mon prosseceur intel monte a 93 degres ! ect-ce normal ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:53:06
J'ai eu le même problème récemment avec mon p4 3.4ghz..............a tel point que celui ci montait à 95/100 degré (sous un jeu et d'office à 78/82 en surf internet) et la machine se mettait en protection et s'éteignait
J'ai fait quelques recherche sur internet et suis allé jusqu'a mettre en cause les sondes de ma carte mère (une asus p5wd-2 premium)........je me préparait à changer de machine quand j'ai quand même jeté un coup d'oeil à l'intérieur de celle ci
et ben en fait il y avait une grosse couche de poussière bien solide sur les ailettes du radiateur ....à tel point que ca servait à rien que le ventilo souffle.....l'air chaud restant coincé entre la poussière et le bas du rad
Un coup de dépoussièrage ..........et miracle je suis retombé à des températures de 57/60 degré en surf internet et 67/69 degrés  après du jeu........
comme quoi des fois....
Marsh Posté le 07-10-2006 à 11:37:46
ok merci ca peut toujour etre ca j'y jeterai un oeil quand ce sera possible
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:36:00
bonjour a tous
 le ventilo suis lui aussi donc le bruit du pc est infernable
voila mon probleme : mon processeur intel pintium 4 (3ghz) monte tourne entre 60 et 70 degres en temps normal, sauf que des le lancement d'un jeu il porduit de plus en plus de chaleur et monte jusqu'a 93degres en chaleur de pointe !
donc a part ca mon pc tourne tres bien cela fai depuis mars qu'il est comme ca il a passé la chaleur de cet été alors jene comprend pas...
serait-ce la sonde du processeur qui indique une mauvaise valeur ? ou bien mon ventilo ( celui vendu avec ) qui ne ventile pas ou il faut ?
merci de m'éclairer sur ce point
je precise que les degrés sont celsus et c'est bien le ventilo du processeur qui tourne si fort
