processeur grillé ?
processeur grillé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:16:48
Salut, a tous, je viens chercher un peu d'aide. :hello:
J'explike mon probleme. J'ai recupere un ancien ordianteur portable UNIKA Notebook qu'on m'a refilé parce qu'il ne marchait plus.
En effet, impossible de le faire demarrer : les ventilos tournent pendant une seconde puis s'arretent, et rien ne se passe : ecran noir (meme pas d'artefact ki temoigne d'un demarrage de l'ecran), rien, mais ca chauffe.
Je l'ai ouvert, pour voir si ce n'etait pas un probleme des ventilos mais tout semble normal (j'ai testé les ventilos sur une alimentation stabilisée : pas de probleme), aucune anomalie apparente a signaler pendant le demontage : cependant il ne boote pas.
Je ne crois pas ke le probleme soit lié a la carte mere (possible d'ecouter un CD portable eteint : et ca marche, pas de probleme de son, tout va bien de ce coté la).
Autre chose : impossible de demarrer sur la batterie : il faut obligatoirement le secteur.
Je crois malgré tout ke c'est le processeur (PIV 1,6 GHz): j'ai booté sans mettre les ventilos, et il monte tres tres vite en temperature : il lui faut 4 ou 5 secondes pour devenir veritblement bouillant (!), ce ki est plutot etonnant.
Je voulais savoir votre avis : processeur grillé ? ou autre chose ?
(je vais essayer de trouver un autre proc pour tester)
Merci d'avance  :jap:
(je ne savais aps ou poster : ici ou dans la section : portables, desole si c'est pas au bon endroit)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:36:06
Non, c'est pas étonnant... c'est même normal... ça ne veut absolument rien dire... Et eviter de faire joujou avec un proc sans radiat... pas bon !
Moi, si je devais parier, ça serait plutot CM/circuits d'alim...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:09:43
Je ne suis pas expert en matiere d'ordinateurs portables, comment tester si ce sont les circuits d'alim ?
Note : toutes les diodes marchent, les lecteurs aussi et le proc est alimenté puisk'il chauffe
Message édité par lizoods le 17-05-2005 à 19:21:05
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:30:42
C'est peu etre la carte graphique qui est morte tout simplement.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:21:35
Il s'agit d'un portable : carte graphique integreee a la CM : donc si la puce graphike est grillee je peux dire ke c fini...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:06:01
as tu la ref complete du portable?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:55:13
C'est un notebook de chez Unika : PIV 1.6, modele : 5600P
Helas je n'ai pas plus de details.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:37:48
Quelqu'un aurait une idee d'ou ca pourrait venir ?
Il est definitivement perdu selon vous ? :??:
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:56:19
tu dis que tu peux écouter un CD, c'est bien ça ? ça veut dire que ton OS a démarré, ça doit être a priori soit la carte graphique comme dit plus haut, soit l'écran, soit la connectique entre les 2.
tu as testé avec un autre écran ? (j'imagine qu'il y a une sortie pour écran dessus)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 22:47:44
ouep je dirais aussi partie graph HS, soit la puce graph soit l'ecran HS, regarde bien détail tous les composants pour voir si qque chose n'à pas grillé.
Pour la batterie c'est normal, c'est certainement l'utilisateur lambda qui laisse tourner le portable 24/24 sur le secteur ca flingue les batteries...
Donc pour résumer, si le portable n'est plus sous garantie laisse tomber, récupère ce que tu peux (proc, ram, surtout le D dur (qui peu fonctioner sur un PC normal) et le reste... un cache pot. Enfin ce n'est que mon avis.
Message édité par n@buchodonosor le 19-05-2005 à 22:52:10
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:26:46
J'avais testé tout de suite avec un autre ecran : mais c'etait pareil.
Quand je parle d'ecouter un CD : c une fonctionnalite portable eteint : pas besoin de demarrer, pas besoin de DD d'ailleurs.
Ben je crois ke je vais laisser tomber, recuperer le proc (ki me servira a rien a part a faire un joli porte clé  :love: )
Merci a tous
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:29:22
De toute façon c'est pas une grosse perte, vu les perfs sur P4 1.6ghz  :sarcastic:
Message édité par mrdoug le 20-05-2005 à 17:29:34
