Projet de configuration, y voyez vous des trucs qui clochent ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:47:17
oui ca ira mais un ptit conseil... voire une obligation même : Mémoire micron 2X256 Mo DDR PC2100
surtout pas avec un 2.8c
je te conseille plutot de prendre de la PC3200 de bonne marque (Infinéon, crucial, corsair,etc...) mais pas de la noname.
Voila après le reste je dis que ça me parait du tout bon
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:02:31
Heu, micron = crucial, je l'avais acheté sur le site http://www.crucial.com/uk il me semble
Sinon, ya un truc c'est pour la carte vidéo, la carte mère Asus ne gere pas les cartes vidéo AGP avec un voltage de 1.5V, un truc comme ca
Je suppose que l' AGP 1.5V c'est l' AGP 1X et 2X, alors que AGP 3.2V c'est AGP 4X et 8X, c'est ca ou je me trompe ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:07:21
je sais pas mais j'ai une NF7 avec un 2500+ et je peux régler le voltage AGP en 4x ou 8x, et c'est 1.5v. 3.2v c'est les anciennes cg je crois
sinon pour la ram je suis ok avec toi mais il va tout de même falloir la changer pour de la PC3200 si tu veux pas avoir de problèmes avec ton 2.8c
PC2100 = 133 MHz
PC3200 = 200 MHz
Et un 2.8C GHz, FSB = 200 MHz
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:23:14
Bah, je verrais bien, cepandant la carte mère Asus accepte aussi la PC2100,bah, ca ne fait que un peu plus de 100? en plus environ pour l'ajout d'une barette de 512 mo
Pff, c'est compliqué l'informatique quand on laisse tomber le hardware, ca change tout le temps
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:26:02
Heu, petite question, j'avais au début dit de prendre le 3 Ghz, mais je pense que prendre le 2.8 Ghz et l'overclocker ca serait peut etre mieux non ?
Donc dans ce cas la prendre de la PC3200
Autre question, au niveau de la rapidité
La différence de rapidité entre un athlon 1200 et un P4 3 GhzC est assez flagrante je suppose (utilisation en vidéo, logiciel de DAO assez lourd comme par exemple catia, ...)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:29:33
Theblack-cat a écrit : Tout d'abrod, bonjour |
Voici ce que nous avons découvert d?important : Intel prétend que les puces différent l?une de l?autre, car la 875P est plus rapide que la 865PE. Cet avantage au niveau de la vitesse serait principalement dû à l?accès mémoire rapide « PAT », qui n?est officiellement pas actif avec le 865.
La réalité s?avère cependant tout à fait différente : les résultats des benchmarks montrent que, en fonction des constructeurs, des cartes basées sur le 865PE sont aussi rapide que celles basées sur le 875P. Les facteurs clés sont l?optimisation du logiciel du BIOS et le réglage des timings. L?accès rapide aux unités de stockage (dans le cas du 875P) n?est donc pas le seul facteur qui détermine la vitesse d?une carte.
Abit, Asus et MSI ont activé le PAT du 865PE, alors qu?Aopen a désactivé cette fonction. Gigabyte a sans doute activé le PAT, ce que prouvent les benchmarks. Les acheteurs éventuels ne doivent donc pas se décider en fonction du chipset et faire leur choix individuellement.
Citation : Sinon, ya un truc c'est pour la carte vidéo, la carte mère Asus ne gere pas les cartes vidéo AGP avec un voltage de 1.5V, un truc comme ca |
La nouvelle génération de carte Agp 4x/8x est généralement en 1,5v, certaines cartes mères ne supportent que le 1.5v d'autres ont
un jumper pour permettre le 3.3v d'anciennes cartes graph! A ma connaissance ni la P4P800 deluxe ou P4C800 ne supporte le 3.3v seulement le 1.5v en AGP 4x/8x!
Citation : oui ca ira mais un ptit conseil... voire une obligation même |
C'est un +++1 Put... de noname, quelle mer..
Marsh Posté le 27-03-2004 à 06:33:05
Bon, étant donné que les cartes sont équivalentes, je prend la moins chere alors
A moins que l'asus P4C800 a un truc en plus qui fait que je devrais prendre celle la
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:04:49
Tu veux plutot dire la p4P800 deluxe non ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017245.html
Heu, le deluxe signifie quoi exactement ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:40:42
non, il est en ide
En fait, c'était le modèle avant le pioneer 106S, autant te dire qu'il est vieux, il a 3 ans , mais tant qu'il marche encore
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:46:42
Pour la mémoire, celle la ca va ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 53980.html
Aprés, ya la marque samsung, je sais pas ce que ca vaut en ram, si c'est bon ou pas
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22612.html
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:16:23
Theblack-cat a écrit : Pour la mémoire, celle la ca va ? |
pour la ram www.crucial.com/eu sinon
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:21:18
Il te faut 2 barrettes de 256Mo pour utiliser le dual channel
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:23:02
Sinon c'est pas facile, on trouve rien neuf y'a que de la merde
L'ideal c'est de trouver des Winbond BH5 d'occaz pour 150? environ, voir de la CH5 (80?) mais je crois que ca marche pas terrible du tout la CH5 sur config Intel
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:25:14
Si tu peux acheter a l'etranger ca vaut plus le coup :
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] pc3200.asp
» 512Mb kit DDR PC-3200 Level1 Dual Channel - Mushkin = 149?
» 512Mb kit DDR PC-3200 Special 2-2-2 Dual Channel - Mushkin = 171?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:37:20
En fait, pour le dual channel il faut de la ram certifiée dual channel non ?
Par ailleurs, c'est quoi exactement le dual channel ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:44:10
2x 512 DDr pc 3200 mushkin ou corsair ou OCZ
pc 2100 c sur et certain sa ne passera pas avec ta config
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:44:59
dual channel c un truc qui sert juste a booster ta bande passante memoire c tout a par sa c rien
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:57:37
Si t'a un controlleur de memoire avec une barrete qui t'offre une bande passante de 3Go/s par exemple, si tu double la structure > 2 controlleur et 2 barrettes, en theorie t'a une BP de 6Go/s
C'est ca le dual channel, sinon il faut pas qqch de special, juste des barrettes correctes et si possibles indentiques.
Ce que je t'ai indiqué sont des kit de 2*256Mo certifié dual channel
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:15:58
Sinon, la mémoire que j'ai ca ne marchera vraiment pas,
Je l'avais acheté sur le site de crucial.com/uk
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:40:37
Theblack-cat a écrit : Sinon, la mémoire que j'ai ca ne marchera vraiment pas, |
bah elle ne marchera pas car c'est de la pc2100 et qu'il faut de la 3200, ça a rien avoir avec le site ou tu la acheté....
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:38:12
Voila, mon pc est assez ancien (athlon 1200 Mhz) et je compte le remplacer
Seulement, je désire y conserver quelques pièces et j'aimerais savoir si il y aurait des problemes de compatibilités, notamment au niveau du port AGP, de la mémoire, ...
Les éléments en gras se sont ceux que je possède
Voici le détail du pc :
Boitier Textorm 6A19 (le noir qui coute dans les 50? sans alim)
Alim fortron 350W
Carte mère Asus P4P800 deluxe ou P4C800 (les différences entre les 2 modèles, c'est quoi exactement, a part le chipset ?)
Processeur P4C 2.8 Ghz
Carte vidéo AllInwonder Radeon (je ne joue pas, et cette carte est suffisante, a condition qu'elle soit compatible avec la carte mère)
Disque dur Raptor 36 Go serial ATA
Disque dur seagate 60 Go ATA 100
Modem olitec 56 K V92 PCI (tout le monde n'a pas l'adsl
Lecteur DVD pioneer 105S
Graveur DVD pioneer 106RD, un truc comme ca
Zalman CNPS7000-Cu : Au fait, ca passe avec la carte mère la ?
Voila, il me semble que c'est a peu prés tout
