Quantité de SDram supporté ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:50:45
en même temps, 4 slots de 256Mo font le go max.
Donc, visiblement, pas plus de 256 par slot.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:04:18
merci pour ta réponse, donc 256 max par slot ok.
Parcontre pour etre à l'aise avec windows 2000 il faut combien en ram ?
256 Mo ou 512 Mo ?
Sachant que mon amie ne joue pas, va sur le net, ecoute de la zic, regarde des vidéos etc... des trucs basiques quoi
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:37:51
C'est jouable avec 384 Mo mais il faut bien optimiser.
2x 256 + 128 seraient plus agréables.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:03:53
Ok alors va pour le 2x256 comme ça elle sera tranquille
Bon bah maintenant plus qu'a trouver ces 2 barrettes pour pas trop chere, je lui ai dis dans les 50-60 j'espere que ca sera ça les prix en magasins pour de la SDram... sinon elle va pt un cable...
En tout cas merci pour vos réponses
Edit : Ouai apparement de souvenir y'a que 2 slot enfin faut que je vérifie ça demain.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:08:20
oups désolé double post
Marsh Posté le 28-05-2007 à 03:45:40
Perso, si je n'avais que 2 slots, je mettrais le bios à jour avec la derniere version, et j'amenerais ma tour au magasin pour qu'ils essaient une barrette de 512 en plus de la 128 d'origine.
Ce n'est pas parce que la doc dit que c'est pas prevu pour que ca ne va pas fonctionner
Exemple perso que j'aime citer souvent : une vieille K7T turbo qui, d'apres sa notice, n'est pas censée accepter des Athlons XP => bah si, j'ai testé et ca fonctionne nickel lol
Marsh Posté le 28-05-2007 à 04:59:58
Si tu n'a que 128 en simple ou double face il n'y aurra aucun probleme a metre 1 fois 512
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:03:54
| artg a écrit : Informations Contrôleur Mémoire |
| DayWalker II a écrit : Ya que 2 slots... |
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:39:46
ReplyMarsh Posté le 28-05-2007 à 11:28:51
Bon j'ai installé everest sur le pc et ça me dit que la carte mere c'est une Chaintech 7AIA c'est une micro ATX et c'est bien 2 slot de RAM qu'il y a (j'avais un doute).
Donc j'ai regardé sur le net vite fait et j'ai vu qu'il pouvait allé jusqu'a 1 Go de ram ce qui me parait bizard vu qu'il accepte du 256 Mo par module ?
Soit les infos sont fausses soit y'a un truc qui m'échappe...
Bon parcontre une question : est ce que je peux changer le Duron 700 Mhz par un Athlon xp 1600+ ?
Donc d'apres vous 2x512 Mo faisable ?
Amd Athlon xp 1600+ (1,4 Ghz) faisable ?
Comme ca je lui installe windows XP
Merci d'avance en attendant des réponses je vais chercher de mon coté ![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 15:50:33
Toi amener PC magasin, et demander tests.
Moi avoir deja repondu toi.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:00:38
bien faire gaffe aux double face / simple face pour les barettes (256 MB)
Sinon, tu ne verras que la moitié....
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:49:26
"Taille maximum des modules " c'est une mauvaise traduction, il sagit en fait de la densité des composant qui doit être de max 256Mbits, 8x256Mbits = 256Mo, ta carte supporte donc max des barettes de 512Mo en double face (il faut 16 composants dessus donc).
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:44:56
Bonjour, j'ai une petite question
J'ai une amie qui a un pc avec 128 Mo SDRAM PC133 et windows 2000 et ça rame...
Je lui ai dis d'acheter une barrette de ram mais je sais pas si son pc accepte des barrettes de 512 Mo.
Elle a une Carte Mere avec un chipset VIA KT133, le modèle de la CM je sais pas du tout.
AMD DURON 700 Mhz
2 Slot de Ram sur la CM.
Donc ma question est : Est ce qu'une barrette de 512 Mo marchera sur sa CM (en plus de celle de 128 Mo) ?
Faudrait pas faire un achat pour rien si ça marche pas...
PC Wizard 2006 m'indique :
Chipset : VIA KT133
Informations générales
NorthBridge : VIA KT133
SouthBridge : VT82C686/A/B "Super South" PCI to ISA Bridge
NorthBridge Informations
Architecture : Northbridge
Fabricant : VIA
Revision : 02
Fréquence Bus : 100 MHz
Fréquence FSB : 200 MHz (DDR)
V-Link Bus Width : 8 bits
V-LinkRate Speed : 8x
V-Link Host Clock : 66.97 MHz
V-Link Speed : 535.76 MHz
V-Link Bandwidth : 4286.08 Mo/s
AutoDisconnect : Oui
DownStream Priority High : Non
UpStream Priority High : Non
Informations Mémoire
Type : SDRAM PC99
Fréquence : 100 MHz
FSB/RAM Multiplicateur : 1/1x
ECC Diagnostic : Non
Interleave : 0-way
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks
Mémoire physique : 128 Mo SDRAM
BANK_0 (RAS 0, RAS 1) : 128 (Single Bank)
BANK_1 : Vide
BANK_2 : Vide
BANK_3 : Vide
Informations SPD EEPROM (BANK_0)
Fabricant : Indéterminé
Part Number : Indéterminé
Numéro de série : Indéterminé
Type : SDRAM PC133 (133 MHz)
Taille : 128 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Normal (15.625 µs), Self Refresh
Voltage : LVTTL
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz
Contrôleur mémoire : Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum des modules : 256 Mo <---- je sais pas trop si ça, sa répond à ma question ?
Taille maximum mémoire : 1024 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 5v, 3.3v
Détection d'erreur : No
Correction d'erreur : Single Bit
Entrelacement actuel/supporté : 1-way/4-way.
