processeur XP3000+ qui chauffe pate thermique ?
processeur XP3000+ qui chauffe pate thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:32:15
bonsoir
voila mon processeur ete a une temperature de 55° environ au repos et depuis quelques jours il monte a 66° au repos!
Et je ne vois pas pourquoi un tel changement de température, il ne fait pas plus chaud dans la piece pourtant.
Je n'est pas de pate thermique mais c'ets pas sa le pb puisque il tourné a 55° au repos depuis toujours.
Est ce que sa peut avoir un lien avec le fait d'avoir un virus, des trucs inutiles qui tournent en meme temps peuvent-ils le faire chauffer ?
Message édité par metalman24 le 14-02-2006 à 11:40:39
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:34:21
Oui c'est tout à fait possible. Fais des tests antivirus et anti spywares. Il est possible ta sonde marche mal... ou que ton ventirad soit de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:35:55
dépoussiere ton ventirad et a la rigueur renouvelle la pate thermique
Message édité par reelooz10 le 11-02-2006 à 20:36:08
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:38:55
j'ai deja fait des tests antivirus, meme une personne m'a aider sur un autre site et quand j'ai dit que mon processeur chauffé peut etre a cause de virus il ma dit qu'il ne fallait pas tout melanger^^et que le pb de chauffe venait d'ailleur.
Mes antivirus(ewido, spybot, norton,sweeper) ne detecte rien, enfin j'ai reussi a les supprimer(les virus détecté) mais l'ordi rame un peu sa ce voit quan je bouge le curseur notemment. Sinon j'ai un Arctic cooling donc je penses qu'il est bon.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:40:09
Je vais quand meme nettoyer le ventirad et mettre de la pate puis on vera mais bon alors ca serait quand meme a cause d'un spyware apparament.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:41:39
heu tite question, ton boitier est bien ventiler?
ouvre ton ordi et touche le ventirad pour voir si il est vraiment chaud
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:47:33
ba j'ai un boitier ldlc alim 400W, le ventirad il est chaud mais sans plus, il est pa bouillan, je peux le toucher tranquillement et laisser les doigts dessus.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:49:45
je pense que ta sonde doit deconner
t'utilise quoi pour surveiller la T°?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:52:28
j'utilise AsusProb
la j'ai enlever un cache de la tour et la temperature est descendue a 59°, mais c'est encore pas mal de degrés au dessus de d'habitudes
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:54:49
essaye de regarder dans le bios et dll speedfan et everest pour verifier si les info sont bonne
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:12:17
j'ai regarder dans le bios dl everest et les info sont les memes a chaque fois.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:27:29
bonjour,
voila j'ai une autre question
j'ai lu je sais plus ou que si on mettais de la pate thermique non AMD sur un processeur AMD, ce dernier ne serait plus sous garanti. Vaut-il mieu ne pas en mettre ou mettre une pate d'une autre marque, parceque jen ai mais elle vient de mon ventirad donc se n'est pas de la AMD.
voila merci
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:43:29
ca serait cool que quelqu'un reponde parceque certains disent que l'on peut en mettre d'autre disent l'inverse alors je suis un peu perdu.
Pour info j'ai une ventirad Arctic cooling Copper Silent 2L et un processeur XP3000+, vitesses a fond du venti, le CPU est  a 56° boitier ouvert et 63° boitié fermé, voila
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:47:01
thermalright SI 120 + papst 120mm , mon AMD 64 3500+ tourne a 37° aprés 3heures de NFS most wanted et fear
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:53:20
ok, mais je peux pas trop acheter en ce moment, je voulais juste savoir si je pouvais mettre de la pate thermique livret avec le ventirad ou non ? a cause de la ganranti de proc
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:07:44
le mieux est quand même de conserver le PAD thermique sous le rad, pour la garantie.
peut être que ton ventilateur a vieilli. essaies avec un autre ventilo sur le rad pour voir. et testes voir avec speedfan par exemple, pour les temp et rpm du ventilo
