Mon Processeur 3Ghz ne fonctionne plus !!
Mon Processeur 3Ghz ne fonctionne plus !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 03:02:13
bonjour !!
Mon ami à nettoyé son pc en le dépoussiérant avec aspirateur + pinceau à long poil fin, il a enlevé puis remit correctement le ventilo du processeur en place (il n'a pas oublié la pâte thermique).
Sa configuration :
Carte mère Asus P4S800D- socket 478 - Chipset : SIS 655FX et SIS 964 - FSB 800 / 533 / 400 MHz
Processeur : Prescott 3 Ghz
Détail du problème :
J'allume son PC, écran noir, pas de bip sonore.
Je met mon processeur dans son pc (1.7 Ghz), je rallume son PC ça fonctionne.
Je met son processeur 3Ghz sur mon PC, j'allume mon PC, ça fonctionne.
Etrange non ? A croire que sa carte mère n'accepte plus au delà de 1.7 Ghz !!
A votre avis d'ou vien le problème sachant que le PC de mon ami contenant son propre processeur (3Ghz) fonctionnait avant qu'il commence son nettoyage ?
Merci de bien vouloir m'aider, car dans ce cas je me sent tout petit et complètement perdu !! :heink:
Flavio.
Message édité par flavioteca le 04-05-2008 à 03:03:12
Flavio.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:01:15
UP
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:04:26
Hello,.....si tout est bien monter , y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.....fait un clear cmos, cela peut aider...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:20:36
Autre indications constatées :
J'ai remarqué que si c'est mon processeur 1.7Ghz qui est installé sur son pc la connection DVI est établie entre se C graphique et mon écran. Par contre, si c'est son processeur d'origine 3Ghz, eh bien mon écran m'indique ceci : DVI input => No Signal Input puis l'écran s'éteint en mode veuille !!
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:21:44
Cela je l'ai déjà fais mais sans succès malheureusement !!
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:00:11
t'as vérifié les pins du processeur
ça arrive de temps en temps que l'on torde des pins ou qu'on les casse en demontant son processeur
Ce que je t'indique là est vraiment dans le pire des cas
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:22:24
Les pins de son processeur 3Ghz sont absolument droits. D'ailleurs son processeur fonctionne très bien sur mon PC.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:32:46
zarb que ça marche avec un proc et pas un autre.
peut etre une futur defaillance de ta mobo car le 3.00ghz demande plus de jus que le 1.7....voir l'alim qui faiblit... ou la ram qui supporte plus le fsb du 3.00 ....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:42:15
Peut-être un coup d'electricité statique dans le chip graphique intégré, ou autre ...
... Divine Musique ...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:57:05
Je ne vois pas ce que tu veux dire ? Explique moi ce que c'est !!
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:48:56
on parle de processeur cpu pas gpu ....
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:28:12
Hunter ... je ne te suis pas là !!
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:48:31
L'aspirateur, enfin sa turbine, produit de l'électricité statique qui est néfaste pour les composants informatiques.  :jap:
Marsh Posté le 05-05-2008 à 16:02:15
Alors pourquoi quand je met mon processeur 1.7 Ghz sur son pc, il fonctionne à nouveau ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 19:55:13
Moi j'essaierai une mise à jour du bios avec le dernier disponible (meme si il a déja le dernier) en mettant ton processeur sur sa carte mère
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:11:46
Je vais essayer ça, je te dirais la suite ...
Merci ;-)
