processeur amd model unknown - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:52:24
Model unknown pour le processeur, ce n'est pas génant car visiblement il fonctionnait quand même.
Par contre mettre à jour ton bios peut aider à régler ton problème de ram.
Pour mettre à jour ton bios, il faut que tu connaisses la réléférence précise de ta carte mère.
Ensuite, les téléchargement sont généralement facile à trouver sur les sites (télécharger bios + logiciel de mise à jour)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:59:14
carte mère MSI k9vgm-v
peux tu m'aider, j'ai du mal avec l'anglais et j'ai surtout envie de faire des conneries.
Merci.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:39:30
getboy a écrit : carte mère MSI k9vgm-v |
Je vais chercher sur internet et te dire quoi télécharger.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:45:06
Il faut que tu ailles sur cette page :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=260
En bas à dorite, il y a une gros rond bleu pour télécharger live update 3.
C'est la première étape.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:52:23
Merci pour le lien.
Je rentre vers 17h, donc j'installerais le logiciel en rentrant chez moi.
Tu pourras me répondre si j'ai un soucis vers 17h ou pas ????
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:22:19
A partir de 16h, il faudra que tu comptes sur quelqu'un d'autre ou que tu attendes demain
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:27:19
Peux tu me donner les étapes suivantes s'il te plait.
Je vais essayer.....
Marsh Posté le 10-04-2008 à 13:19:01
Une fois installé, le logiciel va te permettre de télécharger et mettre à jour ton bios.
En dessous du rond bleu, tu as un lien vers des explications assez détaillées. N'ayant pas cette carte mère, je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus en fait.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 13:21:54
Merci beaucoup de ton aide.
J'essaye ce soir et je te tiens au courant...............
Marsh Posté le 10-04-2008 à 14:32:28
Pas de soucis, je ne risque rien, je joue sur du velours :
Si ça marche, tu pourras venir dire ici que tu es content et que je suis un chic type.
Si ça ne marche pas, tu n'auras plus de PC donc tu ne pourras rien mettre de méchant
Marsh Posté le 10-04-2008 à 19:03:54
Je n'ai pas réussi. "aucune mise à jour n'est disponible actuellement"
Bref, je suis aller chez le réparateur et il m'a changé les barettes mem.
C'était les 2 même références mais pas le même constructeur (samsong et je ne sais plus quoi)
Maintenant ça marche. Merci LoDeno.
A bientôt peut être.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 09:49:29
Ma config:
carte mère MSI
amd sempron 2ghz
1 g de mémoire
J'ai voulu ajouter 1g de ram en plus, j'ai donc acheter exactement la même barrette.
Mais le soucis, c'est qu'avec les 2 barettes, mon pc ne démarre pas. (écran noir)
J'ai tout essayé:
tout marche sauf avec les 2 barettes.
Je me suis renseigné sur différents forums et je me suis aperçu que mon processeur n'était pas reconnu... (model unknown)
On m'a donc conseillé de faire une mise à jour de mon bios.
Pouvez vous m'aider à faire cette mise à jour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
