Processeur bridé a 700Mhz
Processeur bridé a 700Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:20:53
un pote m'a passé son vieil ordi en me certifiant que ct un 1Ghz. Mais quand on l'allume il ya ecris 700 Mhz. Il me dis que c'est a cause d'un jumper qu'il a bouger juste avant de changer de cpu. Comment je fais pour ravoir un 1GHz ?
c'est un p3 avec une carte mere dont je ne connais pas le nom...
Avec AIDA32 j'obtiens ca :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 700 MHz (7 x 100)
Alias du CPU Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cB0
Vitesse d'horloge originelle 700 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 104 mm2
Voltage au coeur 1.60 / 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 11 - 25 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 16.0 - 37.5 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 4 %
vous arrivez a en tirer qqc ?
et pour la carte mere ? :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/04/2001-694X-686B-6A6LJD4HC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:24:02
...ben si tu coné pa le nom de ta carte mere, pour avoir un manuelle pour placer les jumper ça va etre cho ^^ sinon plus simplement tu demande a ton pote de t'aider :p
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:34:55
tu dois pouvoir mettre le fsb à 133 dans le bios en jumperless non?
ce qui donnerait un P3 933 (pas tout à fait 1ghz :o)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:40:37
c'est possible de l'OC a plus de 1000 MHz par ce system ?
si nan, tu peux me decrir ton truc de fsb ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:46:58
Ca peut pas être un Giga avec un coeff de 7, au mieux un 933 avec fsb 133.
Vu tes infos, ta carte est une cm à base de chipset VIA 694 Appolo133. Probablement une DFI, ( le "D4" dans "6A6LJD4HC" ).
Effectivement, il est possible que ton pote ait underclocké le cpu en jouant sur les cavaliers. Il serait quand même plus prudent de verifier en demontant le radiateur et en lisant directement les infos sur le proc.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:50:24
d'accord... je le fais tous de suite, je demonde le radiateur et je vous note tous ca...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:53:43
Ben si ton chipset est bien un apollo 133 il devrait même pouvoir monter un peu plus haut que 133Mhz. J'en ai un qui est parfaitement stable à 150 avec de la RAM 133. Peut être que le tien supportera aussi. Mais vérifie bien avant que tu as une CM 133 et monte progressivement.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:02:19
bien, j'ai tout demonté et il y avait ecris ca en tout petit sur une bande noire
700/256/100/1.65V
7029A362-1195 SL3XX
c'est bien 1000 MHz ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:03:57
ben il t'as bien refourgué un P3 700 :D
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:04:17
c vré ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:04:46
C'est bien un 700 MHz.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:05:21
ha le salop :d
et c'est possible de monté a 933 comme dis la haut ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:06:14
Ben apparemment c'est bien un 7*100, ce qui expliquerait que la carte ait été downcloquée.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:09:17
BenBigBoss a écrit :
ha le salop :d
oui tu peux l'overclocker, déjà un fsb 112 ne pose aucun problème, ensuite faut voir s'il faut augmenter le voltage et faire gaffe à la température
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:09:31
ca veut dire quoi downcloké ? ( je suis vraiment novice en la matiere )
C'est possible de monter en frequence ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:09:45
Ton processeur c'est celui là.
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Un pur 700 quoi. ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:10:28
t'a un site ou une explication pour ca ?
merci beaucoup de vos reponses ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:11:33
Un pur 700 quoi. ;)
jme suis bien fait couillé sur la marchandise :d
heureusement que c'est un cadeau
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:12:03
Ca veut dire que ta carte a normalement un FSB de 133Mhz. Mais que le processeur que ton pote avait monté dessus était prévu pour un FSB à 100. En 133 il passait à 700*133=933Mhz... Et ne le supportait probablement pas ! Donc ton pote à redescendu la Fréquence de la carte à 100 Mhz (downclockée, le contraire d'overclockée). ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:17:27
Ba oué, mais je fais comment pour passé en 133 ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:21:17
Dans le menu fréquences du bios tu trouveras toute une gamme 100/112/133/140/150. Mais vas y doucement : ta CM et probablement ta RAM sont prévue pour tourner à 133 mais ton processeur ne l'est pas pour tourner à 933. Augmente par pas successifs et laisse tourner la machine un moment à chaque fois pour vérifier qu'elle est stable. Tu ne pourras pas vérifier les températures, sur ces vieilles CM il n'y a pas de sonde pour ça (en tous cas la mienne n'en a pas). Donc tout doux. ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:31:30
ok, maintenant je suis en 721 Mhz, mais il n'ya pas les autre choix que tu proposes. Il me semble que j'ai encore le choix avec 1 ou deux autre frequences... pas de quoi allé jusqu'a 933. Et au niveau hardware ? par exemple avec un slot ou aute ... c'est jouable ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:35:59
Mais j'ai vu que je peux avoir la T°
Propriétés de la sonde
Type de la sonde VIA 686 Internal
Accès à la sonde ISA 6000h
Températures
Carte mère 24 °C  (75 °F)
Processeur 32 °C  (90 °F)
Aux 23 °C  (73 °F)
Ventilateurs
Processeur 4891 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.63 V
+2.5 V 2.44 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.98 V
+12 V 11.69 V
:d
bon, je suis a 32° je peux continuer a monter ...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:36:41
Possible qu'il y ait un cavalier qui donne le choix entre des fréquences basses (autour de 100) et hautes (133) sur la carte mère. Mais je serais surpris que ton processeur tienne le 133.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:42:19
cf la base de données HFR :D
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur69.html
yen a beaucoup qui sont à 933, et beaucoup qui sont à plus
je pense que ça tiendra en augmentant le voltage (par exemple 1.75V ou 1.8V au lieu de 1.65)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:42:32
chui a 770 ... 33 ° sans aucun travail en fond... je m'arrete ou je peux continuer a monter ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:47:19
Ben a priori tu peux continuer. lance un benchmark ou un jeu, quelques chose qui mette le CPU en charge pour vérifier qu'il est stable. Si tu n'as pas de page bleue tu peux continuer. Si tu as bien de la RAM 133 tu as sans doute encore de la marge. Dans le bios tu as quelle gamme de fréquence ? Parce que l'apollo 133 supporte les FSB 66/100/133, et en général c'est un cavalier qui permet de passer de l'une à l'autre. S'il est sur 100 tu ne pourras peut être pas monter à 133 dans le bios. Pour plus d'information sur ces cavaliers il faudrait la réf. de ta CM : c'est pas marqué dessus ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:48:47
Ah, effectivement ces PIII sont de bonne volonté.  :jap:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:51:08
attention aux fsb genre 124 : le bus PCI tourne au tiers du fsb, ça donne un PCI à 41.5 mhz et un AGP à 83mhz. Ca tient souvent mais ça peut être mauvais pour certaines cartes et pour l'IDE (et donc les disques durs)
à ce moment là il faut passer le diviseur du bus PCI à 1/4 au lieu de 1/3 (c'est automatique quand on se met en fsb 133, après chuis pas sûr)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:56:58
Sinon sur un chipset apollo une autre source d'améliorations des performances est l'activation de l'entrelacement mémoire :
http://www.georgebreese.com/net/so [...] readme.htm
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:03:20
Bon, je viens d'essayer de passer a 120*30 mais ca a pas passé ( ecran noirau demarrage ) j'ai du enlever la pile de la cm ( vous avez pas une autre methode d'ailleur ? )
Je suis donc condamné a resté a 110*36 donc a 770 Mhz ?
Pour la doc sur la cm, je ne sais meme pas la marque de cette carte... dessus ya ecris un milliard de petit truc en blanc ( c'est vraiment minuscule ! )
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:08:50
Est ce que ta RAM est bien de la 133 ? (C'est écrit dessus : SDRAM PC100 ou PC133). Si c'est de la 100, c'est peut être elle qui pose problème et pas le CPU. Descends les timings dans le bios dans ce cas et tu pourras peut être monter encore en fréquence.
Normalement tu n'as pas besoin d'oter la pile de la CM. Ton PC ne bootait même plus jusqu'au bios ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:11:11
Un lien qui va avec celui là pour avoir le driver en question :
http://www.georgebreese.com/net/software/#INT
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:13:10
D'apres aida32 c'est bien de la 133 ma ram...
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
pour la pile... nan, je n'avais rien, l'ordi s'allume, mais absolument rien ne s'affiche sur l'ecran.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:15:47
Alors tu peux essayer d'augmenter la tension du processeur un petit peu. Ca passera peut être.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:24:10
j'ai pas trouvé ds le bios ...
c ou ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:55:45
Logiquement il doit y avoir quelque chose dans le bios puisqu'il y a les fréquences.
Sincèrement tu devrais te mettre à la recherche du cavalier de ta CM qui la fait passer à 133 avant de monter au delà de 120 : comme Blazkowicz te l'a dit, il faut essayer de ménager le bus PCI. Le cavalier (jumper) devrait être quelque part vers le processeur et la mémoire, et il devrait y avoir une légende en blanc à côté : genre FRQ 66/100/133 ou je sais pas.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:37:29
je suis a 7*133 donc 933Mhz... d'apres vous c'est risqué de monté plus ?
je suis a 35° sur le processeur ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:33:49
La machine est stable ? Pas de pages bleues ? Sans changer la tension du processeur ? Si c'est le cas apparemment ton processeur se comporte bien, tu peux essayer de monter. Mais avant utilise la à 933 pendant quelque jours pour vérifier qu'elle est vraiment stable sur la durée.
