte mere msi k7n2g.
pour l instant bios en version 3.2
je vais faire la mise a jour.
pour les drivers je mes lequels
-ceux de msi
-les 2.03 de chez nvidia.
pour la video.
quand je configure mon ecran tft j ai une perte de signal apres acceptation des nouveaux parametres.
je  redemarre en cablant l ecran sur une carte graphique via le port agp et la tout est nickel.
quel pilote pour la carte geforce integree??
pour le sons faut il aussi des pilotes specifiques ?(realtec)
je vais continuer a parcourir le forum en attandant merci de m aider a bientot
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:18:59
re j ai mis le bios a jour.
pour l afichage j ai mis les drivers de msi.
pas moyen de monter au dessus de 60 herzt.
affichage de mauvaise qualite.
je precise j ai un ecran tft 17 pouces
est ce que je peux mettre les derniers detonators.
dans le bios il y a t il quelque chose de particulier pour la carte graphique interne, a configurer?
merci de votre aide
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:24:47
Logiquement tu dois utiliser les détonator, y compris s'il sagit d'une CG intégrée.
Dans ton cas je ne vois pas trop... quelle fréquence est sencée supporter la carte? As tu mis les drivers de l'écran?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:32:32
utilise les detonators, attention a bien les installer et desinstaller sinon bug. 60hz seulement, il est nul ton tft !!! Non je deconne je crois que tu as pas bien compris le fonctionnement du TFT, y a pas de canon à electron alors pas de rafraichissement. Par contre si tu l utilises pas à sa résolution native 1280*1024, y extrapolation logiciel donc caca. Par ailleurs dans le bios tu peux choisir la memoire alouée a la CG, je te conseil au moins 64mo.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:35:19
Je ne savais aps pour le mode natif le 1280*1024 j'ai un prophetview 920 dvi et effectivement le grain est maginfique quelque soit l'utilisation.
En revanche la fréuence est très importante puisqu'elle détermine le raffraichissement : 60hz = 60fps donc caca s'il ve jouer :/
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:43:24
bonsoir.
j ai pu regle le prob avec l installation des detonators.
reglage 75 htz.il peut monter a 110 mais dans la doc la synchro maxi en vertical est 75 .
les drivers de msi sont pas bon c est ce qui ma mis le bins.
je vais attaquer le son .je vais essayer les derniers realtec
merci pour ton aide si tu as d autres conseils ou infos sur cette carte mere msi k7n2g je suis preneur.
bonne nuit
