processeur a 70°!!!!!
processeur a 70°!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:33:10
Bonjour, j'ai un P4 540 3.2Ghz qui fesait un bruit d'enfer, j'ai donc changé mon ventilo pour un zalman alcu. Impeccable!! il ne fait plus de bruit c un vrai bonheur, par contre il monte a 60° et quand je joue il monte a 70°!!! qu'en pensé vous?? pourtan c un bon ventilateur!!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:34:31
t'as mis de la pate thermique entre le cpu et le radiateur?
la base du radiateur est brulante?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:36:12
oui j'en ai mis, j'ai mis celle qu'ils fournissent avec le ventilo. et je t'avou ke je n'ai pa touché la base de radiateur!!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:39:21
c'est un P4E nan ? :p
Jester Race
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:40:52
c'est un P4 540
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:44:52
c'est forcement un E ou un J mais dans tous les cas c'est des fours un peu moins pour le J c'est vrai (j'en sais quelque chose j'ai un E)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:45:28
Ton boitier est mal ventilé ... ya pas des cables partout ??? Rajoute des ventilateurs sur le boitier pour extraire l'air
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:46:12
bon moi je dis ke 70 meme pour un prescott c assez chaud tout de meme ... tu m'aurai dis 60 en full j'aurai pu dire "ok" ... peut etre c'est tes sondes qui meredent, tu regardes avec quoi pour tes temp ?
Jester Race
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:46:31
Sked a écrit :
c'est un P4 540
le tout est de savoir a combien tu montais avec ton rad d'origine si c'est moin qu'avec le zalman (et vu les temps annoncer c'est surement le cas)il y a surement un prob de montage parce que c'est un rad qui est quand meme reputer pour etre assez performant d'ailleur j'en ai un monter sur un ahtlon 2800+@3200++ et c'est impec donc essai de revoir ton montage a mon avis.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:46:36
et oui tout a fait daccord pour bien ventiler ta tour ;) ca joue un role majeur
Jester Race
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:48:00
j'ai que 2 ventilo dan toute ma machine, un pour le processeur et un pour l'alim. mai avan avec mon ventilo d'origine qui fesai un bruit monstrueu j'etai a 45°.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:48:01
ton RAD est :hot: Brulant :hot: quand ton CPU est en Idle ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:49:33
je regarde mes temperature avec aida32 et cpucool
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:52:54
donc c'est qu'il y a un prob dans le montage du zalman c'est pas possible sinon que tu chauffe plus qu'avec un rad d'origine!!
t'as bien nettoyer l'ancienne pate et tout??
ton rad est bien plaquer contre le cpu??
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:53:13
je pense que mon montage est bon car a part oublier la pate je sai pas comment mal monter un ventilo, par contre ce ventilateur est vendu avec un potentiometre pour regler la vitesse du ventilo, ca peut venir de lui ou pas???
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:54:50
le ventilateur dorigine tournai a 4000 rpm, par contre le zalman 2500 rpm c'est peu etre ca??????
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:55:29
peu etre est il au mini??? mais bon meme comme ca ca roxx le zalman si tu oc pas.
essai sans au pire tu le connect direct a la carte mere et tu regarde la vitesse de ton ventilo
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:56:37
depuis 20min on te dit de toucher le radiateur de ton cpu, tu l'as fait?
met le potentiomètre a fond et touche le radiateur pour voir si ca refroidit au bout de 2min...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:57:33
ouai je vai essayer ca car de toute facon avec le potentiometre je le met au max
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:59:16
ne met pas tes doigts dans le ventilo on SAIT JAMAIS
>> je sors
Jester Race
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:59:55
oui tu peu sortir!! lol
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:00:21
bisou ;)
Jester Race
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:00:37
2600rpm c'est le regime max du zalman donc c'est bon!!
je me repette ca dois etre le montage qui pose prob, et comme te dis tout le monde depuis tout a l'heure touche la base du ventilo si elle est froide c'est que le contact etre le cpu et le rad ce fais mal
Message édité par sol invictus le 14-02-2005 à 00:01:23
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:02:03
ok je vai faire ca, merci a tous de vos conseil, et si ca va pa mieu je reviendrai plu tard!!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:05:40
hum, t'ouvres ton boitier, tu touches le radiateur, ca prend 5 sec :)
enfin t'es ptet pas devant ton pc là =)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:11:10
+1
L'intel Box de mon 3.2E faisait moins de bruit et été plus performant (au vu de la température) que le Zalman 7000Cu que j'ai mis après !! (bien dégouté)...la raison : l'intel box à partir des 3.2 sont très bon et en effet 4000t/m c'est pas 2500
Retire et remet le, sinon reprends ton Box (c'est ce que je vais peut être faire aussi)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:14:18
a ouai mai le bruit kil fesai etai vraimen insuportable. mai apparament vous aviez tous raison, bravo car je vien d'ouvrir mon boitier et mon radiateur est un tout petit peu plus chaud que la temperature ambiante.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:17:16
la sonde foire peut etre
installe motherboard monitor pour en etre sur ;)
ca chauffe keud les p4 :)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:19:11
ca m'etonnerai que ce soit la sonde car elle m'a donné des temp comme ca au moment ou g changé mon ventilo.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:23:22
Autant le Box je ne remarquais pas le bruit alors que mon Zalman 7000Cu lui je l'entends bien
LooooooL
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:44:21
le ventirad de mon P4C 3ghZ faisait un bruit enoooorme insupportable ...
celui de mon 2 eme P4C 3ghz etait different j lai jamais essayé ....
et j ai un pote qui a un P4 530 (pas un J) avec le ventirad d origine : il est inaudible en idle et en utilisation courante... 40°c en idle
Marsh Posté le 14-02-2005 à 02:06:55
LooooooL
bon c'est vrai je m'y connais pas trop, à l'époque ca chauffait que dalle :)
mais bon chez toi ton box est silencieux et perf bien, alors qu'un zalman full cuivre est bruyant et pas performant
alors que chez tout le monde c'est le contraire  [:wam]
j'ai du mal a suivre [:ddr555]
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:15:27
Disons qu'il y a ce que les autres disent et ce que je constate...
Je précise que c'est d'un P4E (Prescott) dont je parle, les ventirad ne sont pas les même modèle que sur les C (Northowood), la moitier (l'interieur) est en cuivre. De toutes façon entre 4500rpm et 2200 la différence au niveau perf ne passe pas inaperçu. Encore une fois c'est mon constat après avoir mis les 2 (heu un par un  :) )
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:43:51
tu as mis cmt la pate termique entre le cpu et le ventilo ??
pcq si tu as mis une triple couche l'effet peut etre inverse, je rappel qu il faut mettre qu'une legere couche
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:40:47
je plussoies et je precises
une couche transparente  :jap:
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:44:00
Je préconise même de l'étaler avec un couteau fin si possible, c'est c'que j'ai trouvé de mieux :p
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:49:58
la meilleure facon de mettre de la pate c est d en mettre sur le proc et sur le rad et d essuyer carrement tout le surplus affin de ne laisser plus q une trace sur le proc et le rad et après assembler les 2 ... en effet ca sert juste a boucher les micro aspérités donc inutile d avoir une couche meme d 1/4 mm c est deja trop epais...  :hello:
voir ce tuto
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par MrBrOwNsToNe le 14-02-2005 à 10:51:54
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:30:48
ow31 a écrit :
j'ai aussi un P4E monté avec un Zalman 7000 cu.
Donc je peux dire que ce ventirad est plus silencieux qu'un Intel et son régime max est d'environ 2700 tour/mn.
Côté dissipation il est aussi bien plus efficace...
Donc pour moi il n'y a pas photo !
plus silenceieux que certains ventirads intels
je peux t assurer que les ventirads fournis actuellement avec les P4 530 sont au moins autant silencieux (et quasiment aussi efficace)... a ma grande surprise
(rien a voir avec les differents modeles fournis avec les P4C)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 14-02-2005 à 12:31:22
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:30:38
salut sked-
voici qq conseils, apres avoir pas mal galere avec les problemes de chauffe.
1)la pate thermique fournie avec le Zalman est a base de ceramique. il te faut mettre de la pate a base d'argent pur (Arctic Silver 5)
2)contrairement aux procs precedents il ne faut pas etre radin en quantite sur les nouveaux Prescott. Un BON petit poids d'AS5 au milieu du proc, tu n'etales pas, tu poses le Zalman par dessus et tu fais de petites rotations avant de visser. (pourquoi ne pas etaler? parceque le Zalman a tendance a appuyer plus fort au core du CPU que sur les cotes et en etalant puis en retirant le ventirad on s'appercoit que la pate a glisse sur les cotes et qu'il n'y en a preque pas au centre)
3)bien nettoyer la pate precedente avec de l'acetone PURE vendue en pharmacie (pas du dissolvant qui est gras)et a l'aide d'un chiffon doux et qui ne pelluche pas. ne pas y mettre les doigts pour eviter les micro traces de graisse
4)c'est vrai que les nouveaux dissipateurs d'Intel sont bien plus efficaces qu'avant mais compares au Zelman ils sont loin derriere (bruit et efficacite)
5)les nouveaux Prescott sont connus pour chauffer. Apres une bonne installation du ventirad tu devrais etre a 35/40 en idle et 65/70 en burn, ce qui semble enorme mais est normal pour ces bestiaux la.
6) ne pas mutiplier les ventilos dans le boitier car souvent on obtient le contraire de l'effet recherche: les ventilos procurent de la chaleur propre et si le flux d'air est mal dirige tu rechauffes le proc au lieu de le refroidir
je bosse dans le hardware alors si tu as encore des pbs ou des questions n'hesite pas a m'envoyer un mail, autant que mon experience profite aux copains
david
Message édité par david roch le 14-02-2005 à 13:35:28
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:38:48
david roch a écrit :
salut-
david
ca t empeches pas de dire des conneries visiblement ....
1/mettre beaucoup de pate n a jamais fais baisser la température ca na rien a voir (ca a meme l effet inverse)... visiblement tu ne sais pas trop a quoi sert la pate
2/ les dernier ventirads intel sont aussi silencieux qu un zalman ALCU en 5V j viens d en faire l expréience en montant le PC d un pote a coté du mien (intel box vs zalman alcu) et ils refroidissent tres bien 39°c en utilisation normale pour un P4 530 (pas un J) c est correct
3/et le coup de la chaleur emise par les ventilos la c est la premiere fois que j entends ca ... ahhaah c est certainement vrai (y a des frottemets donc de la chaleur) mais je doutes sincerement que elle fasse monter la temp ne serait ce que d un 1/2°c ds la tour
Message édité par MrBrOwNsToNe le 14-02-2005 à 13:40:44
