processeur et formatage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:19:20
ReplyMarsh Posté le 09-08-2006 à 17:04:54
Pour etre un peu plus précis que doucettom :
Non tu doit pas formater quand tu change de processeur car le driver reste le meme, c'est juste la fréquence qui change.
Par contre quand tu change de carte mère le chipset change, donc t'es obligé de formaté pour avoir les bons drivers.
Voila.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:23:58
donc quand windows refuse de se lancer en disant que la config materiel a changer apres un changement de cm c est juste a cause des drivers du chip.
Hum mais pourtant quand on est pas sous xp c est pas un probleme. XP bloque car les param d activation sont plus les meme
mais l explication de manu a l air pas mal donc je lui fait confiance, si c le contraire j essaierai de venir vous tenir au courant
Marsh Posté le 10-08-2006 à 09:20:32
Je confirm, changement de processeur tout va bien. Pas besoin de reactiver windows xp ou de formater.
ps : le bios etait flasher sur la version la plus recente, et le chip de la cm avait les driver les plus recent.
ps 2 : je post ça car quand on fait des recherche dans le forum sa aide de savoir la fin de l histoire
Marsh Posté le 10-08-2006 à 09:28:28
| red_asphalt a écrit : ps 2 : je post ça car quand on fait des recherche dans le forum sa aide de savoir la fin de l histoire |
C'est une très bonne initiative. Dommage que si peu de gens pensent à faire une recherche avant de poster !
Et entre nous il est tout à fait possible de se passer du formatage dans un premier temps. Perso j'ai changé de proc et de CM (passage de Intel P4 s.775 à Opteron 165 s.939) et j'ai pu aller sous windows. Par contre j'étais en mode sans échec et il y avait 50 messages "nouveau matériel détecté".
Disons qu'en cas de force majeur (carte mère grillée remplacée par un autre modèle) il y a moyen d'aller sous windows pour récupérer ses données, c'est déjà ça. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:42:03
sous xp non non, en fait tu reinstall xp sans formater, il supprimer uniquement le dossier windows, et donc tu en perd rien, mais tu as plein de foutoire de dossier rempli de donné pour des logiciel qui marche pu vu que leur clé registre ont disparu.
Le vrai probleme, c est que avec un XP legal, changer de cm obliger a utiliser une activation , t en a meme pas 3 par an , et donc une anné j ai acheter un pc, changer de cm, griller deux cm... baht la 4iem fois, j avais l air con, mon activation ne fonctionner pu j ai du tel a microsoft.
Avec xp changer de cm n oblige que dans le pire a ecraser son dossier windows par le nouveau... et c est tres chiant, c est comm un formatage avec le pc rempli de merde encore malgré la réinstalle.
Mais donc changer de proco ne provoque pas de reinstall donc voila tout est bien qui fini bien ![]()
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:24:56
Ben si le chipset est le même ou est de la même marque, souvent on s'en sort (même en passant d'AMD à Intel parfois, comme sur les chipset VIA) Sous Linux j'suis passer d'un Sempron64+KT800 à un PIII-1000+Apollo 133A sans problèmes, mais bon sous Windows j'aurais surement été bien emmerdé
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:58:32
le probleme n est pas windows, le probleme est windows xp et son system d activation associé a du materiel en l occurence le chip, sous xp changer de cm ou trop de piece d un coup peutobliger a reinstaller puis reactiver. Le proco ne fait pas partie de la liste des piece qui provoque cela apparement de par mon experience de hier soir.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:11:58
Je vais changer de processeur, je sais que quand je change de carte mere(ou carte mere proco) je dois reinstaller windows xp, sa m est arriver a chaque changement de cm ou cm+proco.
Mais si je change uniquement de proco ? quelqu un a deja fait l experience ? est ce que changer le processeur est comme changer la carte mere pour windows et donc nous oblige a reinstaller windows xp ?
Voila donc en clair, est ce que changer de proco obliger a reinstaller windows xp comme lorsqu on change de carte mere ?
Merci bonne journé
