quel processeur pour la compression MPEG2 rapide(création dvd) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:02:18
certains log de compression video sont en multithread
dans tout les cas tu dois revoir ta plateforme
soit tu restes chez intel cm en lga775 avec cpu d820 à d840 mais là attention ça chauffe
soit tu passes chez amd en 939 avec un simple core puissant genre 4000+ soit en dual core 4400+
aussi, 768 mo de ram c'est bof
2 barrettes de 512 en dual peut etre plus interressant
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:10:24
Il existe des cartes telles que la 6600gt qui ont la possibilité de faire de l encodage hardware mpeg2 (verifier si les drivers en tiennent compte), il existe aussi des cartes dediees a ca il me semble, ce serait peut etre une soluce
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:29:05
ok merci pour vos réponses. Je pensais que les dualcore n'étaient pas encore optimisés pour la compression mpeg2. Ca change tout
a+
apatride, tu es sur pour la compression hardware ? il me semble que c'était pas encore au point. Je dois me tromper.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:30:58
+1 pour x2 car testé en compression et très très bon résultats!!!!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:31:43
Citation : ok merci pour vos réponses. Je pensais que les dualcore n'étaient pas encore optimisés pour la compression mpeg2. Ca change tout |
l'hypertreadting d'intel,si on veut,peut être considéré comme étant un TRÈS minable dual core.donc,si ça marche avec l'hypertreadting,ça marche encore mieu avec le dual core
pour encoder,évite un monocore,peut importe sa puissance..
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:14:59
J ai trouvé ca, ca peut te mettre sur la voie: http://www.matbe.com/actualites/80 [...] ure-video/
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:51:02
Salut !
Je possède un p4 2,4 fsb 533 avec 768 mo de ram.
J'ai fait mon premier dvd cette après midi et je trouve que c'est vraiment atroce au niveau de la lenteur de compression.
J'aimerai donc un conseil si je dois changer de config. Quel processeur se comporte particulierement bien dans ce genre d'application ?
Je joue aussi un peu mais c'est surtout sur les applis de calcul ou de compression que j'ai besoin d'un processeur puissant.
je trouve que les athlon 64 sont corrects niveau prix mais je sais pas trop si ca convient bien a ce que je recherche.
Merci d'avance pour vos conseils !
A+
