un seul coeur du processeur fonctionne...c'est normal ?
un seul coeur du processeur fonctionne...c'est normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 20:44:07
d'après le logiciel Everest, il semblerait qu'un seul des 2 coeurs dans mon portable fonctionne...l'autre reste tjs à 0%...est-ce normal ?
[img]NONE[/img]
Merci de vos réponses
Message édité par fcjunic le 14-10-2008 à 10:08:16
Marsh Posté le 08-10-2008 à 21:18:43
Lance OCCT et tu verras que les 2 cores sont utilisés [:mr marron derriere]
Marsh Posté le 08-10-2008 à 21:55:36
Quand je lance OCCT, il s'arrete après 2 min...et il me fait ce genre de schéma :
[img]NONE[/img]
et
[img]NONE[/img]
et si j'ouvre everest lors du test je vois tjs 0%
[img]NONE[/img]
je précise que je ne fais pas monter la température du cpu au dela de 50°
je peux donc considérer que les 2 coeurs du cpu fonctionnent correctement ? ou pas ?
Message édité par fcjunic le 14-10-2008 à 10:08:51
Marsh Posté le 08-10-2008 à 22:27:42
Pas besoin de regarder dans everest. Suffit de faire ctrl+alt+suppr et tu peux voir l'utilisation des deux cores.
Pour l'erreur c'est parce que dans les options de occt il y a un seuil température max à régler.
Et c'est normal si en idle un des core est @0%
Marsh Posté le 11-04-2009 à 15:58:52
Bonjour, je sais que j'arrive un peu tard mais j'ai le même problème.
Un seul de mes deux coeurs est utilisés. Parfois il suffit de regarder une vidéo sur youtube pour qu'il sature. Et même dans ce cas là, l'autre n'est jamais utilisé: il reste à 0%. Je ne l'ai jamais vu à ne serait ce qu' 1% ou plus.
Faut-il l'activer? Comment?
Que faire en attendant de changer de PC?
Voici ma configuration :
Ordinateur portable Asus
Processeur : intel centrino duo 1.83Ghz
Mémoire : 1024Mo
