un processeur peut il tourner sans pâte thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 04:41:29
A mon avis ,mieux vaut mettre de la bas de gamme que rien du tout ... Ce n'est pas long à enlever .
Marsh Posté le 03-01-2004 à 04:59:12
| Optitribe a écrit : A mon avis ,mieux vaut mettre de la bas de gamme que rien du tout ... Ce n'est pas long à enlever .   |
Marsh Posté le 03-01-2004 à 05:19:04
la pate fournie d'origine sur la plupart des radiateurs suffit largement si on veut pas overclocker et que le PC est suffisemment ventilé, mais à n'utiliser qu'UNE SEULE fois. C'est à dire qu'au premier démontage, il faut mettre de la pate avant de remonter.
s'il n'y a rien d'origine sur le radiateur, il vaut mieux éviter.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 05:21:41
Ca parait effectivement le plus logique et le plus raisonnable, mais en même temps, comme c'est pour moi un truc un peu délicat et que j'ai toujours peur d'abimer le proc
 , je suis un peu hésitant.
A votre avis, il monterait à quelle température sans pâte ? 55 ? 60 ? il pourrait le supporter quelques heures.
Et si je l'underclockais sévérement, ça changerait quelque chose ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 05:28:38
| balios a écrit : Ca parait effectivement le plus logique et le plus raisonnable, mais en même temps, comme c'est pour moi un truc un peu délicat et que j'ai toujours peur d'abimer le proc    |
sans aucune pate c'est aléatoire, ça peut supporter ou ça peut surchauffer (très) rapidement.
y'a rien du tout sur le radiateur?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 05:43:42
| wave a écrit :    |
Ben y'a une pate noname livrée avec le dissipateur hac v81 :
Caractéristiques :
Format :  AMD PGA
Fréquence CPU Max :  -
Tension haute :  12
Flux :  0
Energie :  0
Roulement :  à billes
Vitesse :  4800
Ventilation :  62.8 CFM
Nb. Ventilateurs :  1
Niveau Sonore :  0
Signal RPM :  Oui
Dimension Lo,la,ha (mm) :  80X69X45 mm
Matiere :  Aluminium + insert cuivre
Descriptif :
Cooler Master nous propose à travers ce modèle HAC-V81 un ventilateur pour processeurs Athlon haut de gamme aussi puissant que silencieux. Disposant d'une base aluminium imposante complétée d'un insert cuivre, d'un ventilateur 80x80 mm profilé et d'une fixation 3 points, ce produit est destiné aux processeurs les plus puissants. Disposant d'un switch permettant l'ajustement de la vitesse de rotation du ventilateur, astucieusement placé dans un emplacement PCI permet de trouver le meilleur compromis entre dissipation et bruit.
D'après le test de materiel.be, il est assez bruyant mais efficace à haute vitesse : http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page18.php
Enfin c'est jamais qu'un modèle à 10 euros.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:07:57
La partie la plus délicate lors de la pose d'un processeur c'est la fixation du radiateur pas l'application de la pâte thermique.
Dans le meilleur des cas tu gagneras quelques degrés avec de la pâte "haut de gamme" mais il ne faut pas espèrer de miracle : Un mauvais ventirad restera un mauvais ventirad quelque soit la pâte thermique utilisé .
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:23:41
| Optitribe a écrit : La partie la plus délicate lors de la pose d'un processeur c'est la fixation du radiateur pas l'application de la pâte thermique.    |
Et sans pâte thermique du tout, avec un coolermaster hac v81 à 10 Euros (proche du volcano 9) ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:24:51
| balios a écrit :    |
alors mets la pate fournie avec, ça coute quoi de l'essuyer quand tu recevras l'autre?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:28:41
tu repond a coté la
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:31:49
Bah, j'ai peur :
1 - d'abimer le proc en le nettoyant
2 - de mal le nettoyer, donc après il chauffera d'avantage, même avec une bonne pâte.
Bon, je me prends peut être un peu la tête.
A votre avis, sans pâte, le proc prend combien de degrés ? 10 ? 20 ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:35:10
| balios a écrit : Bah, j'ai peur :   |
sans pate tu va poster dans 2 heures en nous disant que lecran ne salumme pas ... et que ton proc est cramé ...
j'ai limpression en lisant le topic que tu attends comme reponse que tu peut le monter sans pate thermique ....
a tes riques et périls ...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:39:55
sans pate c'est aléatoire. ça peut prendre 10 degrés, ou ça peut cramer en 1 minute.
c'est facile d'essuyer de la pate.
entre un essuie-tout appliqué doucement à la main, et le radiateur bien dur qui appuie fort, d'après toi, qu'est-ce qui fait le + de mal au cpu?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:46:06
T'as pas tort.
Si il y'a vraiment un risque, je vais mettre la pâte.
Il vaut mieux raisonner en termes de sécurité.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:18:21
moi il tourne sans pate thermique depuis que j'ai changé le proc (je pensais que c'était juste un truc de gros geek, la pate, en gros pour dire : regarder j'ai de la pate thermique tellement mon engin chauffe !)
et il s'éteind de temps en temps ! c'est donc pour ça ! en même temps si il crame je saurais pourquoi ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:36:54
je sais désolé mais j'ai taper sur google "processeur sans pate thermique forum hardware" et il m'a sorti cette page, j'ai vu seulement après que le topic était vieux !
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:45:19
Clair , jolie déterrage de 6ans et demi ^^
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:23:49
| balios a écrit : Bonjour, je monte une config nforce2 athlon 2600 pour un pote.   |
Moi ca fait 4 ans que j'ai pas de pâte thermique et il va bien :
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:26:08
Gros up des familles comme on les aime
Marsh Posté le 03-01-2004 à 04:30:10
Je recevrai de l'arctic silver céramique mercredi ou jeudi (normalement).
D'ici là, j'aimerais bien installer la config mais ça me gave de mettre de la pate bas de gamme dimanche pour l'enlever mercredi.
Le proc avec son ventilo (un coolermaster hac-V81) peut il tourner plusieurs jours sans pâte thermique ?
Je verrai avec mbm si ça craint, mais ne risque t'il pas de griller le temps que j'installe windows, les drivers ..... et mbm ?
Faut il préférer l'arctic silver 5 ou l'arctic silver céramique ? (je précise que j'ai fait une recherche, d'où il ressort qu'on conseille la céramiqye plutôt que la 3)
Me conseillez vous une autre marque ?
Message édité par balios le 03-01-2004 à 04:34:51
