Problèmes avec le Serillel ?
Problèmes avec le Serillel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:01:40
Avez vous deja eu des problèmes avec le Serillel ?
Symptomes ?
Comment les avez vous résolu ?
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:02:50
Mon WD40DD est pas reconnu  :sweat:
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:06:40
Maxtor 80Go/8Mo DM+9 bien reconnu, install Win2K sans problème.
Par contre fixation du serillel au HD des plus "douteuse". Un point de colle ne ferait pas de mal.
Par contre performance débit lecture/écriture identique à P-ATA 133.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:09:47
moi il y a 1 semaine j'ai changé la couche de pate thermique de mon core de CPU (g rien touché d autre)
je rebranche le waterblock.
je reboot et là le seagate était plus reconnu.
je met l oreille contre le truc et en effet au démarrage, il démarre pas.
je le branche en IDE il marche impec.
je branche un IBM et un autre seagate via Serillel et pareil, kedalle.
je teste le connecteur d alim, il marche impec.
je rebranche le seagate en essayant de bouger un peu les fils au cas où y'ait un faux contact, rien à faire.
j ai donc renvoyé la carte mere au SAV juste pour le serillel. :fou:
EDIT : à votre avis ça viendrait de la connection du Serillel sur le dur ?
et sinon auparavant j'avais euquelques problèmes de drivers Silicon Image à la suite d'un Ghost...
Message édité par reptile17 le 06-06-2003 à 15:11:26
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:12:27
moi je crois que l'adaptateur ABit c'est du KK en baton  :sarcastic:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:13:42
et à part en achetant une autre carte controleur PCI > IDE ou en achetant un dur S-ATA, y'a quoi comme autre solution ? (tous mes ports IDE sont oqp)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:15:46
Tu avais boen branché les 2 alims ? Celle du DD et celle (format lecteur disquette) du serillel ?
Je pensais que c'était une ou l'autre au début et mon DM+9 n'était pas reconnu avec seulement l'alim DD ...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:16:18
 :sweat: là c'est plus chiant....un rack ? Si T sous XP ou 2000 il existe des applications qui gère le Hot-Swap pour les periph IDE. Ca marche du tonerre !
Experience Inside...par contre j'ai pas le nom de la chose en tête  :sweat:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:16:41
Passer au SCSI ?
HD Externe en USB2/Firewire ?
Sinon c'est ou bien carte controleur ou disque SATA ou serillel.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:18:34
Deadlock a écrit :
Passer au SCSI ?
d'un coup comme ça ca fait un gros investissement  :sweat:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:20:20
Bah oui mais y'a pas 50 solutions quand on a plus de 4 périphs IDE.
1.- Controleur IDE PCI
2.- Utiliser le S-ATA si présent (HD Only)
3.- IDE Externe en Rack
4.- SCSI
Message édité par Deadlock le 06-06-2003 à 15:20:30
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:22:50
bah ouai j'avais pourtant bien tout branché
g meme essayé le 2e port SATA de la carte mere
en fait c que j optimise les bandes passantes de chaque nappe IDE en branchant qu un périphérique sur chaque
IDE1 : graveur
IDE2 : lecteur dvd
carte controleur IDE1 : dur 60gig
carte controleur IDE2 : dur 40gig
et mon dur de boot était sur le SATA via le Serillel
à votre avis si j avais acheté un autre Serillel (genre Surcouf, 150FF), ça aurait été ?
sinon je sens que ça va etre la carte controleur dans pas longtemps...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:24:27
Moi je dirais:
IDE1 Master: Boot disk
IDE1 Slave: DVD
IDE2 Master: Graveur
IDE2 Slave: HD2
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:26:44
juste pour apprendre, c'est quoi seriellele.
Jean Pierre
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:27:31
je prefererai garder 1 périph par nappe
mais donc le Serillel ça fout bien la merde...
et personne a eu des problemes avec Norton Ghost 2003 et le Serillel ?
moi après le reboot suite à un Ghost, il me fait une erreur bleue sous Windows 2000 avec le fichier systeme de Silicon Image qui deconne (Silicon Image = SATA sur NF7-S)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:27:57
l'adaptateur qui te permet de brancher un disque IDE sur un port SATA
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:28:00
Un adaptateur Parallel-ATA (IDE 80 broches) -> Serial-ATA (IDE 7 Broches)
Message édité par Deadlock le 06-06-2003 à 15:28:30
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:32:29
merci pour les deux reponses :)  ;)
Jean Pierre
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:50:17
Mais y a pas de quoi  :whistle:
