Problèmes dd SATA sur P5B-Plus VISTA édition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:09:39
Salut l'ami, tu dois être le deuxième à avoir cette CM sur le forum. J'ai donc la même CM mais hélas j'ai installé XP et pas Vista. Cela dit, je n'ai eu aucun soucis. Il y a juste deux ou trois choses qui pourront peut-être te mettre sur la piste.
1) Pour avoir le rendement d'un disque Sata II, des constructeurs comme Seagate brident leurs disques en Sata I : il faut enlever un tout petit détrompeur pour qu'il tourne en plein régime.
2) Sur le Cd livré avec la CM, il y a des drivers pour le SATA. Personnellement, j'ai créé la disquette avec les drivers Intel et j'ai fait F6 au tout début de l'installation XP pour prendre en charge mon disque Sata2 dans les meilleures conditions (avec la disquette). Je ne sais pas si sous Vista cela peut être fait aussi...
3) Les disques Sata peuvent fonctionner sur cette CM en mode IDE ou AHCI (Si le disque le permet !). Cela est paramétrable dans le Bios. Essayes le second mode qui est en plus un peu plus performant. Mais attention : il faut mettre à jour les pilotes windows avant de faire le basculement dans le bios.
Mais avant tout, es-tu certain de la bonne santé de ton disque ? t'en a pas un autre sous la main pour tester (même IDE) ?
Maintenant le problème peut venir d'ailleurs aussi : j'ai eu au début personnellement des plantages à répétitions sur cette même CM à cause d'une barette de mémoire défectueuse sur les deux ... (suffit d'en enlever une à tour de rôle).
Voilà déjà quelques points de réflexion ...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:55:18
Suite à ma P5N-SLI Grillée j'ai donc acheté une P5B-Plus Vista édition. Je l'installe tout marche sauf que sous windows les hdd sont térriblement lent pour des SATA II!! De plus lorsque j'éssaye d'installer Vista la décompression des fichier prend environ 8H
Aider moi svp je crois que je vé tuer quelqu'un...
