Processeur compatible avec mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:14:15
Mise à jour du BIOS (version 1.02G) : http://www.asus.com/support/CPU/1/24/M3N78VM/
Et un Phenom IIx4 965 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html / http://www.asus.com/Motherboards/M3N78VM/#overview
DDR2 à 1066MHz ? Quel sont tes barrettes de RAM (CPU-Z).
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:29:37
Voila :
Memory Summary
Memory Type : DDR2
Installed Memory : 5120 MB
Available Memory : 5120 MB
Channels : Dual
Maximum Capacity : 8192 MB
Maximum Memory Module Size : 8192 MB
Memory Slots : 4
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:31:22
Quel est le 2 eme lien que tu m'as envoyé ? une carte mère ? je ne veux pas changer de carte mère mais juste un nouveau processeur. Et quel misea jour de Bios ?
Excuse moi de mon ignorance mais je suis une bouse en informatique
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:00
Il y a pas la fréquence !?
Si tu regarde avec CPU-Z tu devrais avoir "DRAM Frequency"
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:32
Le deuxième lien, c'est le lien de t'as carte mère actuelle !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:52
| turn21 a écrit : Quel est le 2 eme lien que tu m'as envoyé ? une carte mère ? je ne veux pas changer de carte mère mais juste un nouveau processeur |
C'est le lien de ta carte mère, avec toutes les spécifications !
C'est le premier endroit ou trouver les infos sur les compatibilités, c'est pour ça que je l'ai mis. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:34:45
Et le premier ? Mais sinon je ne trouve pas la fréquence sur le logiciel SIW
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:38:58
Ce n'est pas ca par hasard la fréquence :
Memory Type : DDR2 [PC2-5300]
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:51:14
Si le PC2-5300 ça indique DDR2 à 667MHz.
Ce qui est un peu faible pour un PhenomIIx4 qui est compatible DDR3.
Ta carte mère prend de la DDR2 PC2-8500 à 1066MHz ! Je te conseil de changer ta mémoire pour un peu plus de vitesse : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077077.html
En neuf c'est cher la DDR2, n'hésite pas à regarder en occasion, c'est un composant très fiable qui s'obtient pour presque rien d'ocaz. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:53:35
Donc, si j'ai bien compris pour que le processeur PhenomIIx4 marche sur mon PC, il faut que je change mes barrette de RAM ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:03:28
C'est pas obligatoire, c'est un conseil.
Je suis persuadé qu'avec une mémoire vive trop lente, le Phenom sera bridé/sous-exploité.
Si tu change de processeur, alors autant essayer de tout faire pour exploiter au maximum le nouveau afin qu'il est une durée de vie plus importante.
Et pour installer le Phenom II, il faut que tu mette te carte mère à jour.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:07:24
Ok donc je prend 2 barrette de 4Go des Gskill + le processeur : AMD Phenom II X4 965 Black Edition + mise a jour du BIOS ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:12:53
Support > Download > http://www.asus.com/Motherboards/M [...] ownload_30
Tu sélection ton OS et le fichier de mise à jour est téléchargeable. Pour la suite j'en sais rien !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:15:30
- Est-ce que le processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition est juste un tout petit peu mieux que celui actuelle ou beaucoup mieux ? Est-ce que sa vaut le coup que je l’achète ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:25:13
Il est beaucoup mieux ! BEAUCOUP.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:00:38
Ok, donc merci de ton aide j'irais quand même demander l'avis de mon magasin informatique a cotés de chez moi. Merci pour tes réponses Crashdent !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:53:09
Dernière question, es-tu vraiment sure que ce processeur est compatible avec mon PC ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 21:16:10
Bonsoir
http://www.asus.com/Motherboards/M3N78VM/#support_CPU
Il est dans la liste. Il faudra surement mettre ton BIOS à jour avant de monter le phenom.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:10:58
Ok, je viens de faire la mise à jour du bios, j'ai commander le processeur + 2 barrette de ram gskill à 4 Go. Sinon c'est normale que la dernière mise à jour du bios ( que j'ai installer aujourd'hui ) date de 2010 ?!
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:18:23
C'est une vieille carte mère, donc oui, rien d'étonnant.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:52:30
Est-ce que mon alimentation tiendra avec ce processeur ?
http://www.lc-power.de/index.php?id=183&L=1
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:48:25
Quel alimentation dois-je prendre pour le processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition et la carte graphique Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:07:37
Le mieux serais une +80Bronze, tu en trouve à 30-40€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:40:28
Celle-ci est suffisante ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136132.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:50:08
Un peu trop puissante, et un peu cher, je pense que en qualité on peut avoir mieux.
Je te conseil d'en choisir une parmi celle-la : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h510.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:13:45
Donc normalement si je met : "AMD Phenom II X4 965 Black Edition + Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go + G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz + LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze"
Sa devrait marcher non ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:21:43
Oui ça marchera. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:59:44
Ça marchera et en plus tu aura un PC plus réactif, plus rapide et plus sûr (grâce à un alim de qualité).
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:21:10
Dernière question (je pense). Je souhaiterais changer aussi ma carte mère quel carte mère (récente) serait compatible avec toute les pièce que j'ai cités ci-dessus ? Oublier les barrette DDR2 je vais prendre des barrette DDR3 avec 1300 Mhz comme sa je serais tranquille.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:43:22
Tu regarderas chez Asrock, avec un chipset 970, ça marche plutôt bien normalement. Tout dépend de combien tu veux y mettre.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:51:42
Qu'est-ce qui vaut mieux le coup ? que je mette : "AMD Phenom II X4 965 Black Edition + Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go + G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz + LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze"
sans une nouvelle carte mère ou avec ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:23:52
Celle-ci a l'aire pas mal, non ? Ou il y a moins cher ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00146032.html
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:53:24
Franchement, le changement de carte mère me parait très dispensable.
Ce n'est pas là dessus que tu gagneras beaucoup en performance...
Sauf à partir sur une AM3+ compatible avec les AMD FX.
Mais dans ce cas, autant partir sur un processeur intel pentium et une carte mère adaptée...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:00:14
C'est la question dont je me posais, la problème étant que ma carte mère a presque 4 ans j'ai peur qu'elle lâche dans pas longtemps ...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:02:27
Objectivement il n'y a pas de raison. Tant qu'elle marche...
après, c'est une question de budget. Un intel coreI3 c'est autour de 120€ de mémoire, une bonne carte mère asrock pour aller avec c'est 80€, et la DDR3, c'est 70€ pour 8Go avec les hausses de ces derniers temps.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:06:39
J'ai oublié de précisé mais ce phenom est bien pour jouer ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:06:03
Bonjour a tous, voila je souhaiterais changer mon processeur avec un meilleur évidement mais un processeur qui soit compatible avec ma carte mère qui a 4 ans /:
Processeur : AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor
Carte mère :
Résumé :
- Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
- Modèle : M3N78-VM
- Version : Rev X.0x
CPU socket : Socket AM3 (938)
Voila, donc je voudrais un meilleur processeur que ci-dessus et qui soit compatible
