Quel bios pour l Asrock k7s8xe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:59:03
po possible de changer le coeff via le bios quel qu'en soit la version. si tu as une k7s8xe rev 3.0 tu peux, à condition que ton proc soit débloqué, changer le coeff par jumpers.
sinon il semble qu'actuellement le meilleur bios soit le 1.40a qui autorise les réglages des timings mémoires
voila, si tu as besoin de plus de détails...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:32:07
merci, en fait je recois ce soir la carte mais pas dans le bundle (nue sans drivers ni manuel) donc je veux bien quelques précisions si cela ne te dérange pas:
1. je la change suite a une k7s5a mais c est la 1ere fois que je monte une cm, donc comment fait-on? y a t il des démarches particulieres a suivre)?
2.j ai lu qu il fallait pas brancher les dd ide en allumant pour la 1ere fois? y a t il d autres contre indications de ce genre?
3.la carte va t elle reconnaitre de suite mon athlon xp 2400+?
4.comment flasher le bios?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:38:18
1 - Les branchements particuliers (En dehors des peripheriques) : La prise d'alim et les connecteurs pour ton boitier a relier a la cm...
2 - Tu peux demarrer sans rien (juste proc + RAM + CG + Floppy) pour voir si le PC demarre bien... Apres tu rajoutes progressivement ton HDD, une carte reseau etc... Mais c'est pas obligatoire si tu es sur de toi...
3 - La carte va reconnaitre de suite ton proc, tu as juste a mettre le jumper de FSB @ 133 (ou 266)... Ils sont 2, a coté de la prise 3 points du ventilo CPU (sur une Rev3)...
4 - La, va sur le site constructeur pour telecharger bios & appli et la methode....
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:38:35
| pascouz a écrit : |
pour monter la nouvelle cm, tu vas, à priori, retirer l'ancienne. Bah le montage, c'est pareil que le démontage, maisà l'envers
Tu ne peux guère te tromper. Assure-toi de mettre les entretoises là où il faut, et c bon. Pour les branchements, là aussi, tu ne peux pas te tromper. Entre les connecteurs spécifiques et les codes couleurs, tout est fait pour faciliter le montage.
| pascouz a écrit : |
je vois pas de raison logique à cette affirmation...
| pascouz a écrit : |
oui, étant donné qu'il est sorti depuis bien longtemps
| pascouz a écrit : |
SI C'EST NECESSAIRE, tout est expliqué dans le manuel ou sur le site, normalement
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:40:07
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 16:41:14
| squadra_hf a écrit : On s'fait un petit peu de pub ? |
oui
surtout que ce site/forum a été fait a la suite du topic ici ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:50:11
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 18:52:03
pour flasher ton bios (uniquement si tu en as vraiment besoin car tu risques de flinguer ta cm) trouve une image de cd bootable avec le bios dedans. C'est 100 fois plus sur.
tu en as une version ici http://www.rhcf.com/sis-bin/ultima [...] 6;t=000060
dl le fichier et grave avec nero sur un cd. tu reboot, pendant le boot tu fe f11 tu sélectionnes le cd dans lequel se trouve le cd et ensuite tu sélectionnes le bios que tu veux (attention le lien vers 1.81 beta advanced by Geekster marche pas)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:35:58
salut,
je voudrai savoir si vous conseillez un bios en particulier pour la cm asrock k7s8xe, un qui me permette de changer le coeff si possible...
mon matos
xp2400+
512ddrpc2100
2dds 60+40go
1dvd+1graveur
350w
