Proco XP
Proco XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:58:27
Bjr,
Pour upgrader mon elite K7S5A ? je souhaite mettre un XP ,2000 ou plus, 2400? Lequel choisir en 0.18 ou 0.13 ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:00:05
j'oubliai ,et le ventilo ,un taisol 690 ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:01:45
Proco< +2400
Taisol Aqua 690 + mod ventilo 80x80 enermax avec potar
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:04:44
Deux ventilos?
No comprendo [:ericfrq]
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:15:03
Vu donc il faut changer mon ventilo de boitier !
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:49:06
il parlait d'un radiateur et du ventilateur qui va dessus  :heink:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 14:26:34
C'est ici que ca se passe  >>>>http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php<<<
Sinon si tu achetes du neuf tu auras du 0.13µ et c'est mieux
Marsh Posté le 26-07-2003 à 14:56:40
Ok
Donc XP 2400 et modif sur mon taisol!
Merci :jap:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:04:16
mon 2100+ supporte bien le aqua 690 mod 80
et pourtant il est passé a 2200mhz  :D
Message édité par Bitubo le 26-07-2003 à 15:34:59
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:32:10
le meilleur ventilo pour xp 2400 ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:37:31
bah comme je te dit mon pross est a 2200mhz donc environs xp2700+
et il tient bien moddé avec un ventilo 80mm
sinon je sens que je vais prendre l'aéro 7 de coolermaster un revendeur a coté de chez moi en a  pour 39 ?
concept turbine réglable  :D
un ami en a prit un et il marche bien pour un 2200+ en 2400+
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:42:26
j'ai vu un colermaster hac 81 en promo ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:48:24
j'en ai acheté un ca refroidit certe mais le bruit  [:austiniste]
En plus c'est un rad en alu  [:spamafote]
J'ai mis un papst dessus mais c'est pas top.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:58:01
ok ,bon alors taisol ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:00:54
vantec
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:01:09
Oui taisol
Si t'as des sous slk + ventilo silencieux
Ou le vantec
Message édité par vinc35 le 26-07-2003 à 16:01:39
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:31:45
Que vaut le ventilo dans la version boite du 2400xp?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:38:56
refroidis juste ce qu'il faut et fais beaucoup de bruit  [:spamafote]
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:43:08
Merci et finish!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 10:43:06
J'ai toujours cru qu'il y avait 1 taisol dans la version boite :??:
Bon j'ai gourré :heink:
sinon concernant le proco, prends un 0.13µ, il chauffera un ch'ti peu moins
N'oublies surtout pas de flasher ton bios si ta CM date  [:bob la jungle]
