Problèmes de mémoire - a64 et corsair value - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:49:28
Je pense pas que corsair prenne ça en sav, chaque barette monte a 200Mhz avec le Vdimm d'origine et les timings spécifié donc pourquoi il les prendraient en SAV ...
Essaie chez un pote qu'a le meme genre de config que toi , si c'est pareil tu peux essayer de contacter corsair, mais si ça passe ... C'est que ça vient de la mobo ou du controleur mémoire de l'A64
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:50:50
Onclejimbo a écrit : Je pense pas que corsair prenne ça en sav, chaque barette monte a 200Mhz avec le Vdimm d'origine et les timings spécifié donc pourquoi il les prendraient en SAV ... |
oui mais justement, ici elles tiennent pas leurs spec !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:54:57
Elles tiennent pas leurs specs quand je les mets toutes les 2. Mais quand j'en met qu'une elles marchent nikel donc comme le dit Onclejimbo je sais pas si ca va passer en SAV.
J'vais essayé de tester avec de la ram d'un pote voir ce que ca donne, je vous tient au courant.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:58:46
starconsole faudrai qd meme songer un jour à lire les topic entièrement
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:03:10
Aille ouille !
Je viens de recevoir ma commande de chez ldlc !!
AMD 3200+ A64 s754
asus K8N (non deluxe)
2x512mo corsaire value select cl2.5
zalman 7700 alcu
Jai peur là !
Il me semble que ce nest pas la première fois que je lis qu'il y a des soucis avec la corsaire !
Moi qui commande sa au lieu de mon habituel no-name de chez top achat,j'ai un peut les boules !
surtout que la no-name top achat tient sans problèmes le dual sur une mobo n-force2 que se soit mes 2x512 166mhz ou mes 2x512 200mhz
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:05:20
artoutitou a écrit : |
Attends, pour le dual 200 il a fallu de nombreuses revs chez asuce
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:05:23
artoutitou a écrit : Aille ouille ! |
ce n'est pas tout a fait la meme chose
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:10:30
Walk_Man a écrit : ce n'est pas tout a fait la meme chose |
Avec 2 barrettes si, presque les mêmes problèmes
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:13:44
Ce nest pas la même chose,mais pour dire que le nforce est quand meme capricieux !
surtout que mon n-force2 est une asus a7n8x deluxe rev 1.04
Alors on nous saoul ici est la de ne pas prendre de la no-name et quand on prend du corsaire sa marche pas !
Doit y avoir une erreur quelque part quand même !
Surtout qu'il m'est déjà arrivé la même chose avec des vraies barrettes SAMSUNG (2x256 et une 512)qui ne veulent pas tourner sur une A7V8X-srl alors que mes no-name marche parfaitement !
Maintenant, sur le n-force3 (ou peut être sur asus exclusivement)il y a une histoire de slot mémoire et de barrette simple ou double face!
Et si on met plusieurs barrettes, on ne peut pas faire n'importe quoi !
Peut-être est-ce là le problème !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:18:27
Les corsaires sont des doubles faces chez moi!
sur le manuel page 1-11 il est dit que pour des doubles faces en ddr400 c'est slot 1 et 2 et slot 2 et 3 pour de la ddr200
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:19:42
Attends mec, y'a une question de garantie aussi, les noname que t'en sois content ou non claquent très rapidement. Mais surtout c'est une pure question de chance, tu ne peux avoir de repère. 1 barrette de noname peut passer mais 20 non. Pareil, tu peux voir 30 mecs qui tournent avec de la noname, t'en prends et ça marche pas chez toi. Alors que pour de la corsair, il suffit de voir 1 personne chez qui ça passe pas (au moins 2 barrettes quand même) pour l'éviter sur la même carte-mère. Ou éviter la carte-mère, à toi de voir.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:20:10
sinon test bête à faire juste au cas où akabane: baisser le Vdimm.
oui je sais ça apraît débile mais moi mes Adata PC4000 avec ma DFi me faisaient systématiquement des erreurs memtest et provoquaient des freeze sous windows dès que je leur mettait plus de 2.5V
donc à tester juste sait-on jamais
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:20:33
En effet il y une histoire de barrettes simple ou double face, j'ai vérifié dans le manuel de ma carte mère et 2 barrettes double face peuvent fonctionner en ddr400.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:23:44
Sinon quand je baisse le vdimm c'est encore pire.
En passant le vdimm de 2.5 a 2.8 j'ai moins d'erreurs, dommage que la K8N-E ne permet pas un vdimm de 2.8 ou 2.9
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:25:03
ok donc ça ne fait pas du tout comme moi
moi à 2.6V ma mémoire tenanit memtest à 290MHz, mais à 2.8V des erreurs au bout de 2min de test même à 240MHz
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:28:37
DivX a écrit : |
C'est bien des trucs comme ça de temps en temps, ça refroidit T'as pas essayé la pqi dessus ?
Non sérieusement t'as essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:29:28
ghilghamesh a écrit : Attends mec, y'a une question de garantie aussi, les noname que t'en sois content ou non claquent très rapidement. Mais surtout c'est une pure question de chance, tu ne peux avoir de repère. 1 barrette de noname peut passer mais 20 non. Pareil, tu peux voir 30 mecs qui tournent avec de la noname, t'en prends et ça marche pas chez toi. Alors que pour de la corsair, il suffit de voir 1 personne chez qui ça passe pas (au moins 2 barrettes quand même) pour l'éviter sur la même carte-mère. Ou éviter la carte-mère, à toi de voir. |
no-name top achat garantie a vie
mais je te l'accorde,il ne faut pas genéraliser !
De toute façon, asus c'est pas bon !
voici le topique ultime pour bien choisir son matos
http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 4352-1.htm
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:30:58
ghilghamesh a écrit : C'est bien des trucs comme ça de temps en temps, ça refroidit |
c'est un pb d'incompatibilité entre la ram et la DFI.
j'ai remplacé ma PC4000 par de la PC4500 et plus de pb
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:41:28
DivX a écrit : c'est un pb d'incompatibilité entre la ram et la DFI. |
Ca je m'en doute. Et tu le savais pas avant d'essayer n'est-il pas ? Tu penses pas que ça puisse être pareil avec la pqi sur certaines cm ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:43:39
ghilghamesh a écrit : Ca je m'en doute. Et tu le savais pas avant d'essayer n'est-il pas ? |
ça peut être pareil avec un peu n'importe quelle ram, y compris de la corsair
edit: pour la PQI la seule incompatibilité que je conanisse pour le moment c'est qu'elle a du mal avec les cartes mères qui utilisent la mémoire vidéos partagée, la PQI fait partie de la liste des mémoires qui n'aiment vraiment pas être utilisées pour assister le chip graphique intégré (y a une liste d'une 30aine de rams comme ça, la PC3200 de PQI en fait partie)
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:50:38
DivX a écrit : ça peut être pareil avec un peu n'importe quelle ram, y compris de la corsair |
Meuh non si la corsair passe pas c'est la carte-mère qu'il faut changer Spa grave, j'ai raison quand même
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:04:12
ghilghamesh a écrit : Meuh non si la corsair passe pas c'est la carte-mère qu'il faut changer |
bah là aussi dasn le cas présent ce n'est pas ma PC4000 qui déconanit, elle fonctionne très bien sur les 4 cartes mères qu'elle a vu.
c'est la DFi qui est incompatible avec cette ram c'est tout
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:49:12
DivX a écrit : |
Ben oui , c'est valable pour toutes les taings de marques, on peut jamais être sûr. Visiblement pour corsair non plus. Euh a-data c'est une bonne marque maintenant ?
Sortir des rettes avec bh5 ça fait une réputation visiblement
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:26:16
a-data fait de l'excellente ram oui, en ce moment j'ai des barrettes a-data qui tiennent en 2.5-3-3-6 dans mon PC et à 290MHz donc si c'est pas du bon
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:27:51
Oui mais de la high level. La a-data à 60roros la rette ça donne quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:33:43
bah ça donne comme toutes les autres petites marques à 60, c'est pas le mieux c'est sûr, mais d'un autre côté c'est 60 quoi et pas pour de la noname
l'avantage d'a-data c'est leur prix sur le "high level" donc pas trop d'intérêt à prendre de la ram moins chère chez eux.
la PC4500 que j'ai est à 106 la barrette de 512Mo, à comparer au prix de la PC4400 cas2.5 de corsair par exemple
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:40:31
En vpc
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-DDR/
pour moi. Bah
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:43:51
bah tien c'est celle là qui m'a posé pb
sinon oui faut passer par la VPC a-data est très mal distribué enc France (hélas pcq ça pourrait faire bouger un peu les prix d'une certaine grosse marque qui s'est débrouillée visiblement pour avoir la main mise sur le marché français et impose des prix à coucher dehors )
normalement c'est plutôt 90 environ la PC4000
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:49:50
PQI ? Bon bref t'avais raison pour la xms
, si tu n'avais pas parlé de pqi dans le même post ça m'aurait évité l'essai
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:17:04
Quelques updates !
Les 2 barettes fonctionnent bien en ddr400 chez un ami, ce n'est donc pas un problème de mémoire.
Par contre j'ai baiser le coef multiplicateur de mon processeur à 8.5 (au lieu de 9 normalement) et la plus aucune erreure sous memtest en ddr400 et même en 2.5V.
Cela viendrait donc du processeur ? j'ai entendu dire que sur les A64 le controleur mémoire est sur le proc et non la carte mère ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:22:27
sur les A64 quand tu passe à une coef non entier tu te retrouve en désynchro avec la ram ... essaie plutot 8X pour voir ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:29:07
Ok j'avais oublié cette particularité avec les coef non entiers.
Mais j'ai aussi testé en 6X,7X,8X et pas d'erreur
Je crois que mon A64 va faire un tour chez le SAV de AMD
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:35:29
Citation : artoutitou a écrit : |
ben à mon avis ça doit être liée à ce qui est écrit en tout petit..
Si la noname était une daube, les constructeurs ne prendrait pas le risque d'en mettre systématiquement dans les pc de supermarché (retour sav pendant la garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans alors..), là où 90% des consommateurs achètent...
Maintenant c'est vrai qu'acheter des composants c'est plus rentable pour un site de VPC donc on va continuer à nous "saouler" ici je pense..
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:42:48
Marque Vs Noname, le débat n'est pas la
Pour résumer :
Avec 1 module :
A64@1800 and RAM@200 -> memtest succes
Avec 2 modules :
A64@1800 and RAM@200 -> memtest failled
A64@1600 and RAM@200 -> memtest succes
A64@1800 and RAM@166 -> memtest succes
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:42:17
je possède une Asus K8N-E et 1 Go de corsair value (2 modules de 512 Mo PC3200 2.5-3-3-8). Suite à de nombreux freezes sous windows 2000, j'ai envisagé que ma mémoire était defecteuse.
Le problème est que ma mémoire ne passe pas memtest quand je la régle en PC3200 (c'est à dire ddr400), j'ai en effet pleins d'erreurs lors du test 5 dès la deuxième passe. Par contre quand je test chaque barette séparement il n'y a aucun problème (une monte a 225 Mhz sans problème et l'autre a 210 Mhz).
J'ai verifier la compatibilité de ces modules avec ma carte mère sur le site de corsair, formaté plusieurs fois, augmenter le vdimm à 2.7 V et utilisé les slots 1 et 3 (comme suggéré par RAMGUY sur le forum de corsair), augmenté les timing, mais rien n'y change : mes barettes refusent de passer memtest lorsque je les mets ensemble a 200 Mhz.
Mes barretes de PC3200 tournent donc en ce moment en PC2700 afin d'avoir un PC stable, mais bon ce n'est pas une solution car cela entraine une perte de performance assez notable.
Quelqu'un a une idée d'ou peu venir le problème ? Peut-etre le controleur mémoire de ma carte mère défecteux ?
Message édité par akabane le 30-12-2004 à 13:06:53
