Processeur qui surchauffe dès allumage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:15:46
ton ventilo tourne sur ton cpu ? regarde sa deja apres lors du montage demontage ton bios a peut etre mis des mauvais parametres.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:25:55
Le ventilo tourne oui
Tout semble tourner correctemetn sauf le CPU qui se met à sentir le cramé
D'ailleurs par rapport au montage: j'ai fait un clear cmos avant de redémarrer
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:12:11
Il ne faut pas mettre beaucoup de pate thermique et verifier que l'ancienne pâte n'y est plus (celle qui ressemble à un malabar).
Ton proc il ressemble à quoi ? Il y a des traces de noir sur le coté, ou très brillant (genre fondu) ?
J'ai déjà fait tourné un athlon sans ventilo, sa chauffe vite, mais je ne l'ai pas fait cramé.
T'es sur que ce n'est pas ton alim qui crame ?????? Parce que ca, ca sent vraiment le cramé.!!!
Et autre chose, entend tu des bip ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:27:34
le PC tournait nikel. J'ai juste monté le tout dans un boitier sans bouger le ventilo ni toucher à la pate thermique Donc ca aurait jamais du cramer
Et non c'est pas l'alim, elle fonctionne nikel, mais comme je l'ai dis, l'odeur sors bien du processeur Sinon j'ai netoyé le proc, ya aucune trace de brulure a par une espece de trace comme si il y avait une couche de colle transparente autour de la puce... mais sinon, rien
Il semble neuf^^
J'ai aussi testé en changeant la pate et touti quanti, mais ça chauffe direct en quelque secondes.
Sinon: j'ai pas de biper, mais j'en ai mis un pour tester la: j'allume, écran éteint, aucun bip. D'un coup le biper (que j'ai du metre à l'envers vu que ca a pas fais des bip mais des espèce de claquement xD) s'est mis a s'afoller en faisant des claquement genre 10 par seconde^^ et le proc a commencé a sentir le cramé.
Donc en gros il dois bien détecter que le proc a un souci
Marsh Posté le 18-04-2009 à 13:37:18
j'ai une CM GA7ZMMC, micro ATX socket A.
Un processeur Athlon à 1.2ghz.
Bref, je faisais tourner ça hors boitier depuis quelques temps: aucun soucis.
J'ai monté le tout dans un boitier hier soir, et en allumant, l'écran s'est éclairé quelques secondes avec les premières lignes du bios puis pof, reboot et odeur de brulé venant du pc. Je coupe l'allim direct.
Direction processeur, ça sent le cramé. Ventirad levé, processeur sortis de son socle: aucune trace de brulure sur le proc ou sur le socle. Par contre la pate thermique sent le cramé... J'essuie la pate et ça ne sent plus. Bref.
Je remet une couche, remonte le tout.
Power on: l'écran ne s'allume plus cette fois, et le proc se remet à sentir le cramé...
Alors là question: le proc est mort, ou la CM est morte?
Sachant que la LED de la CM s'allume lorsque je met sous tension, que tous les ventilos et disques dur tournent, et que si je ne met pas le processeur rien ne crame
Any idea? merci^^
Ps: j'ai commandé deux athlon XP 1800+ dans le doute
Message édité par StyphaX le 18-04-2009 à 16:36:39
