problèmes de mémoire vive? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:30:17
je pense pas que c la memoire normallement elle acceptera mais elle ira pas a la frequece max.
Des bips aux demarage ?
La CG est bien enfoncée ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:13:24
ben pas de bips, et la CG est bien enfoncé. je ne sais pas si elle est alimentée
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:25:05
si tu a une carte sur l'agp enleve la et essaye en connectant l'ecran sur la cm pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:28:16
comment je pourrais brancher l'ecran sur la carte mere? j'ai pas de port pour faire ça?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:40:37
cz ne fonctionne pas non plus en branchant surle vga de la cm, d'ou le pb viendrai-t-il?CM proc? je ne sais pas, tout est neuf et je ferai marcher la garantie.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:48:08
verifie tous tes branchements
pross, memoire, et les connection dd cd etc
si c'est pas un pb de connection...SAV
car de toute facon sans aucun reglage tu devrais avoir quelquechose
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:56:22
j'ai oublie un truc ,le reglage des switchs sur la cm (en haut au dessus de la memoire)
ils doivent etre regle de facon a avoir 166Mhz maxi
j'ai essaye a 200Mhz et là ca me fais le meme pb
et comme le dit Rand Al'Thor, normalement de la pc3200 passe en 2700 mais sait on jamais
Marsh Posté le 27-02-2004 à 16:27:45
et si ca ne marche pas deconnecte de la carte mere et de l'alim tout ce qui n'est pas indispensable au boot : dd, disquette et lecteurs ainsi que toutes les cartes ...
si la ca continue a ne pas booter, c'est que tu as surement un probleme soit de carte mere soit de proc, mais la apres, il faut tester le proc dans une autre machine pour savoir ...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 16:31:18
merci pour tous ces renseignements, je vais essayer tout ça.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:07:21
c probablement ta memoire.... j'ai eu le meme probleme ce week end...
pas de boot, rien sur l'ecran....testé tout les composants sur la bécane de mon frere....puis je me suis rendu compte que mon slot mémoire avais pris une tatanne... j'ai essayé sur les canaux 2 et 4 au lieu de 1 et 3 et tout est reparti.....
mais tes symptomes ressemblent etrangement aux miens...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:14:54
je dirais que les led sont mal connecter il faudrait que tu les vire et fasse simplement contact avec un tournevis pour mettre en route ta cm et tien nous au jus
EDIT : te trompe pas pour le tournevis regard ton manuel meme si c'est long (comme sa tu connaitras ta cm par coeur)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:03:56
mon ventilo tourne correctement. par contre je vais essayer de changer de slot mémoire, car je ne ai pas essayer cette solution
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:28:32
j'ai acheté une carte mère Asus A7V8X-MX un athlon XP 2400 et de la ddr 3200. sur le manuel de la carte mère, il apparait que la PC 3200 n'est pas accepté, cela pourrai-t-il bloquer l'ordi? je n'arrive meme pas à booter. la carte mere est sous tension, le ventilo du processeur tourne aussi mais rien ne s'affiche à l'ecran. je devrai pourtant au moins voir le bios?
soit le type de mémoire bloque la séquence de boot,
soit ma carte grahique est morte.
qui peut m'aider
