quel processeur choisir? j ai un duron 1.3 ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:14:39
en neuf ca vaut combien il faut au moins un 2 ghz pour que je vois une différence non?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:20:28
Toute façon avec les athlons xp les fréquences ont commencées à stagner ou en évolution très lente en tout cas (d'où le P-Rating d'AMD). Donc bon y a pas que la vitesse pure qui va jouer sur les performances.
Un athlon XP ça doit pas valloir cher (100 à 130 environ maxi je pense pour les plus performants).
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:30:39
c est une asrock k7vt4a pro socket a(462)
qu est ce qui serait le mieux et pas cher ...enfin un bon rapport prix perf comparé à mon duron 1.3ghz
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:57:39
le plus gros sempron disponible sur ton socket, à savoir le Sempron 3000+ ~87 la version box (en socket 462/A ,bien evidemment: va pas prendre par erreur la version "A64" )
Ps: pour info, le sempron 3000+ est en fait un barton 2700+ (ça aurait été son nom si amd avait gardé la meme dénomination), en puissance cpu ça va te changer radicalement de ton vieux dudu 1.3ghz
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:24:18
sur cette carte mére je peux mettre que des processeurs amd?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:35:28
et un duron on peut oc à combien? j ai vu sur ldc qu un sempron 3000+ fait d origine 2ghz mais en oc on peut jusqu a 2.2 ou 2.3 c est vrai? est est ce que c est facile à faire?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:36:21
Sur socket A tu peux mettre que des AMD et sur la K7VT4APRO tu peux aller jusqu'au athlon 3000+ en FSB166. Tu peux aussi monté les processeurs à bu 200 MHz (3000+ FSB200 et 3200+) à condition que ta carte le supporte (la mienne oui via les jumpers, mais comme ça n'est pas officiel, me vaut se méfier).
Attention de comparer ce qui est comparable! Un Sempron Socket A (donc 256 k de cache) ne vaudra jamais un Athlon Barton (2600+ Mobile, 2800+, 3000+, 3200+ à 512 k de cache) même à fréquence égale.
Pour moi le meilleur choix, pour peu que l'on veuille jouer avec les coeffs, c'est le 2600+ Mobile (on en trouve encore sur LDLC) pour 110 euros.
Le mien sur cette carte tourne à 2400 MHz... contre 2200 MHx pour un 3200+ à 140 euros et qui a les coeff bloqués et ne chauffe pas.
Une dernière chose. Pour faire tourner un Sempron il te faut de la DDR PC 2700 et un Barton FSB200 de la DDR 3200. Comme ton duron n'a besoin "que" de PC 2100, vérifie bien que le futur processeur sera compatible ou sinon il va falloir investir....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:36:32
je ne sais pas ce que vaut les asrock en o/c
grillaid
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:38:16
Ben je viens de le marquer.... lol
Barton 2600+@2400 MHz 12x200...
Juste limité par le Vcore car la carte ne permet de le monter que de 10%.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:40:36
le sempron 3000 socket A a un cache de 512 k tt comme les bartons....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:43:35
je viens de voir ca http://ak.cdiscount.com/products/S [...] 00TRAY.jpg c est pas cher mais est ce que je verrais un changement radical par rapport a mon duron 1.3
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:44:34
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 01:44:49
Pour ce qui est du Sempon 3000+ gaffe!
Il est en FSB200 ce qui, je le rappelle, n'est pas "officiellement" supporté par la K7VT4... même si chez moi ça marche. Ne pas oublier que même si c le cas, il te faudra de la DDR3200 si tu ne veux pas le brider...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:47:29
le sempron 2400+ ,2500+ ,2600+ je verrais une difference ou ca vaut pas la peine
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:47:49
le sempron 3000 (512 k) socket A est en fsb 166 donc ddr 333 .
j'en ai un sous les yeux et je n'arive pas a depasser les 180mhz de fsb en o/c
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:49:23
Je viens de lire le post sur le Sempron 2600+....
Gaffe! c un socket 754 pas un socket A....
Pour ta carte c plutôt
ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00020843.html
ou ça (si tu tiends au Sempron) http://www.ldlc.com/fiche/PB00025890.html
ou équivalent bus 333 ET socket A
ou ça (si tu n'as pas de RAM PC2700 mini) http://www.ldlc.com/fiche/PB00025700.html
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:51:04
lepiaf37 a écrit : le sempron 3000 (512 k) socket A est en fsb 166 donc ddr 333 . |
Autant pout moi c bien un FSB 333. Mea Culpa.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 02:05:55
tu n'as que 128 de ddr 266 ( c a dire de la pc 2100 )
sache qu'il te faut maintenant un minimum de 512 DDR en pc 3200 si tu comptes acheter un athlon xp ou sempron 3000+ en socket A ( bus 333 attention car ta carte mere ne pourrait pe etre pas supporter du bus 400 )
il va te falloir investir à mon avis si tu comptes upgrader
je ne peux que te conseiller de passer au s939 ( athlon 64 ) en changeant de carte mere et de processeur :
Revends ta memoire, ton duron et ta carte mere ds les 50 euros le tout et achete une asrock 939dual-sata2 à 70 euros et un 3000+ athlon 64 venice box pour 130 euros, ainsi qu'une barrette de 512 mo en DDR pc 3200 a environ 45 euros, MDT par exemple ou bien kingston
cout total de l'histoire : 195 euros
Marsh Posté le 05-11-2005 à 02:23:30
juldu59 a écrit : tu n'as que 128 de ddr 266 ( c a dire de la pc 2100 ) |
Bon les gars, faudrait peut etre arreter de raconter n'importe quoi
1- Le Sempron 3000+ socket A, a 512k de l2 (c'est bel et bien un BARTON !)
2- Le sempron 3000+ existe uniquement en fsb 333 (donc inutile de parler de fsb 400, je ne vois pas ce que ça vient faire ici )
3-Le sempron 3000+ tourne à 2ghz réel, concrètement il s'agit exactement d'un barton 2700+ (si amd avait gardé la meme dénomination) .Meme sans o/c, avec son cache l2 de 512k (64k pour le duron) et sa fréquence + élevée, il met une claque au duron.
4-J'ai upgradé la conf d'un pote qui comme ici voulait booster son pc avec un budget réduit: après calcul je me suis tourné vers un sempron 3000+ en socket A, et sans forcer (j'avais pas le temps de trouver la limitte max du cpu) je suis monté direct à 2400mhz avec son simple aircooling -> je suis tombé sur un bon cpu.Résultat, sa config maintenant c'est comme le jour et la nuit, il en est ravi !
5- le prix: je le répète mais un sempron 3000+ avec son rad box ça coute dans les 87 (j'ai acheté 80 le sempron de mon pote à montgallet), c'est bien joli de recommander de l'A64 + mobo + ram et compter sur "l'hypothétique" revente de son ancien matos pour "espérer" rabaisser la facture -qui au passage reste bien + élevée que l'achat d'un sempron - ... mais faut avoir le budget qui suit !! , hors ça n'est pas le cas si on tient compte de ce qui a pourtant été clairement spécifié au début du topic
Marsh Posté le 05-11-2005 à 04:01:52
tu portes vmt bien ton nom toi.
où ai - je parlé d'un sempron en bus 400 ?
et c'est quoi le rapport avec ta jolie histoire et mes conseils ? pour info, la personne à conseiller est un novice en o/c donc pas question de lui apporter des ennuis.
enfin ton super sempron à 90 euros a un prix pas vmt eloigné de l'excellent venice 3000+.
sur ce, bonne nuit.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 09:54:18
prends un athlon XP à core barton (512ko de cache L2) vu que ta mobo les supporte
un 2500+ d'occaz se trouve à 60euros et ça passe généralement bien en 3200+
un 3200+ c'est environ 90euros d'occaz
pour le 3000+ et le 3200+ fait gaffe il existe en deux versions, une fsb333 et une fsb400
neuf plus cher et c'est rare
et bon pas la peine de te presser à passer au socket939, tu verras la différence avec ton dudu
je suis passé d'un dudu700 à un barton 2600-M @ 2.4/2.5GHz et ça vaut le coup
Marsh Posté le 05-11-2005 à 09:57:47
et comme conseillé plus haut il faudra que tu changes ta ram éventuellement
de la pc3200 samsung ou kingston value fera l'affaire de mon humble avis
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:01:31
AMD Athlon 2600+ Socket:462 Fsb266/333 L2:256 mob bulk info 47,02 56,90
sur shscomputer.be je pense me le prendre à ce prix la !!!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:02:55
je pige pas un truc j ai donc un duron 1.3ghz mais everet home edition m indique que mon processeur fait environ 1234 mhz ???j ai mal monté ou paramétré quelque chose? normalement il devrait m indiquer + ou - 1300mhz???...pour changer la frequence de la carte mére j ai vu sur la notice que ca se fait manuellement avec des cavaliers???je pensais qu on pouvait intervenir dans le bios comme on le voulait....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:21:27
nokthib a écrit : AMD Athlon 2600+ Socket:462 Fsb266/333 L2:256 mob bulk info 47,02 56,90 |
je up ma constatation
http://www.shscomputer.be/prix.php?idcat=CPUAMD
Question: une cm normale qui accepte le 2600+ non mobile accèpteras le mobile ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:58:51
juldu59 a écrit : tu portes vmt bien ton nom toi. |
Je parle pas que de toi mais de tout ce qui s'est dit avant, si tu veux jouer ton boulet ça ne me regarde pas.Mais je persiste a dire que ton upgrade bien cher (entre changer simplement son cpu, et changer cpu + mobo + mémoire il y a une différence de prix loin d'etre ridicule !! - t'es vraiment de mauvaise foi, y a pas à dire - tout le monde ne peut pas se le permettre je te signale) est du n'importe quoi !
Ca me fait marrer à chaque fois quand qq'un a un budget serré et qu'il faut tjrs qu'il y ait qq'un pour lui dire de prendre ce qui se fait de mieux mais qui au passage explose le budget... évidemment que pour plus cher il y a mieux
Comme cela a été dit et redit, il faut tapper dans un gros cpu en socket A (du barton !) ça coute pas cher et il n'a jamais été question d'o/c pour avoir un résultat: c'est déja le jour et la nuit en comparaison de son petit duron 1.3ghz -> si il veut du neuf facilement trouvable pour pas cher, il n'a pas d'autre choix que le barton 2700+ (sempron 3000+).Sinon il tappe dans de l'occas avec un gros barton (ou Athlon xp) en fsb 333.Alors stp cesse de jouer l'imbécile primaire, je suis pas le seul a lui conseiller cette solution qui est de loin la plus interessante rentrant dans son budget hein
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:58:56
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:13:13
nokthib a écrit : je up ma constatation |
A ma connaissance oui.Dans le pire des cas il faut régler manuellement son fsb et coeff car la mobo ne connait pas la version "mobile" -> ce qui signifie que la mobo doit proposer le réglage du coeff dans son bios (par exemple les asrock ou autre n'ayant pas de réglage de coeff dans le bios sont à proscrire car ça fonctionnera c'est sur, mais on prend le risque de se retrouver "par défaut" avec un cpu mobile underclocké a cause du coeff mal détecté et en dessous de la réalité sans pouvoir le modifier dans le bios...-> si on est bidouilleur il faut relier les ponts pour fixer le coeff .J'ai déja vu des gars dans cette situation faire ce genre de manip )
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:16:00
c'est quoi le coeficiant ?
moi mon AXP2K je sais regler les mhz je pense ...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:23:23
nokthib a écrit : c'est quoi le coeficiant ? |
J'ai justement un mobile 2600+ (ma conf) et ma NF7-S, de mémoire, détecte mal son coeff par défaut.Effectivement, si j'allume mon pc, par défaut mon barton mobile tourne à une fréquence ridicule (meme pas 1ghz si je me rappelle bien: j'ai la fleme d'aller dans mon bios et de virer mon o/c pour remetre la détection par défaut )
Le coeff des barton 2600+ mobile est 15 -> une bonne partie des mobos socket A n'arrive pas à interpreter ça (coeff libre mais à 15 par défaut..) , c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bios qui permet de faire mumuse avec le coeff.Meme si on n'a pas accès à un si haut coeff, on compense aussi en jouant sur le fsb en le passant par ex à 333 et + (au lieu de 266 par défaut), et en mettant un coeff adéquate pour obtenir une fréquence proche de l'originale (ou + élevée si on veut overcloquer )
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:33:50
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 12:41:37
nokthib a écrit : http://nokthib3.free.fr/photos/per [...] C00872.jpg |
C'est pas terrible ta mobo, car elle ne supporte pas officiellement le fsb à 166mhz (ton agp et pci sont méchamment overclockés et si ta mobo tien cette fréquence, tes périphériques n'apprécieront pas forcément ça) , de plus il n'y a pas l'air d'y avoir possibilité de régler le coeff dans le bios
... franchement c'est "chaud" sur ce coup.
Si tu met un barton mobile ça va forcément marcher, mais comme je le disais tu vas surement te retrouver avec un cpu underclocké, et vu les faibles possibilités de ta mobo tu n'arriveras pas forcément à rattraper le coup en jouant sur le fsb (il y a fort à parier que ta mobo ne détecte pas le coeff 15 du barton mobile.... et te mette un coeff bcp plus bas comme c'est mon cas avec pourtant la NF7-S rev2 -moi g l'avantage d'avoir tous les régalges manuels dans mon bios-)
Si tu es bidouilleur et que tu te retrouves comme je le sens bien, dans ce cas de figure, alors la solution consiste à relier les ponts adéquates sur le cpu afin de bloquer le coeff (donc tu auras un barton mobile avec un coeff bloqué).Sinon, je crois qu'il existe un soft sous windows qui permet de modifier le coeff cpu (mais ça ne marche pas avec tous les chipsets/mobos...)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:44:25
La photo 3 c'est pour montré jusque ou je peu monté, mais je le met jamais !
en "normal" c'ets la photo 2
offciellement, ma carte monte aux fsb 333 et 400 je pense ...
Front Side Bus
400/333/266/200 MHz FSB
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] 00P-RZ.htm
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:10:44
bjr j ai un duron 1.3 ghz et je voudrais changer de processeur pour que ça aille plus vite.Je préviligie le rapport /prix/performance et je veux garder la meme carte mére.Merci de me renseigner.
