Problèmes de plantage systématique ...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:07:55
nan il est à sa fréquence d' origine ... 2Ghz tout rond ... et toutes les tensions sont stables
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:38:09
bahhh ca viens de ta CG alors ... c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:22:34
Une seule barrette deja esayé sans résultat ma cg c une radeon x800 pro vivo ( une powercolor ) tte neuve et pas modée
et j' ai déjà essayé les catalyst les omega et les spirit .... même chose ... ca peut etre un problème de mémoire vive ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:24:18
Essayes avec 1 seule barrette (l'une apres l autre) histoire de vérifier si ca ne viendrait pas effectivement d'une barrette défectueuse
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:59:59
ok je test les drivers mais je pense aussi que ca viendrait plutot de ma mémoire vive ... je test ce soir a suivre après ...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:55:27
eh bien j' avais tout faux ... c' était bien les drivers ! merci pr votre aide !
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:41:34
UP !!! ^^ eh ben non c' est pas fini finalement le problème est pas résolu ... mais j' ai un nouvel indice
hier j' ai lancé memtest pendant
2h30 environ ... je l' arrète, je lance une musique avec winamp .... et il redémarre ... après plus moyen de le booter il se bloque tout le temps
j' attend 20 min, je l' allume et là il boot correctement
c' est ma Corsair ki sui pas vous croyez ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:44:53
up ! encore 3 jours avant ke la vente sur ebay ce finisse viiite une réponse avant une conneri*
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:24:50
UP ! g lu kune alim trop petite pouvait entrainer des plantages/ reboot ... pe que pr ma config , mon antec de 380W ne suffit pas ... possible ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 22:29:08
As tu tenté une analyse de tes diques avec réparation des secteurs défectueux ? on sait jamais ....
Marsh Posté le 06-02-2005 à 09:52:06
euh nan j' ai pas tenté je fais ca comment ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 11:42:08
analyse des disques + réparation how ?? ^^
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:43:43
Vas sur le poste de travail, double clic dessus, puis clic droit sur chaque disque, propriétés, Outils, vérifier maintenant puis coche les deux cases (réparer...... et vérifier......) Fais ça sur chaque disque et au moins tu seras sûr de tes disques après !
A noter qu'il risque de te demander de rebooter pour analyser C:
voilou !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:45:17
A l' aaaaaaaaaaaaaaaide !!!! J' ai un gros problème
pas moyen de jouer plus de 10 minutes à un jeu ( que ca soit hl2 ou ut2004 ou halo ou painkiller ... ) sans que mon ordi se fige
je vous di pas l' angoisse
je dois à chaque fois faire reset ... j' avais eu des problèmes similaires mais encore plus embetant au temps ou j' avais de la Twinmos ... Maintenant g de la Corsair Value en 2.6V ( 2.5/3/3/8 ) et ca plante toujours ... A l' instant ou j' ecris la température de mon cpu est à ... 28° et température système ... 28° aussi ... Mon bios est à jour ... ( v2.0 sur MS6702 )il y a une barette sur le slot 1 et l' autre sur le 3 ( 2* 2 sides de 256 )conformément aux instructions de la carte mère ... Qelqun a une idée ??
... J' en peux plus je vais craquer
-- L' homme qui est né Bulk --
