Besoin d'aide, hésite entre 2 processeurs pour la rampage v extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2016 à 09:30:35
Tu as déjà cette CM? car le prix est délirant et c'est complétement inutile...
Une CM à 280 euros ou moins est tout aussi bien (voire avec plus de connectiques).
Pour le CPU, il faut voir quelle est la différence de prix entre un 6850k et un 5930k dans la boutique où tu comptes faire tes achats.
Mais les Broadwell-e s'OC moins bien que les Haswell-E donc à moins que la différence de prix soit minime, un 5930k est bien plus intéressant...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 09:37:00
A titre informatif le i7-6850K est un peu plus cher que le i7-5930K.
http://www.clubic.com/shopping-880 [...] 5930k.html
http://www.clubic.com/shopping-100 [...] 6850k.html
Marsh Posté le 06-12-2016 à 09:58:51
| Nono0000 a écrit : Tu as déjà cette CM? car le prix est délirant et c'est complétement inutile... |
+1 (120€ de plus que le prix .... de mon PC
C'est pour quel usage au fait ?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:03:36
Et tu crois vraiment qu'une carte-mère à plus de 500€ te fera mieux jouer??
Plus de 1000€ rien que pour le CPU et sa carte-mère, pour du gaming, c'est juste risible
P.s: en prix neufs bien-sûr.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:10:40
ReplyMarsh Posté le 06-12-2016 à 16:12:48
| halmadrid a écrit : Gamer |
pas la peine d aller sur un 6 cores/12 threads pour ca, je vais te faire une config haut de gamme gamer qui marcheras du feu de dieu (pour moins cher)
tu m en diras des nouvelles,
ram 3200 Mhz trident Z, carte mère asus maximus VIII héro 8.2+2 phases, 6700K que tu mettras vers les 4.6 ghz, refroidi par un imposant Noctua nh14-s une Zotac Amp extreme edition en 1080, un ssd samsung de 500go, un 2to pour un peu de stockage additionnel, alimenté par une Seasonic gold 550w
total 2100e, code DEC12 pour 105e de remise
https://secure.hardware.fr/b-c39d00b00882d933.html
voilà une bonne station de jeux sans faiblesses, et à fréquence maximum d origine.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:15:00
Ce genre de CM ne sera jamais utile à 100% pour n'importe quel domaine (jeux, montage, bureautique.... peu importe). C'est une carte "plaisir" "qui brille" "pour se la péter" si on a de l'argent à pas quoi savoir en foutre (ceci n'est pas un reproche).
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:39:15
| halmadrid a écrit : Pas juste gamer, je fait des montages et beaucoup de montage en bureautique |
Ok pour le CPU mais pas pour la CM... vas sur le forum OC du X99:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 24.htm#bas
guik59 sur une simple x99-S fait aussi bien que hawak's sur RE 10...
Ce qui compte c'est le CPU... bien plus que la CM...
De plus les CPU Haswell-E sont bien meilleurs en OC que les Broadwell-E
Donc un 5930K est peut-être un meilleur choix...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:25:16
ReplyMarsh Posté le 06-12-2016 à 17:30:50
ReplyMarsh Posté le 06-12-2016 à 17:32:31
Je dirai au moins 7.6 Ghz
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:51:38
Euh, il blague là
Ce qu'il veut dire c'est que c'est différent pour chaque CPU. Normalement ils peuvent tous prendre 0.5 GHz de plus que leur fréquence stock mais après ça dépend du CPU, certains arrivent à ajouter 1.5 GHz et d'autres n'arrivent pas à ajouter plus de 0.6 GHz.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 18:20:17
J'ai kiffé le troll à 7,6Ghz pour éviter le CPU limit, très fort (très con mais j'adore).
@halmadrid : ne va pas claquer un mois de salaire dans un CPU et une carte mère qui ne seront pas adaptés à ton utilisation, s'il te plait !
Tu fais beaucoup de montages vidéos ? Go sur un i7 6700K, en quoi t'as besoin d'un CPU extrem, et surtout de la carte mère à 530€ qui ne t'apportera rien. Cette carte c'est une sorte de gag, te prends pas les pieds dedans ![]()
En X99 tu peux aller jusqu'à 300-350€ mais au delà c'est totalement inutile.
Pour ton utilisation tu prends une bonne carte mère Z170 (<150€), un i7 6700K, un bon ventirad et 16Go de ram, ça te laisse du budget pour la carte graphique ou autre et t'as pas l'impression de te manger un 36 tonnes dans les fesses (désolé du terme).
Marsh Posté le 06-12-2016 à 18:24:50
Ce que Tczewi dit est tout à fait vrai, cependant les derniers batches de Haswell-E semblent particulièrement bons.
De manière générale, les 4.0Ghz sont facilement atteignables avec un bon rad.
Après les 4.2Ghz sont généralement pas trop durs à atteindre... pour les 4.5Ghz cela dépend mais c'est tout a fait possible avec un gros rad comme un D15 ou un Dark pro 3 si tu as de la chance...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 18:28:23
S'il est question de prix, le couple GA-X99P-SLI + 5820K (245€ + 404€) est déjà bien mieux placé et sans doute plus adapté.
Le 5820k n'a que 28 lignes PCIE (contre 40 pour le 5930k) mais un 6700K n'en a que 16 par exemple donc pour un usage standard et même du SLI/Xfire c'est largement suffisant...
Marsh Posté le 07-12-2016 à 17:47:24
En fait je t ai proposé une station d o/c, avec une carte mère asus Rog maximus plus simple (mais à 220e au lieu de 500e) mais qui as déjà une partie son supreme Fx, des phases d alims renforcées (8+2+2 de mémoire), du M2, un pcb déjà de bonne qualité (le pcb tropicalisé de la extreme est cher payé) ; c est d ailleurs déjà de la carte mère haut de gamme.
un i7 6700K, 4 cores avec hyper threadings t assureras plus de 4Ghz en natif, et assez simplement 4.6 Ghz sans spécialement se casser la tete c est simple à overclocker.
ca te fais 8 threads à 4.5 Ghz mettons, de quoi faire tourner (trés confortablement) n importe quelle appli de montage vidéo d ailleurs.
et plus que largement n importe quel jeux du marché.
le nouveau modéle, le 7700k ,ne vas pas tarder à sortir, si c est pour l acheter bientot autant partir directement dessus d ailleurs (4.2 ghz en natif, 4.5ghz turbo)
niveau mémoire tu peux meme y mettre 32go haute fréquence directement (le budget n est pas un soucis manifestement, dans ton cas)
en bonne série, donc du 3200 Mhz Trident Z
La 1080 as fais ses preuves, ne parlons meme pas d une amp extreme edition avec un rad monstrueux et des perfs de haute volée.
en pratique les 16 lignes PCIX d un I7 standard ne sont pas vraiment un handicap, il faut avoir des usages spécifiques pour vraiment avoir besoin de plus.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:44:40
J'ai la rampage V extreme et je ne comprends pas pourquoi elle coute 500€. ^^ heureusement je l'ai payé moitié prix. Mais je n'en vois pas l'interet.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:54:54
| artouillassse a écrit : J'ai kiffé le troll à 7,6Ghz pour éviter le CPU limit, très fort (très con mais j'adore). |
Il en a rien à péter de ça j'ai l'impression. Le plus important c'est de mettre cher dans TOUS les composants.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 07:00:00
| Roms56 a écrit : Il en a rien à péter de ça j'ai l'impression. Le plus important c'est de mettre cher dans TOUS les composants. |
En commençant par l'interface chaise-clavier ![]()
Marsh Posté le 06-12-2016 à 23:26:27
J'hesite entre le I7-6850k ou le i7-5930k sachant que je vais sûrement overclock vers les 4.4 ou 4.5 MHz
Je fait un pc gamer poussé mais je vais l'utiliser aussi pour faire des montages,ect.
Deplus, quel vantirad ou watercooling devrai je choisir.
Est ce que vous pouvez me donnez votre avis et m'aider à choisir?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 23:51:35
Pourquoi ouvrir un nouveau topic?
On a déjà donné pas mal d'éléments de réponse...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 23:57:44
ReplyMarsh Posté le 07-12-2016 à 02:23:41
En idle le 6850K est moin chaud que le 5930K. Néanmoins je conseil au minimum un AIO (Watercooling) afin de bien refroidir le CPU. La fréquence stock de ces CPU est facile a gérer car le VCore sera également à la baisse. Sauf qu'une fois OC le CPU devient de vrai marmite. Sur un température ambiante de 22C un 6850K@4.4GHZ+/-1.35V = 60-65C en load avec un H110iGT. Le 6850K vs 5930K lequel choisir ? C'est relatif au prix s'il y a un écart de 30-50 euro au dollar le 6850k vaut la peine. Entre les 2 ? Le Broadwell-E a un gain de 5% IPC. C'est à dire que un 6850K vs 5930K à fréquance égale, le 6850K aura un performance supérieur de 5%. Le Braodwell-E sont HIS à été revu, et il y a quelque feature de plus, Intel turbo boost 3.0, 128 GB de RAM vs 64GB. Le 6850K est un tick donc à part le Finfet process que passe de 22nm à 14nm, l'architecture est sensiblement la même(o-ring microarchitecture qui permet de partager L3 cache)
Marsh Posté le 07-12-2016 à 06:51:47
Que ce soit Broadwell-e ou haswell-e, les deux peuvent gérer 128go de ram.
Pour l'IPC, 5% c'est vraiment la fourchette haute... C'est plus de l'ordre de 4%...
Les coeurs ont une fréquence un peu plus haute mais l'uncore est 200mhz moins rapide sur Broadwell-e.
Pour le refroidissement, un très gros rad est déjà bien... Les AIO... Je trouve pas ça terrible et pas tous sont plus performants qu'un D15 ou Dark pro 3...
Donc pour la différence de prix, il vaut mieux un 5930k qui sera plus simple à OC.
Ensuite, pourquoi pas un 5820k? Tu as besoin de 40 lignes? 28 lignes c'est déjà largement suffisant...
Marsh Posté le 07-12-2016 à 09:40:15
| Nono0000 a écrit : Que ce soit Broadwell-e ou haswell-e, les deux peuvent gérer 128go de ram. |
+ 1 le 5820K est déjà très bon en plus OC
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:07:21
Un AIO est bien moin chère qu'un Custom Loop et moins d'entretien. Cependant si la personne a de l'argent pour s'offrir un Custom loop go for IT ! Malheureusement un D15 ne semble pas se montrer suffisant lorsque les broadwell-e sont OC. J'ai ses CPU est meme des test le démontre tres tu peut lire le résumé a la fin de cette page : http://www.tomshardware.com/review [...] 587-7.html
Comme un AIO comme h110i gt ou kraken x62 sont ideal pour ces cpu (4.4GHZ et 4.5GHZ @ 1.4V
Il ne suffit qu'a vérifier les prix, entre 40-50 euro le broadwell-e vaut la peine. Lol pour le IPC on s’obstinera pas pour 1% n'est ce pas Nono000. Donc disont entre 4-5% tout le monde sera content.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:40:27
donc si j'ai un 5820k ca vaut pas le coup de passer au 6850k ?
J'ai du mal a OC mon proco, 4.4ghz a 1.30v a peu pret stable.
En air cooling. Il depasse pas les 80C mais jtrouve pas ca fou.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 23:01:40
Non effectivement ça ne vaut pas le coup de passer de Haswell-E à Broadwell-E. Même du 5820K au 6800K non plus. Les 6800K n'est qu'un Tock alors la micro-architecture est sensiblement la même que le 5820K. La différence majeur réside dans le fait que la lithographie est en 14nm vs 22nm. A moins de vouloir absolument besoin de feature comme Turbo Boost 3.0 ou bien de profiter d'une température à la baisse en stock. L'achat n'est pas justifiable. En fait, l'achat des Broadwell-E devient intéressante pour ceux qui possède de plus vielle config!
Marsh Posté le 07-12-2016 à 23:07:14
Certain CPU se OC moins bien que d'autre, bref la qualité du produit peut varier. Donc Intel ne garantie pas que le produit atteindra tel fréquence avec tel voltage. Chaque CPU et motherboard sont différent. Pour 80C bah si cette température est atteinte uniquement en load ce n'est pas dramatique a moins que tu utilise régulièrement des logiciels intensifs que génère une usage de 90-100% des cores. Dans cette situation un bon AIO ou un custom loop peut s'avérer une bonne solution.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 10:40:02
| halmadrid a écrit : |
Une question me vient, comme ça: tu as déja fait de l'overclock avant? Tout ça parait un peu en mode disproportionné au niveau config.
| halmadrid a écrit : Je veux l'avis du plus de personne possible |
A multiplier à peu près la même question sur plusieurs sujets, tu vas obtenir l'effet inverse....
Marsh Posté le 08-12-2016 à 16:05:45
Zonka que veux tu dire par disproportionné au niveau config?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 00:10:57
Tu devrais attendre les CPUs Zen. Ce sera confirmé ou infirmé aujourd'hui mais d'après les fuites le SR7S (499$) serait équivalent/supérieur à un 5960x.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 10:40:40
C'est vrai que ça vaut le coup d'attendre pour en savoir plus sur ZEN
Marsh Posté le 06-12-2016 à 05:21:49
Je me demande qu'est ce qui serait mieux avec la carte mère rampage v extrême entre le i7-6850k qui est un broadwell ou un haswell
