Qualite du RAID sur carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:26:24
Un controleur RAID5 calcule en temps réel une parité. Il faut donc un capacité de calcul en temps réel que tous les contrôleurs n'ont sans doute pas.
J'avais vu il y a quelques temps un test d'un controleur RAID5 intégré à une carte mère : les performances étaient lamentables, proche d'un raid5 logiciel.
Je ne sais pas si des progrès ont été faits depuis, mais il y avait de la marge.
Quand à récupérer le contenu de tes disques en cas de mort du contrôleur, c'est exactement le gros problème de raid5 : chaque contrôleur gère sa sauce. Une grappe RAID5 est illisible sur un autre type de contrôleur raid5.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:40:20
meme si les controleur raid integré on beaucoup evoulué il ne valent toujours pas une carte controleur en port pci.....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:42:37
| redbull9111 a écrit : meme si les controleur raid integré on beaucoup evoulué il ne valent toujours pas une carte controleur en port pci.....  |
Tout à fait, et le raid sur CM a tendance à faire monter l'occupation du CPU.
Bref c'est une question d'argent ici.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:21:42
Merci pour ces infos, le RAID au moins sur le papiers semble assez simple et je ne pensais pas qu'il y aurait beaucoup de differences pour faire un "bete" XOR.
Le commentaire de LoDeNo sur la compatibilite des controleurs ( ils font tous la meme chose mais chacun de sa facon ) m'a pas mal refroidit. J'ai l'impression que la solution RAID sur carte mere et surtout un moyen d'ameliorer ses acces HDD plutot qu'une solution de securite supplementaire.
Je vais regarder du cote logiciel, pour une machine dediee a la gestion des fichiers le CPU devrait s'en sortir.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 09:35:45
Salut a tous,
Je pensais acheter cette carte mere : Asus P5B-VM DO
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] VM_DO.html
Et j'avais surtout des questions concernant ses fonctionalites RAID.
Pour etre precis, cette carte coute environ 150 euros et peut controler jusqu'a six HDD SATA en RAID5. En comparaison 3Ware propose cette carte 4 ports qui ne fait que du RAID :
3ware Escalade 9500S - 4 ports (oem) http://www.materiel.net/ctl/SATA1/ [...] _oem_.html
Elle coute 360 euros soit plus du double.
Mes questions sont donc :
1 - Pour une telle difference de prix quelles sont les differences point de vue resultats ?
2 - Si le controleur RAID ( mobo ou carte specifique ) rend l'ame comment ne pas perdre ses donnees ? Les HDD sont "ordonne", suffit-il de les rebrancher sur la nouvelle carte dans le meme ordre pour que tout rentre dans l'ordre ?
Merci de votre aide.
