quel ram est la meilleure
quel ram est la meilleure - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:25:06
voila j ai 2 barette de ram qui tourne en dual mais je n ai pas les meme chiffres et mes o/c foire certainement a cause de l une d elle.
laquelle est ce?ce sont des pc 3200
la 1ere : 2.5-3-3-8 c est une MCI computer
la 2nde : 3.0-4-48 c est une noname
Voila pourriez vous m expliquez ces resultats?
MERCI
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:28:58
elle doivent pas etre en dual, ca m etonnerai et puis y a un truc bizzare, je pige pas trop ce que tu as ecris, parce que si tes memeoire son toute les 2 dans les bank de ram tu peu pas avoir de timings diffferents.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:30:29
ben au boot c est ecrit ram in dual channel
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:31:22
ok, mais pourkoi ta des timings memoire different ?
et puis le dual channel avec des memoire differente c est pas trop conseillé pour un systeme stable.
Message édité par Moon- le 23-01-2005 à 18:32:28
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:32:24
Nom du module MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
@ 200 MHz 2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
l autre noname
@ 200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
avec everest
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:33:13
a c est les timings indiquer sur les memoire, je croyais que c etait les timings du bios.
j en sais rien donc je fais appelle aux connaisseurs ! !!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:34:48
oui timing qui indique la mem sous win avec everest
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:38:10
je pige pas trop, fais moi un screen plz
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:43:20
ok mais le prob sais que je nesais pas comment fair sans mettre le screen apres sur internet?
Je suis bien obligé de le mettre sur internet pour qu on puisse le voir non?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:46:28
laisse tomber, si ta cpu-z dis moi ce qui y a marquez dans l onglet Memory. Parce que everest je connais pas ca. :)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:50:27
j ai cpu z mais le prob c est qu il ne m affiche pas les types de mem,juste size 1024 mo
et dans module info j ai rien a select.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:56:07
il y a marqué quoi dans General et Timings
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:01:03
RIEN !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:02:35
ta quelle version de cpu-z ? parce que c est chelou quand meme.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:08:15
je crois que everest te montre juste quelles timings tes mémoires peuvent tenir, mais je pense que les deux barretes font du 3-4-4-8 (les timings de la mémoire la moins performantes quoi)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:11:55
les timing 2.5-3-3-8 ce sont des bon ou pas ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:15:02
j'ai a peu près la meme chose que toi ya une de mes barretes @200mhz 3.0-3-3-8 et l'autre @200mhz 2.5-3-3-8 il faut que je fasse quoi ???
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:16:47
ben ya rien à faire :D je comprend pas la
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:18:24
oui mais qu'est ce qui se passe comme ce sont pas les meme timing et ca diminue les perf ou pas ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:21:04
ben la carte mère règle les timings de la barrete qui possède les meilleurs timings au timings de la barrete qui possède les moins bon timings, mais en tre 2.5-3-3-8 et 3-3-3-8 ya carrément aucune différence de perf
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:21:05
j c pas je voudrai optimiser l paicai
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:22:40
j en c rien j compren pas
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:25:03
>rsbull88 : regarde dans Everest mais dans Carte mère / chipset. Tu dois avoir dans "Performances Mémoire" les timings choisis par la carte mère pour tes 2 barrettes.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:30:16
alors attends
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:31:31
+1 bien trouver ;)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:32:50
et bah voilà, tu es en 2,5-4-4-8
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:35:04
et  c d bonn valeur?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:38:50
bof...
Le mélange de barrettes de timings différents n'est pas recommandé pour le dual channel (chez moi, ca plantait carrément avec 2 barrettes de 512 Dane Elec).
Il semble que le bios ait choisi des réglages assurant une stabilité. Tu peux modifier les paramètres du bios pour voir ce que ca donne (en baissant les timings). Si ca plante, tu remontes. Dis-nous ce que tu fais avant.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:39:57
+ on baisse + c puissant
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:43:27
oui. Ton bios s'est réglé à peu près sur les timings de la barrette la moins performante (sauf le 2.5 au lieu de 3).
Mais si tout fonctionne correctement, ne te fatigue pas. Tu ne vas pas transformer ton PC en bête de course parce que tu auras gagné 0,5 sur les timings.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:45:15
ok merci
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:48:00
rsbull88 a écrit :
alors attends
ta carte mere semble tourner a CAS 2.5
or :
MERCI
elle elle a un CAS certifié a 3, donc il faut en effet t attendre a des plantage.
passe dans ton bios pour mettre en manuel le CAS a 3
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:08:32
salut ,
une petite question : quelle différence y a-t-il entre le timing 2.5-3-3-8 et 3-3-3-8 ???
Message édité par strYd3r le 23-01-2005 à 20:17:58
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:13:20
ok merci sa ma eclairé!
Donc la prochaine fois je prend d rette avec du 2.5 et pas du 3
idéal c quoi?
2.5-3-3-8?
quelle marque ds des prix raisonnables?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:18:29
strYd3r a écrit :
salut ,
svp
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:19:04
0,5 pour le CAS
 :whistle:  :whistle:
ca aurra au moin faits un UP
en gros, en 2,5, ca veux dir que le CPU attend 2,5 cycle d horloge pour avoir la donnee de la RAM a 3, c est 3
donc plus le CPU passe de temps a attentre, plus c est lent
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
