Processeur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F)
Processeur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:19:22
Bonjour ,
Je viens de monter cette nouvelle configuration.
Carte mere : Asus P5B-deluxe
Processeur : Intel E6600
Carte graphique : Asus (nividia) 8800 GTS 320 mo
Boitier : Antec P180
Alimentation : Corsair 520W
Memoires : 3Go DDR2 PC6400 corsair
Ventirad : ventirad Noctua NH-U12F
Pate thermique : Arctic-Cooling MX-1
Je voudrais passé sous la barre des 30° pour le processeur et la carte mère. Pour le moment je n'ai rien installé sur cette configuration , je regarde ces informations via le bios.
Actuelement (Au repos) :
--- Processeur ---
début de l'allumage pendant 2-3mn -> 36°
Quelques minutes plus tard -> 38° (stabilise)
---- Carte mère ---
début de l'allumange pendant 2-3mn -> 28°
Quelques minutes plus tard : 33°
Indication : Les 3 ventilos sont du boitier son au minimun (pour n'avoir aucuns bruits)
Celui du ventirad est .. (je ne sais pas , en fait)
Que dois-je faire pour arriver sous la barre des 30° au repos?
Je voudrais absolument arrivé à ce résultat , pour pouvoir par la suite o/c le tout sans soucis et avec une marge.
Message édité par Hugo_S le 29-07-2007 à 13:20:37
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:24:36
Installe déjà un OS pour voir tes temps en burn, au repos surtout sous bios les temps ne veulent rien dire...
Apres chez moi le E6600 est stable à 2400MHz (stock) avec un Vcore bios à 1.2250V, plus tu diminueras sa tension moins il chauffera...
Message édité par flagadadim le 29-07-2007 à 13:24:56
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:24:46
Met ton pc à la cave ou attend l'hiver ... c'est plutot la température en full qu'il faudrait surveiller.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:34:25
ScVo0ne , je veux aussi connaître au repos la température des composants. Plus elle sera minim , plus celui en full le sera aussi.
Le processeur sera o/c à 3.6 Ghz au minimun , pour un calcul plus rapide des rendus 3D.
Je prend note . Merci
Message édité par Hugo_S le 29-07-2007 à 13:34:43
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:26:32
C'est pas parce que t'aura 25° en idle qu'en full tu seras à une température correcte.
En idle c'est surtout la temp ambiante qui influe,vu que la temp est donnée par la formule : Tcomposant = Tambiante + Rthermique * P.
T en °, Rthermique en °/W et P. en Watts
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:47:34
Si tu veux oc, c'est pas vraiment comme ca qu'il faut procéder :p
Tu installes ton os, tu entames l'overclocking, et tu regardes la température en pleine charge...  Si c'est trop chaud, ben deja t'augmente la vitesse de tes ventillos... Faut savoir ce que tu veux...
Ah oui, si tu veux gagner quelques degrés, ponces ton HIS ( la capsule métallique sur le cpu )
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:37:44
"Le processeur sera o/c à 3.6 Ghz au minimun , pour un calcul plus rapide des rendus 3D."
Tous les E6600 ne montent pas à 3.6GHz le mien demande un Vcore bios à 1.6V pour pouvoir faire quelques benchs (super pi, 3Dmark) mais il est instable sous OCCT...(avec un zalman 9500Cu+AS5+3X120mm pour le boitier).
J'en ai monté un pour un collegue (avec 9700Cu) et il commence à etre instable à 3.2GHz. :fou:
Commence doucement au Vcore stock (1.35V) monte ton fsb par palier de 5MHz, lance des burns avec TAT en fullworking et tiens nous au jus...
Message édité par flagadadim le 29-07-2007 à 18:38:33
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:59:04
Regarder les infos dans le bios n'est pas une méthode fiable.
Tu pars du principe que plus tu démarres bas, mieux ce sera. Admettons.
ça te coutera moins cher en temps, en énergie et argent de passer à un processeur adapté que de partir sur des principes qui ne sont pas ceux de l'oc.
Regarde la f1, quand il fait chaud dehors, alors que le moteur est au ralenti ou arrêté, les techniciens mettent de la glace devant les radiateurs pour améliorer les échanges thermiques.
Donc, commence à bien regarder les flux d'air, les tensions et vitesses ventilos, leur montage à l'endroit, et côté oc, bine définir les tensions. Ce sont elles qui font chauffer les chipsets.
Une t° < 30° ne se déclare pas 3' après démarrage... mais bien plus longtemps après..
Les salles infos sont climatisées, ce qui impliquent que le paramètre "extérieur" compte beaucoup.
allez, au travail, un peu de réflexion. ;-)
Message édité par mygalo le 29-07-2007 à 18:59:48
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:03:57
Merci pour vos réponses.
Avec cette nouvelle configuration , il sera beaucoup plus facile d'o/c le processeur à 3.6 Ghz.
J'ai installer l'os , ainsi que les drivers (pas de maj encore , vu que je n'ai pas installé la conexion internet).
Pour le moment le processeur est à 32° (donc il à bien décendu) , la carte mère à 30° , tout cela en idle.
Le boitier est bien ventilé , je vais dans les semaines à venir , me prendre 2 autres ventilos Noctua.
mygalo , je vais voir ça , je ne suis pas un spécialiste des tensions des composants. J'espere trouvé un article / tuto , sur cela.
