Problèmes de configuration CM MSI B85M-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2014 à 08:32:03
J'incriminerais la carte mère au vu des symptomes.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 11:43:40
Salut !
Effectivement c'est ce que je pense aussi.
Mais cela viendrai d'une mauvaise configuration ou carrément d'une carte mère HS d'après toi ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 20:19:44
| samuel75 a écrit : - Le système s'éteint brutalement de façon aléatoire, parfois longtemps après que l'OS soit booté, parfois seulement quelques secondes après l'écran du bios.   |
Ces deux phrases me mettent la puce à l'oreille : ce n'est visiblement pas l'alimentation, reste la carte mère.
Une carte mère en panne au déballage n'est pas un cas rare.
Autre piste, un mauvais montage et un court circuit. T'as bien placé les entretoises entre le boitier et la CM ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 18:10:07
J'ai bien mis toutes les entretoises oui.
J'ai contacté le SAV du site sur lequel j'ai acheté ma CM pour échange. Affaire à suivre ...
Marsh Posté le 10-11-2014 à 18:43:44
Bonjour à tous !
Je rencontre actuellement des problèmes de configuration de mon nouveau matériel neuf. Il s'agit d'un PC que j'ai assemblé moi même.
Ma configuration est la suivante :
- MSI B85M-G43 Bios 3.7 (mise à jour Haswell Refresh faite)
- Processeur Intel i5 4460 non overclocké
- RAM 2*4Go Crucial Ballistix Sport sur DIMM2 et DIMM4
- Boitier Zalman Z3 Plus
- SSD Kingston SSDNow V300 120Go (actuellement sur SATA3)
- HDD WD Blue Caviar 1To (actuellement sur SATA4)
- Alimentation Corsair 430W
- Pas de carte graphique (utilisation du chipset intel)
3 principaux problèmes sont récurrents :
- Les redémarrages ordonnés par l'OS ne fonctionnent pas : le PC s'éteint et ne redémarre pas. L'extinction est d'ailleurs parfois très longue, parfois très courte. Le bouton reset du boitier ne fonctionne pas toujours non plus.
- Il arrive, encore une fois de façon totalement aléatoire, que le code A2 reste figé avant l'écran de bios pendant un très long temps (environ 8-10min). Ce problème se règle (étrangement) en changeant les disques de port SATA.
Tests déja effectués :
- Test de la RAM avec Memtest86 : pas de problème détécté
- Test avec une autre alimentation : mêmes problèmes détéctés
- Test sans les HDD et SSD : pas de problèmes A PRIORI (compliqué à dire étant donné le peu de choses qu'il est possible de faire sans HDD)
Remarques :
- Le processeur tourne a 40° 55° maximum.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de m'aider ! Je commence à désésperer...
Samuel
