OC un Q6600 sur une P5N-E SLI
OC un Q6600 sur une P5N-E SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:17:00
Bonjour à toutes et à tous,
Venant d'enterrer ma Geforce 9800 GTX qui a rendu l'âme, on m'a conseillé de prendre une bonne carte graphique malgré ma carte mère (qui tiendrait toujours la route) : une P5N-E SLI avec un Q6600 Quad 2,4 Ghz, dans ma tour que j'ai monté ^^
On m'a conseillé de monter en Overclocking le Q6600 pour environ 3 Ghz et de prendre une carte graphique Sapphire HD 7870.
Mais je n'y connais pas grand chose et de ce fait, je viens à vous car on m'a conseillé ce forum ^^
Ne pouvant pas utiliser mon ordi de bureau en question pour le moment, j'ai cherché des forums pour cela. Mais ça ne correspond pas toujours à mon cas, ou alors je n'y comprends rien...
Par ex ici : http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=3153.msg43034#msg43034
là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6501_1.htm
là : Overclocked q6600 P5NE stable 3.41GHZ almost 3,51ghz
ou là : Comment Overclocker son Q6600 à 4Ghz !
Mais je ne sais pas ce que ça vaut ou/et je n'y comprends pas grand chose et j'ai peur de faire surchauffer ma carte mère avec une mauvaise manipulation... Surtout que je viens de lire que pour une CM identique, la manip ne serait pas la même... :(
Existerait-il un logiciel pour OC, ou auriez-vous des conseils?
Je mets plus bas un petit descriptif de mon matériel.
Par avance, un immense merci ! :)
Ogmios
[Informations produit]
> *Type de Produit : Motherboard
> *Modèle : P5N-E SLI
> *Numéro de série : 81M0AC560360
> Lieu d’achat : Paris
> *Date d’achat : 2008/5/1
> [Information sur la Carte Mère]
> *Revision de la Carte Mère : 81M0AC560360
> *Revision Bios de la Carte Mère : 1406
> [Information sur la Carte Vidéo]
> *Marque de la Carte Vidéo : Asus
> *Modèle de la Carte Vidéo : EN9800GTX
> *Chipset de la Carte Vidéo : EN9800GTX
> *Pilote de la Carte Vidéo : 296.10
> [Information sur le Processeur]
> *Marque du Processeur : Intel(R) core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
> *Type de Processeur : 2x 2400 Mhz (7 x 343)
> *Vitesse du Processeur : 2400 Mhz
> [Information sur la Mémoire]
> *Marque de la Mémoire : Kingston
> *Modèle de la Mémoire : DDR II
> *Capacité de la Mémoire : 2 x 2 Go
> [Information sur le Disque Dur]
> Marque du Disque Dur : Western digital
> Modèle du Disque Dur :
> Capacité du Disque Dur : 2 x 500 Go
> [Information sur les cartes Additionelle]
> Marque de la Carte Additionnelle :
> Type de la Carte Additionnelle :
> Modèle de la Carte Additionnelle :
> *Système d’exploitation : WinXP 32 bits, seven prévu dans quelques semaines ;)
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:56:04
Désolé pour le double post, je mets des liens pour les photos :)
Le boîtier et l'écran :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 22041.jpg/
Vue de dos :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 22007.jpg/
Intérieur 1 :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 22125.jpg/
Intérieur 2 :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 22139.jpg/
Mon problème écran de carte graphique :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ouges.jpg/
L'alim :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 15019.jpg/
Mon écran serait un 17 pouces : Compaq FP 7317
http://www.commentcamarche.net/gui [...] paq-fp7317
Marsh Posté le 07-05-2012 à 17:12:15
Fait attention quand même au choix de ta cg. Je possède la même carte mère et j'avais un écran noire suite au passage d'une 8800 gts (qui présenté également des artéfacts mais beaucoup plus importants) vers une hd 5850.
Le bios est à jour mais encore aujourd'hui la seule solution pour démarrer le pc c'est de booter (écran noire + ventillo de la cg à 100 %) puis de faire reset là le pc démarre normalement cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9166_1.htm
Il y a apparemment un problème de compatibilité entre le chipset nforce et les nouvelles générations de cg ati/amd
Pour ce qui est de l'oc du q6600 dans le bios il y a une fonction d'overclock automatique 5% 10% 15% et 20% max (2880mhz pour ton q6600). Tu peux commencer par çà petit à petit (5% puis 10% etc) pour tester la stabilité etc pour oc plus loin il faudra paramétrer à la main (mais comme tu est avec le ventirad d'origine fait attention aux températures)
Ne te lance pas dans l'oc si tu n'est pas sûre de toi
J'espère t'avoir aidé  :hello:
Message édité par kolozo le 07-05-2012 à 17:23:28
Marsh Posté le 07-05-2012 à 19:46:49
Merci kolozo pour ton message :)
ça me met vraiment mal à l'aise tout cela. J'ai vu ton topic et je ne pensais pas qu'il y aura tant de complications... tu dois faire un reset à chaque fois que tu allumes ton pc ?
Il y a une fonction de OC dans le Q6600 ???? Où ça ? Je suis allé dans le bios en appuyant sur del. Effectivement, il y a une page overclock, mais je ne sais pas comment l'utiliser...
Que se passe-t-il si la "stabilité" n'est plus bonne ? la carte mère part à la poubelle ? :(
Le ventirad, je le change avec ma nouvelle CG qui sera une 7870 OC. J'en ai besoin pour quelques montages vidéos et pour être tranquille un petit moment ^^
En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Savoir que l'OC en automatique est possible, ça me rassure déjà énormément ^^
Merci :)
Marsh Posté le 07-05-2012 à 20:49:24
Voltages BIOS :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 10655.jpg/
Informations Cpu-Z:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 01635.jpg/
Message édité par ogmios24 le 07-05-2012 à 20:50:37
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:00:52
Alors pour l'overclock "automatique" tu as dans le bios un onglet overclocking il me semble par défaut c'est automatique tu met AI overclock et là tu peux choisir entre 5 et 20 % d'oc commence par 5 et regarde l'impact niveau température avec occt par exemple.
Pour l'instabilité sa veux dire que l'oc engendre des plantage freezes etc (dans le pire des cas un clear cmos et tout les paramètres de ta carte mère seront remis par defaut).
Je me répète mais si tu n'est pas sure de toi ne te lance pas dans l'oc attend de voir les performance avec la 7870 et le q6600@stock (tu seras quand même pas mal cpu limited) car tu peux endommager la carte mère le processeur etc pense aussi a vérifier si ton alimentation est suffisante.
Pour ce qui est de la carte graphique maintenant oui je doit allumé le pc puis appuyer sur le reset juste après sinon l'écran reste noire et la carte mère sonne.
A voir ce problème est connu : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] -us&page=1
Message édité par kolozo le 08-05-2012 à 19:01:49
Marsh Posté le 08-05-2012 à 20:42:58
Une 7870 avec une P5N E sli ?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:17:35
Effectivement ça va pas être possible, ce chipset nvidia merdeux n'est pas compatible avec les HD 6000 et 7000 ( péniblement avec les 5000 avec le dernier BIOS )
Ceci dit, j'ai un vieux PC avec une P5N-E SLI dedans, je peux t'aider à overclock si tu veux ;)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 11:48:59
Merci kolozo pour ta réponse et merci pour ton explication :)
Je vais voir pour l'OC "automatique". Pour l'instant, je n'ai pas encore la 7870, mais je peux faire des essais avec ma 9800 GTX toujours branchée. Bon, ça me fait des lignes rouges parallèles et l'ordi semble tourner au ralentit, mais il marche toujours ^^ Je vais tester tes conseils et infos ce soir, quand je rentrerai. En tout cas merci ! :)
MerciOlio et Kingus 4300 pour vos réponses. Je suis un peu dégoûté de voir qu'il se pourrait qu'il y ait un problème d'incompatibilité :( Alors que je pensais que ça irait :(
Kingus 4300, avec plaisir pour ton aide pour l'overclock :) Merci :)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:42:33
Alors j'ai fais quelques photos du BIOS. Dans mon cas c'est un E5200, mais ça change rien ;)
Ca se passe dans le menu Jumperfree, dans l'onglet Advanced. Tu tombes sur cette page. Tu passe en manuel comme là:
http://kingus.free.fr/HFR/IMG_1641.JPG
Ensuite, tu vas dans FSB & Memory config.
http://kingus.free.fr/HFR/IMG_1643.JPG
Ton Q6600 a un FSB de 266Mhz ( donc vu par le BIOS comme 1066 ). Tu peux essayer de passer directement à 1333. ( ça te fera un 3Ghz dans un premier temps ). Tu as quoi comme RAM ? Sa fréquence n'apparaît pas dans les infos que tu as donné. Dans l'idéal, il faut laisser "Linked", et trouver un ratio qui la fasse tourner au plus près de sa fréquence d'origine.
Après, il faut toucher à la tension CPU, le Vcore:
http://kingus.free.fr/HFR/IMG_1642.JPG
D'après ce que je vois, pour 3 Ghz, 1.30V suffisent. Mais comme chaque CPU est différent, il faut tester. Je te dirais de tester avec 1.30V. Si c'est stable, tu diminue d'un cran ou deux, puis tu resteste, quand c'est instable, tu remonte le cran ou deux d'avant.
Pour tester la stabilité, tu peux utiliser OCCT CPU Linpack, pendant 20 - 30 minutes pour les petits essais, puis une grosse heure pour l'essai final et être certain de la stabilité.
D'après tes captures et photos du BIOS, tu es déjà à 1.30V donc tes températures devraient monter que légèrement, ceci dit, surveilles les quand même ( Core temp, HWMonitor... )
Si tu as des questions ou un problème, n'hésites pas ;)
Message édité par Kingus 4300 le 09-05-2012 à 16:47:56
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:41:11
Salut et Merci Kingus 4300,
C'est vraiment sympa ce que tu as fais pour moi. merci :)
J'ai l'impression que ma ram est 667 en Mhz, je comprends pas tout. Si un forum sur lequel il semblerait que ce soit ma ram, on disait de passer la ram en 667mhz (333 sous cpu-z) au lieu de 800Mhz (400 sous cpu-z).
Je ne comprends pas pourquoi la baisser pour qu'elle augmente ... ?
Merci en tout cas pour ton tutoriel... Je n'ai pas encore ma CG, mais je vais tester avec ma CG qui bug. Je testerai demain pour voir ce que ça donne ^^
Je vais suivre ton tutoriel avec attention :)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:28:11
Pour ta RAM, si elle est à 800 ( 400Mhz sous CPU Z ), alors dans le BIOS, cherches le plus près de 800, pas besoin de la passer en 667.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 00:49:10
Merci pour ta réponse Kingus 4300 ! ^^
Désolé pour le temps de retard, j'ai eu des problèmes de connexion avec free et j'ai mon grand père qui vient de partir, alors j'ai pas trop pu être présent sur le net :(
Je vais devoir m'absenter quelques jours encore.
Merci encore pour toute votre aide, je reviendrais quand je serai de retour, sur cette discussion.
A bientôt, et merci encore !! :)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 01:00:32
Oh comme je te comprends :( Le mien a failli partir, il se remet lentement de ses 10 jours de coma, et commence à aller un peu mieux, mais c'est pas passé loin.  :sweat:
 :hello: Courage :)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 01:23:37
Quand tu augmentes le FSB, la fréquence de ton CPU ainsi que la fréquence de ta RAM augmentent. Si ta RAM est de la DDR2-6400 (800 mhz) alors il faut veiller à ne pas dépasser cette fréquence en modifiant le coefficient FSB/RAM. Tu peux bien sûr en théorie aller au-delà de 800 mhz mais ça revient alors à overclocker ta RAM ce qui risque de rendre ton système instable rapidement.
Le Q6600 monte à 3 ghz sans problème. Pour monter au-dessus il faut augmenter le voltage. Teste la stabilité de ton overclocking en laissant tourner prime95 environ 30 minutes. Quand tu penses avoir atteint la limite de ton Q6600 alors laisse tourner prime95 plusieurs heures pour être sûr de la stabilité.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:07:37
J'étais venu sur cette page pour me documenter sur l'overclocking, dont la config de ogmios24 était proche de la mienne, et j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plus : les HD 7000 ne sont pas compatibles avec les P5NE SLI ?! Est-ce qu'il en est de même avec les P5ND ? Car je comptais me prendre une HD 7850 OC 2Go.
Message édité par ZeFifi le 18-06-2012 à 23:07:59
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:12:58
Du nvidia avec Nforce.:)
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:18:50
Alors attends, je découvre quelque chose ! Si la carte possède un chipset Nforce, elle n'acceptera pas de CG ATI ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 07:30:56
Non.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 25-09-2012 à 23:15:09
Salut à tous,
mon beau père a une P5N-e-SLI, je lui ai installé tout ce qu'il lui faut dedans mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus d'affichage au démarrage.... je suis un peu pris de court la et j'aurai besoin d'aide svp?
Peut-on m'aider?
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
