Remplacer Athlon 800Mhz par 1,4Ghz [PROCESSEUR] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:00:01
http://www.dfi.com.tw/Support/mb_c [...] CT_ID=1275
Tu verras que ta mobo supporte Maxi 1,2 GHz
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:08:51
J'avais demandé ... on 'mavait dit que je pouvais, mais que le processeur ne tournerai aps a fond c tout.
Sinon, là g remis le 800Mhz. J4ai eu plein de bip long ...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:10:16
Underclock, c'est à dire passe le fsb à 100MHz dans le Bios et t'aura un processeur à 1055MHz, c'est quand même un peu mieux que 800MHz.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:12:30
je comprends pas ce que tu dis. Le fsb est a 100 par defaut non ?
Mais ... ça peut arranger mon pb ça ? (je ny connais rien ..)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:17:38
soa a écrit : Non, un 1,4GHz a un FSB de 133MHz. (J'ai le même) |
les 2 modeles existent. fsb 100 et 133.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:18:47
J'ai tjs eu un 800Mhz, donc mon fsb est a 100 là je pense.
Là ... j'essaie surtout de refaire marcher mon pc avec le 800 déjà.
J'ai des beep long. d'après le manuel 1 bip long = pd de DRAM.
Je comprends aps vraiment
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:19:58
heu... N'aurait t'elle pas aimé un éventuel passage de FSB 100 à 133 ?
Je crois pitetre ke ge dis nimporte koi...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:21:36
Oui je pense aussi. C'est une erreur de ma part.
Seulement là j'ai eu des bips. celà signifie qu'elle reconnait une erreur. Savez vous cve que je dois faire ?
Avant elle faisait meme aps de beep
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:22:25
un chtit clear cmos pour commencer
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:23:03
Si j'eneleve et je remets la pile du bios ça peut faire du mal ? Sinon ... je peux tjd essayer. mais je voudrais confirmation que remettre la pile ne fait aps de mal
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:23:58
on m'a parlé de replacer des cavaliers ... j'en trouve pas ... enfin ... c des cavaliers comme derriere un lecteur cd rom ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:57:23
J4ai teste clear cmos.
Qd g bougé le cavalier JP8 et que g demarré; ya rien eu, meme aps els ventilo.
puis g remis les cavalier, et là les ventilo se sont mis et ya eu des bips long. ....
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:01:47
enleve la ram et la pile
puis fait un clear cmos
par contre ne pas tenter d allumer une CM en position clear cmos, c est pas top
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:09:58
gee a écrit : enleve la ram et la pile |
bah si justement, c'est ^m recommandé pour vider le bios.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:12:23
tu ne demarre pas la becanne
tu te met juste en position clear cmos
en faisait un contact tu libere les capas j imagine
mais tu n as pas besoin de l allumer pour
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:38:43
donc ... je viore le cordon alim.
je change la position. (je laisse cb de tps)
puis je remets le cavalier comm avant et je remets le courrant ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:42:19
vire la RAM aussi
et laisse ca 5 sec
tu peux aussi avec un tournevis metallique toucher le support de la pile pour etre sur que c est bien vide
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:53:09
support de la pile ? mais je vire la pile aussi ?
clear com c le jumper non ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:54:29
tu vire la pile et la ram oui
clear cmos c est un contact a faire ou a defaire oui
mais virer la pile c est mieux
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:03:20
donc je fais tout ensemble ? pile + je bouge le cavalier clear cmos + vire la ram ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:20:04
Bon ... ça ne fait rien. Toujours des bips.
Après des tests, aucun pb du coté de la RAM. J4ai 2processeuds, avec les 2 ça fait pareil. donc a poins que els 2 soient mort, ça vient pas d'eux. (tjs les bips long)
Alors reste la carte mère ... mais comment etre sûr ... ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:50:59
Là je me rend compte d'une chose :
Hier, dès que je branchait le cable (sans appuyer sur on) il y avait un peitt bruit ... comme un sifflement. Il semblait venir d'en haut ... de la boite d'alim.
Ce matin, il n'y est plus. (mais le pb est tjs là).
Mais si c un pb d'alim ... est-ce normal que ma caete mère soit alimentée qd j'allume ? (la loupiote de la CM sallume et elle bip (donc elle est alimentée)).
Et je répère ... qd je mets aucun processeur elle bip pas ...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:46:45
Diagnostique : Court-circuit de la carte mère. Raison : élèctricité statique (arg !)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:57:02
LEs ventilo tournent, c'est tout.
J'ai une carte mere DFI AK74-SC.
J'avais un Athlon 800Mhz g installé un 1,4Ghz.
Au demarrage il ne se passe plus rien
J4ai démarré sans processeur, pas un bip rien ...
Je suis un peu perdu ...
