Hello, allumage du pc cet aprem : 1 bip court répété et post noir : je check la ram (problème à l'époque de reconaissance écrans bleus...) le problème semble venir de là. Notez : aléatoirement ca démarre quand même. Après isolation de la barette fautive (corsaire 1gb) je m'apercois que la température du cpu est à 80° dès le démarrage du pc. Redémontage : on nettoie la tonne de poussière accumulé depuis pls années, j'insère deux extracteurs d'air et enlève quelques périph's non utilisés (un graveur et un floppy) pour dégager un peu le boiter. On remet un peu de pâtes thermiques sur le cpu et on redémarre, ca semble ok 53/55° au démarrage.
Installatio nde cpu fan : voila les températures relevées après 5 mn d'utilisation :
GPU :99° (en effet il est bouillant mais son ventilo tourne normalement) Temp 1 : 60° Temp 2 : 36° Temp 3: -1° HD0 : 40° HD1 :35° Core 99° Ambient : 63°
edit : everest donne ceci en comparaison :
GPU :97° (en effet il est bouillant mais son ventilo tourne normalement) GPU ambiant : 65° Carte mère 37° HD0 : 40° HD1 :37° Processeur : 62°
XP2700+ AV600X 1go 333 en 2*512 (avant 2gb) Gforce 6800 Carte tuner Carte ide avec un disque de 80gb dessus Un autre de 40 ide Graveur dvd Lecteur dvd Alim 420watts Et trois ventilos de boîtiers
Déjà eu le même problème à l'époque sur un athlon, le ventilo était foutu au niveau de la surface en cuivre.
Un changement de ventilo résoudra - t il le problème? J'avais pensé à un pb de sonde aussi.
Message édité par andre5521 le 16-05-2009 à 18:54:43
Marsh Posté le 16-05-2009 à 18:38:50
Temp 1 : 60°
Temp 2 : 36°
Temp 3: -1°
HD0 : 40°
HD1 :35°
Core 99°
Ambient : 63°
GPU ambiant : 65°
Carte mère 37°
HD0 : 40°
HD1 :37°
Processeur : 62°
XP2700+
AV600X
Gforce 6800
Carte tuner
Un autre de 40 ide
Graveur dvd
Lecteur dvd
Alim 420watts
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
