A propos du bruit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:35:25
change ton ventilo CPU par un s3 avec potar
achete un baybus pour brider les ventilos de ta tour
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:36:53
mouais tu peux tous les changer pour des Papst ou des S2 (sous-voltés pour ceux du boitier), et tu reviendras nous dire que ton PC fait du bruit après...
Avec les ventilos d'origine c'est pas étonnant.
puis enlève le petit ventilo de ta CarteMère et mets-y un rad Zalman à la place...
Mais vas plutôt demander/voir dans "overclocking" il y a une sous-cat silence....
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:37:49
2 ventilos d'alim papst
1 ventilo s3 + 1 potar pour le cpu
1 baybus pr brider les ventilos de la tour
ça me revient plus cher que d'acheter un sonata, non?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:44:37
c koi un sonata??
moi pour ma future config g choisi un zalman 7000al-cu
un papst derriere
ya déja un en extract sur le coté et je rajoute pour le fun devant au niveau des bais 3p1/2 un ventilo cold cathod uv
+ un baybus pour les lumiere et les ventilo de la tour
et un rhéobus pour le cpu le gpu
voila si ca peu t'aider
(ah oui g pris un 12CM pour le ventilo de derriere avec un adaptateur)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:46:42
Joe_Black a écrit : mouais tu peux tous les changer pour des Papst ou des S2 (sous-voltés pour ceux du boitier), et tu reviendras nous dire que ton PC fait du bruit après... |
le truc c que j'ai pas envie de me prendre la tete
je suis pas un gros fana
ça me dirait bien d'acheter un boitier plus silencieux et basta !!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:46:59
nybbas a écrit : c koi un sonata?? |
sonata
= boitier antec très silencieux !!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:47:33
30°C et 40°C, c'est le CPU? Mais en idle alors (sans rien faire tourner à part l'OS)?
C'est à 100% de charge qu'il faut tester! Et tenir compte de la temp. du boîtier (à cause des DD par ex.).
40°C ça me suffirait largement ... (mais gaffe aux DD ou CG trop chauds dans ce cas)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:50:18
y'a quoi comme logiciel qui teste la température en burn?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:51:54
merci pour l'info sonata
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:02:28
stein42000 a écrit : 2 ventilos d'alim papst |
change le ventilo du cpu deja.
a 4500t/min il doit faire un max de bruit...
avec ton sonata t'auras le meme probleme...
apres si tu trouves que c'est encore bruyant bride ou change les ventilos en extraction...
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:54:01
mogg a écrit : |
c clair que le ventilo du proc doit etre pour beaucoup ds ce raffus
mais ça me fait chier de le changer, je l'ai payé bien cher et je vois pas ce que je vais en faire !!
en plus, vu comment j'ai du bourriner pour le rentrer, j'appréhende de l'enlever
bref, j'aimerais etre sur qu'il fait tant de bruit que ça
et c pour ça que j'aimerais modifier sa vitesse de rotation
mais je sais pas comment faire
de plus, y'a quoi comme logiciel pour connaitre la température en burn?
merci de votre aide
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:16:11
Mon PC est super silencieux, je dors à coté sans aucun problème d'ailleurs now.
Le "truc" c'est qu'il faut sous-volter tes ventilos (via zalman fanmate 1 ou inversion des fils sur prise molex). Je suis passé d'une turbine à une tour silencieuse juste en mettant à 950rpm mes ventilos de boitier (au lieu de 1500).
Tu perds pas tant que ça en température, mais en silence c'est incomparable !! J'ai sous-voltés tous les ventilos (CPU + boitier, l'alim est thermorégulée) et ça a fait toute la différence.
Par contre enlever les ventilos ca fait perdre bcp de degrés.
Au moins quand tu sous-volte ca coute pas cher (6? le fanmate, voir gratuit via changement de la prise molex).
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:19:04
mouais mais faut pas croire qu'en enfermant un réacteur nucléaire dans un Sonata tu entendras plus rien...
une turbine c'est une turbine...
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:30:34
Joe_Black a écrit : mouais mais faut pas croire qu'en enfermant un réacteur nucléaire dans un Sonata tu entendras plus rien... |
Exact, la différence sera très très faible en changeant de boitier. Les ventilos font 90% du bruit.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:29:47
stein42000 a écrit : |
tu peux etre sur qu'a 4500t/min il fait du bruit.
c'est pas la peine d'enlever tout le radiateur, il suffirait juste de changer le ventilo.
pour modifier la vitesse de tes ventilos je te conseille d'acheter un fanbus
tu connectes tes ventilos dessus et tu tournes les regulateurs pour reduire le nbre de tours et le bruit de tes ventilos...
si tu veux verifier a combien tournent tes ventilos je te conseille mbm 5.3. en general ca commence a faire du bruit a 2000 t/min.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 01:08:38
Zalman ZM-MFC1
Comment passer de la chaudière au fuel à celle au Gaz
Marsh Posté le 29-10-2003 à 02:17:43
Fais gaffe kan meme avec les fanbus, j'en avais un qui faisait du bruit bizarre dépend la tension délivrée aux ventilos.
Rien qu'en changeant mon fanbus par des fanmate de zalman j'ai dû gagner 50% de silence (oui il était très nul ce fanbus ).
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:39:49
OK
Merci pour ces infos.
En gros je résume : il faut que je fasse tourner mes ventilos moins vite !!
Deux choix :
- la solution pas chère : sous-volter mes ventilos de boitier
et mettre un fanmate sur le ventilo du cpu
- la solution plus chère : acheter un fanbus (lequel?????)
C'est pas trop la merde d'installer un fanmate?
Pour les 2 ventilos de l'alim, y'a rien à faire?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 10:28:16
un comparo pour te permettre de faire ton choix :
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page1.php
non c'est trivial
si tu peux les changer par d'autres qui font moins de bruit, mais bon je ne pense pas que tu sois dans cette optique là...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:08:52
mogg a écrit : |
OK je vais me rencarder pour les rhéobus
mais ça me semble quand meme plus simple de mettre un fanmate sur le cpufan et de sous-volter les ventilos du boitier
Marsh Posté le 29-10-2003 à 14:57:06
bah, au lieu de brancher tes ventilos sur la cm tu les branches sur le fanbus c'est aussi con que ca...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:12:28
Bon pas de trucs ont été dit, mais rien de super complet pour s'attaquer aux nuisances une par une, ce que je vais faire
Abit NF7-S rev 2
tu pourras peaufiner ton silence en remplaçant le ventil du chipset Nord par un passif Zalman
ATI Radeon 9700 (Sapphire)
çà c'est une tondeuse à gazon
soit tu prends un rad passif Zalman Z80, soit tu fait tenir un Papst 8412 NGL ou un S2 7V sous la cg avec des coliers rilsans, et bien sur tu débranches la merdouille Sapphire
Boitier Antec 1040 BII
pas top silence ce boitier car très bien ventilé
2 ventilos 80mm en extraction à l'arrière (fournis avec le boitier) (donc Antec double ball bearing)
à sous vloté comme ce qui a été dit, mais tu peux les remplacer par 2 Paspt 8412 NGL ou S2 en 7V, mais tu en met un en aspi devant les HDD et un en extraction à l'arrière
Alim Antec 400W
Pas super bruyante, pas super silencieuse non plus...
Ventilo Vantec Aeroflow 4500rpm
çà c'est une autre tondeuse à gazonde ta config... à changer par un SLK800+Paspt 8412 NGL ou S2 7V
Il y a aussi le luxe de prendre un Sonata, avec son alim True Power il dispense du réhobus (connecteurs Fan Only forts simpatiques).
Enfin le silence c'est tout un ensemble...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:22:21
assez d'accord sauf pour la sapphire, j'ai la meme et le ventilo, on l'entend quasi pas. pour moi c'est le truc a changer en dernier
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:27:06
mogg a écrit : assez d'accord sauf pour la sapphire, j'ai la meme et le ventilo, on l'entend quasi pas. pour moi c'est le truc a changer en dernier |
tu rigoles : j'en avait une sur ma config 2, on entendait que çà ! Pareil pour un pote qui avait une 9700pro Sapphire
Et sur ma config1, le ventil de la Hercules, bien que plus discret que le Sapphire, était aussi la principale nuisance...
EDIT : et ton Volcano 9 je l'ai eu spa une merveille de silence
M'enfin bon après c vous qui voyez
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:38:37
mon volcano 9 tourne avec un noiseblocker a 1800t/min, donc en fait ca va.
mais je persiste et signe, le ventilo de la 9700 je ne l'entends pas, j'ai essayé de l'arreter a la main pour voir la difference : ca ne s'entend pas. c'est p'tet pas les memes ventilos sur nos deux cartes, chsais pô...
ptet qu'en changant d'alim pour une noiseblocker je l'entendrais m'enfin bon, c'est loin d'etre réelement chiant..
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:49:25
mogg a écrit : mon volcano 9 tourne avec un noiseblocker a 1800t/min, donc en fait ca va. |
http://hardware.fr/articles/442/page4.html
Je pense pas kil y ait 36 000 ventirads Sapphire, et je connais pas ton alim...
Enfin un ventilo à 15e et 2 coliers rilsan c pas la mort...et çà fait du bien.
Tu as peut être raison, spa le plus urgent, il faut s'attaquer au Vantec en 1er...
EDIT notes bien que Marc signale que la Hercules est la moins bruyante, sans être silencieuse(çà confirme mes tests perso)
Ah et à l'auteur du topic, rien ne vaut l'experimentation, testes ta config en arrêtant les différent ventilos (pour le cpu et la cg tu peux rester quelques secondes en passif dans le bios sans booter)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 19:42:06
bon tout d'abord, merci à tous pour vos commentaires
je viens de faire des tests sans les ventilos :
les 2 ventilos du boitier sont à mon avis les plus bruyants
celui du cpu l'est aussi mais moins j'ai l'impression
quant à celui de la CG, il n'a pas l'air si bruyant que ça...
je n'ai pas pu tester les ventilos de l'alim mais ils ont l'air d'etre identique à ceux du boitier et dc bruyants aussi
quant au ventilo du chipset, bah là je peux pas tester...
donc soit je change tous mes ventilos
soit je change de boitiers (et je m'affranchis alors des 4 ventilos antec et du bruit propre à l'alim) et je prends un sonata qui a 1 120mm peu bruyant et une alim très silencieuse
à votre avis?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:14:53
une question:
le ventilo pour cpu le plus silencieux possible ?
un S2 ou autre chose ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:02:01
prends un s3 ou un s4 : c'est bcp plus souple, comme c'est vendu avec un potar tu peux monter les tours en cas de chaleur et le mettre au min le reste du temps...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:09:21
vachefolle a écrit : une question: |
un S2, pas besoin de s3 ou s4 et tu peux même le sous-volter si tu as un bon rad (SLK)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:54:13
Joe_Black a écrit : |
+1, sinon il y aussi le Paspt 8412 NGML, mais livré sans potar...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:18:07
Perso j'avais pas mal de boucan ds ma tour.
j'ai changer le ventilo de mon proco basique par un s2 qui tourne a fond et sans deconner le bruit est réduit de moitier. Plus de son aigu des 4500tours de mon ventilo d'origine.
Niveau température c pareil. la T° du proco est la méme.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:23:01
damon19 a écrit : Perso j'avais pas mal de boucan ds ma tour. |
tu avais un Vantec ? ou "basique" signifie t il box ? Parceque le rad du Vantec doit pas être adapté aux ventilos classiques à moyeux (enfin il peut toujour essayer avec un Antec du boitier)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:55:02
J'en peux plus !!
Mon PC fait vraiment beaucoup de bruit.
Ma config est très récente (je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil).
Ca tourne nickel, y'a rien à dire. Mon proc reste à 30°C, c'est cool, mais alors ça fait un de ces boucans !!
Quand je coupe les 2 ventilos derrière, ça diminue un peu le bruit. Mais le proc monte à 40°C (ce qui reste honnete il me semble).
Mais il reste les 2 ventilos de l'alim et le ventilo du proc....
Je ne sais pas quoi faire...
Je suis à 2 doigts d'acheter le sonata !!
Vous en pensez quoi?
A+.
