Nouveau processeur pour jeux
Nouveau processeur pour jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:15:25
Bonjour à tous voilà j'ai une configuration que voila
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1919 MHz (5.75 x 334) 2600+
Alias du CPU Barton (socket A)
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/24/2003-KT600-8237-6A6LYG0SC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7VT600 1394
nVIDIA GeForce FX 5200 Carte vidéo derniers drivers
3 X 256Mb de RAM DDR value select de Corsair pc3200
Je voudrais augmenter mes performances de jeu sans vouloir atteindre les sommets
et j' ai l'impression que ma RAM et que ma CG sont sous exploitées ( depuis le rajout de RAM, le processeur est souvent a 100% lors de l'execution de pages internet à contenu multimedia assez basiques). J'ai un ami qui arrive à des performances meilleures que moi sur un jeu avec une carte graphique encore pire (geforce 4) mais avec un processeur 2.3 gHz!!
Donc est-ce que pour moi un AMD Sempron Socket A Xp 3200+ cadencé à 2.2gHz serait une bonne solution?
Est-ce qu'il faudrait que je change le ventirad cpu? (Mon processur actuel est à 40 degrés et ma carte mère à 34 à l'heure où j'ecris ce message.) ou le ventirad boitier qui fait d'ailleurs enormement de bruit? Ils tournent quand même à respectivement 2519 et2860 tours minutes selon AIDA 32!
Merci beaucoup de votre aide precieuse!!
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:16:38
C'est un post de 2004 ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:18:01
Non mais je ne peux pa racheter de Pc et comme je ne veux pas de performances extrèmes...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:12:33
comment peut-on jouer avec une config pareil
edoble
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:21:27
Salut, la Geforce 4 TI est une très bonne carte graph, sur la série 5 nvidia c'est un peu planter (avis personnel)
Changer de CPU n'y fera rien, tu peux l'Overclock a 2.2ghz, tu verra deja si sa change quelque chose mais je ne pense pas
