Problèmes de T° ou sonde avec Barton ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2003 à 12:38:06
Je crois que tu n'as pas précisé le modèle de ta carte mère (+ révision + BIOS) et ton système de refroidissement.
Alors bon, j'ai le même barton sur une A7N8X Deluxe + SLK800/S3.
J'ai un peu la même chose que toi, à savoir : 32°/42° dans le BIOS et 32°/42°/52° avec MBM. Mais je n'ai jamais trouvé ça bizarre. Pour moi, c'est les températures de la carte mère dans le BIOS (boitier+CPU externe) et celle du CPU interne en plus dans MBM. Mais je peux me tromper...
Donc dans mon cas, c'est 50° en température interne alors que toi tu l'as en externe. Et il fait très chaud chez moi (30°). Donc soit c'est grâce au SLK et on est cohérents, soit ton CPU chauffe anormalement.
Les températures que tu annonces sont avant O/C ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 12:44:41
a7n8x rev 1.04 bios 1004
je trouve que 60° en idle en interne çà fait beaucoup, et que prenre 10° par rapport a un 2000+ 18microns çà fait énorme. les t° sont les memes avant et apres oc
chez moi il fait 25°...
le ventirad : ARSK1060 "certifié 2800+", g aussi essayé son rad avec papst 8cm (celui qui fait 40cfm !) les t° sont memes meilleures avec le ventilo pourri du arsk1060 (58° contre 60 avec le papst).
sinon, 2 papst en extraction derriere, 1 devant, une alim enermax avec aspiration 9cm....
la prochaine fois je mettrais rien, les t° seront pitetre meilleures
Ce qui m'énerve le plus c'est que j'étais arrivé a un pc pas bruyant du tout avec de bonnes t°... là c'est vraiment compromis
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:03:43
et puis là çà fait au moins le 5e test que je fais avec 4 ventilos papst, quelque soit le nombre (de 1 en extraction a 2 en extraction + 2 en souflerie) la t° du cpu elle bouge pas. J'aimerais bien savoir comment faire
je viens de m'arreter sur arsk1060 en qfan 10/15 avec juste un papst 26cfm en extraction derriere :
- idle = 58°
- lecture mp3 = 61°
j'investirais bien dans un slk800 mais g ben peur que çà fasse rien
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:41:06
Ben étant donné les températures qui reignent chez moi, je me considère dans les températures de CPU "hautes" (entre 52 et 62°).
Donc pour toi, je dirais juste :
. changement de radiateur
. pâte thermique
Deux remarques toutefois avec achat :
. il y a un BIOS qui corrige des problèmes de mesure de températures, je ne connais pas le numéro et puis c'est peut-être déjà le tien ;
. vérifie que le radiateur est bien positionné. Il y a récemment eu quelqu'un qui n'avait pas très bien fait le montage et qui avait de fortes températures aussi.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 00:50:03
Je ne l'ai pas monté moi-même mais oui. Il faut pousser très fort avec un tourne-vis pour le clipser.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 10:14:21
g essayé 2 autres bios et les t° sont identiques. G remonté le ventirad mais ce n'était pas çà qui posait pb
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:11:52
Qu'as-tu utilisé comme pâte thermique ? Si c'était le pad déjà posé sur le radiateur à l'origine, il parait que ça n'est pas bien du tout. Mieux vaut utiliser une vraie pâte, et tant qu'à faire de l'Artic Silver ou céramique.
Sinon, tu peux aussi changer de modèle de radiateur.
Dans les deux cas, un nettoyage complet avant repose serait certainement très appréciable.
Mes pauvres compétences dans le domaine du refroidissement s'arrêtent là.
Ah tiens, je viens d'avoir une idée. Vu que tu as changé uniquement le processeur, vérifie bien les paramètres dans le bios, en particulier les fréquences, le coef et la tension d'alimentation du CPU. Au passage, tu as peut-être une valeur qui est restée pour ton ancien modèle...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:22:00
Ok merci pour ton aide, je suis allé vérifier dans le bios mais çà colle (hormis le coeff 12x au lieu de 11x mais j'OC le barton donc c normal, d'ailleurs je suis passé que de 62 à 63° en idle entre le 2500 et le 2700+ (65° au max après 1h de jeu mon cpu serait til en burn tout le temps )
De toute façon je viens de commander un slk800, j'espere que çà va vraiment m'aider, j'aimerais le booster encore plus ce ptit barton
Pour la pate thermique, il s'agit de l'artic silver 3, g viré le pad rose et nettoyé le rad ya bien longtemps
Enfin je trouve que prendre plus de 10° çà fait beaucoup par rapport a un 2000+ (0.18u sensé chauffé pas mal), amd a du soucis a se faire si ils veulent rester dans la course face a intel
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:39:45
Je ne suis pas persuadé que tu aies réellement pris 10°. Je me dis que c'est plus une question d'affichage. D'ailleurs, ton BIOS te donnes toujours 50°. C'est sûr qu'il y a une sonde dans les anciens XP au fait ?
Et puis quand tu aura monté ton SLK, reviens donner des nouvelles, ça m'intéresse, et certainement bien d'autres aussi.
Et puis c'est bizarre qu'il ne monte pas en température ton CPU quand tu le charges. Le mieux monte tout de suite, c'est très évident.
T'as bien mis "W7634768 Diode" dans MBM (J'ai mis des chiffres au hasard, je ne sais pas de tête) ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:03:53
J'ai bien mis cette sonde dans mbm
Boitier ouvert la t° du cpu est de 56 / 58° en idle, donc je vais revoir la ventilation du boitier, et ja'ttends le slk800... je vous tiens au courant
PS : Je viens de jouer 1h a IL2 d'ailleurs et le proco etait a 60° boitier ouvert en charge donc
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:24:13
Je ne sais pas. Pour la mienne, je considère que c'est fiable (Deluxe rev 2.0). Mais tu peux toujours te servir de tes doigts et toucher le radiateur. Le mien n'est pas très chaud en Idle et chauffe quand je le charge.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:56:46
avec mon a7n8x deluxe et mon barton2500+ j'etais a 53°/57° .
je viens de remonter mon ancienne kt3ultra (because en sav bug nforce) et je suis a 37°/43°
je crois qu'il a vraiment un souci avec les sondes asus,je sais que sur la kt3 les sones sont correctes en general.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:34:44
euh le rad est chaud, sans plus quand je le touche mais pas très chaud ni brulant. et la sonde indique 57° en interne et 47° en externe.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:04:34
slanngolf a écrit : euh le rad est chaud, sans plus quand je le touche mais pas très chaud ni brulant. et la sonde indique 57° en interne et 47° en externe. |
C'est comme moi, un peu chaud mais pas tellement. Donc effectivement, on est peut-être pas encore arrivés à une vraie fiabilité du côté des mesures de température ASUS (pourtant, c'était déjà l'Asus que tu avais avec l'autre proc et ça semblait plus juste).
Ce que j'en dit, c'est qu'après avoir vérifié tout ton matériel, ta configuration BIOS et que ton radiateur ne chauffe pas franchement, fait comme moi et considère que c'est bon.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:35:58
oui, c'est vrai que çà soulage un peu de savoir çà, mais vu que je souhaite pas mal oc, va falloir que je fasse çà un peu a l'aveugle
enfin, tant que çà plante pas sous prime95...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:22:28
slanngolf a écrit : oui, c'est vrai que çà soulage un peu de savoir çà, mais vu que je souhaite pas mal oc, va falloir que je fasse çà un peu a l'aveugle |
comment resoudre le problème de sonde car j'ai un problème sur une gigabyte K7 triton GA-7VT600. Des que j'allume le pc la temperature dans le bios est a 57°C
le cpu est un xp 3000
Marsh Posté le 25-07-2003 à 12:26:44
Je viens d'installer un Barton 2500+ qui remplace donc un xp2000+ 0.18m. Pour vérifier la T° je vais sous le bios, je regarde CPU T° et je vois 50° au bout de 10-15min. Jusque là c'est très bien, c'est la t° qui s'affichait avec le 2000+. Or, sous windows, je vais sous speedfan puis mbm et là je vois 60° en idle pour la sonde interne et 50° pour la sonde externe (50 / 40 avant environ !).
Auparavant, comme la sonde interne affichait 50°, et que dans le bios CPU T° afficahit aussi 50° environ, j'étais persudé que c'était la valeur de la sonde INTERNE qui était donnée dans le bios (logique, elle correspondait a la plus grande des 2 valeurs de T° du proco donnée par speedfan ou mbm )
Mais voilà.... je vais donc dans le bios et il continu de m'afficher environ 50°, mais sous speedfan et mbm, g 60° en interne et 45/50 en externe, soit 10° de + pour la t° interne. Donc voilà le probleme, çà serait simple de se dire que le Barton chauffe 10° en plus que le 2000+, mais mon bios est pas d'accord et me dit toujours 50 et pas 60°. Dans ce cas, ou bien il y a un probleme de reconnaissance par la sonde du barton, ou bien le bios débloque et affiche maintenant la t° de la sonde externe, et non plus interne.
Quoiquil en soit, pas de problemes de stabilité, g meme OC un peu en 2600+ (x11.5) mais 60° en idle çà me fait déjà peur,et je vois pas pourquoi il prendrais 10° comme çà. Je veux bien que çà chauffe c ptites betes là, mais le 2000+ 0.18m il était pas mal dans son genre déjà
En esperant que vous ayez compris quelque chose a mon probleme, je vais tenter de trouver une autre solution
