quel est ce matériel? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:17:56
Donc c'est bien de la SDRAM, PC133 donc 133mhz. Ce qu'il y a de plus standart en SDRAM.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:20:50
hello,de la sdram pc 133 ok,mais un celeron inside a l epoque je pense que c est un coppermine base P III en s 370,mais un celeron devrais t il pas tourner a 100 mhz ?.....
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:26:52
Que le CPU tourne ou pas à 100mhz, la ram reste de la "133mhz capable".
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:43:57
merci à tous de vos infos, lors de mon nettoyage je déchiffre de + en + d'éléments et les barrettes sont des SDRAM mais apparemment 64 donc cela me donne 128 mo comme le PC date de 1999 je pense que je ne dois pas beaucoup pouvoir le booster je n'arrive pas à voir ce que c'est comme carte mère peut-être ATI je vais tenter d'installer Everest pour connaitre les infos sur le matériel et j'aurais peut-être besoin de vous pour améliorer et m'expliquer ce que je ne comprends pas
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:54:22
et merci arkrom, je ne connaissais pas CPU Z vraiment bien ce logiciel
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:16:01
Mon cousin vient de changer le matériel de son entreprise et m'a donné un PC complet. Malheureusement je n'ai aucune des notices car une entreprise informatique lui a fait l'installation et la maintenance. Donc j'ai ouvert la tour, je précise que je suis novice....sous une tonne de poussière j'ai découvert 2 barrettes: mémoire, je pense qu'il s'agit de SDRAM mais qui peut m'apporter des précisions, voilà ce qui est noté sur la barrette;
PC 133 M38E64S88PQD75 No rip for valid RMA 00D7;
Sur le boitier il est noté simplement Intel Inside Celeron
veroozen
