processeur qui tourne a 100% ca chauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:36:44
80°c'est énorme, t'as de la chance que ton cpu fonctionne toujours change vite ton ventilateur
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:51:26
ce serait surement une solution de changer de ventilo, mais c'est rare qu'un proc bosse à 100% en continu, non ?
d'ailleurs lorsque j'enregistre du son avec soundforge il bosse à 100% et quand je fais la meme opération dans samplitude, il reste à 2%...
ca se peut que ce soit une mauvaise gestion du proc ?
j'ai bien fait de revenir voir mon pc, jétais parti pendant que j'enregistrais...ca faisait une jolie courbe de T°
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:52:04
WAAAAAAAARRRFFF c'est super top hardcore ^^"
Prend un zalman cnps7000 al-cu(25) ou un silen boost k7(17)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:53:51
En priorité tu dois faire baisser la température, sinon ton matériel ne tiendra pas longtemps. Les process à 100% c'est ptete un bête virus, ou peut-être même ton cpu qui déconne un peu à cause de la chaleur.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:01:04
+1 pour le virus (j'en ai déja entendu parler)
M'enfin bon pas sur tout ça
Quelle est ta solution de refroidissement?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:15:22
arf ben le syst de refroidissement, c'est le ventilo livré avec le proc, avec le boitier ouvert... c'est tout.
et c'est donc pour ca que je suis en moyenne à 67°...
je pensais que quand on overclockait pas, le ventilo livré avec suffisait. Je vais voir pour les ventilos que tu as cité au dessus si tu penses que c'est bon.
je vais voir pour le virus, ca doit etre ca
Merci !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:17:21
ben c'est louche :s en général les ventirad box suffisent, j'habite a la reunion en été on creve de cho et pourtant mes 2800+@3200+ dépassent pas 60° boitier ouvert avec ventirad box ^^"
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:21:52
peut etre au niveau de la pate thermique alors...
la je suis à 68° avec 25° dans la piece
Les ventilos que tu as cité avant seront plus efficaces que mon pauvre ventilo ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:24:33
Oui largement, (perso je te conseil plutot le cnps7000 alcu) et pate termique, ben artic silver 5 ^^ si avec tout ça tu depasse les 60° ben la... je sarais sur le cul ^^"
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:27:40
ok je vais voir pour ca alors
sinon ca peut être un probleme de sonde ? quoique celle de la carte mère parait juste (26° boitier ouvert)
merci bien de tes conseils !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:27:59
pour moi c le montage de ton ventirad qui est mal fait,refait le et gaffe a le mettre dans le bon sens et avec de la bonne pate thermique.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:30:14
Sinon j'espere que tu regarde la bonne température ^^", sinon va vérifier dans le bios les "vrai" températures
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:52:52
arf ! dans le bios c'est ecrit 75° (=69° dans windoz) je vais revoir la fixation du ventirad, et si c'est pas mieux, ben nouveau ventirad !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:04:24
Ouias revoi bien la fixation et surtout nétal pas trop de pate car le fait den mettre de trop sur le die ba ca fait isolant donc le proceseur au lieu de mieu etre refroisi avec la pate ba il chauffe plus....
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:30:54
hello
j'ai un athlon 2600+ avec comme carte mere une asus a7n8x-x et je tourne sous win2000
Il arrive que pour certaines applications ( qui ne demandent pas enormement de CPU a mon avis) il chauffe, chauffe et quand je regarde l'utilisation du CPU, il est à 100% !!! donc la T° grimpe !
qques application ou ca me fait ca :
painter 8
l'encyclopedie de la musique sur cdrom
quand j'enregistre du son dans sound forge (c'est ca qui m'embete le +)
j'ai quand meme dépassé les 80°, c'est beaucoup ?
donc si vous savez pourquoi des fois mon CPU bosse à 100%, faites signe
Merci !
