Problemes Radiateur Chispet Carte Mere=Redemmarrage !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2010 à 13:58:51
ton boitier est ouvert?
sinon ouvre le, ventil ta carte mère (surtout au niveau du rad chipset) et démarre
ton chipset chauffe trop et plante ton system
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:16:56
cydrex a écrit : ton boitier est ouvert? |
Oui c'est ca, donc le boitier est bien ouvert, et je pense a présent que ca n'est pas a cause de la surchauffe ....
Mon démarrage système je crois est alteré....Car windows plante toujours au logo...!!
Alors que si c'etait une surchauffe ca planterait n'importe ou !!
Help, comment relancer le systeme, recuperer les données, formatage obligé ??!!
Marsh Posté le 08-06-2010 à 13:27:48
je vous explique donc la situation
je travailles en MAO, sur un ordinateur deja vieux de 6 ans, poussé au max....
j'ai changé peu a peu les pièces,
A l'heur actuelle, apres un ultime formatage, le pc tournait bien...
Avec le ventilo de la carte mere, qui tenait grace a son effet ventouse mais bien mal accroché, faute de l'attache qui avait cedé....
J'ai entendu recemment le ventilo tombé, le pc tournait pourtant assez bien !!
Et puis, plus rien, redémarrage intempestif !!
Il démarre, complete le chargement sur le logo windows, puis redémarre, se relance, puis redemmarre, meme chose en sans echec...
jy arrive enfin, donc apperement le système boot serait endommagé....
Pensez vous que la cause soit le radiateur de la carte mere ??!!! Comment puis je recuperer le systeme...
je suis sous win Xp pro, inserer le cd suffira peut etre a recuperer le systeme ?? Ou seulement changer la carte mere suffira ??!!
mon processeur est un P4 3ghz, et la carte mere, Aopen AX4-spe.......
Merci pour vos precieuses reponses, tres bon journée !!
